Introducción
Esto sirve como punto de partida para cada reparación de tu MacBook Pro. Necesitarás un destornillador P5 Pentalobe para quitar la caja inferior y entrar en el dispositivo.
Para tu seguridad, descarga la batería de tu MacBook Pro antes de comenzar este procedimiento. Una batería de iones de litio cargada puede crear un fuego peligroso e incontrolable si se perfora accidentalmente.
Enciende tu Mac y ejecuta Terminal.
Copia y pega el siguiente comando (o escríbelo exactamente) en la Terminal:
sudo nvram AutoBoot=%00
Presiona [return]. Si se te solicita, introduce tu contraseña de administrador y vuelve a pulsar [return]. Nota: La tecla de retorno también puede estar etiquetada como ⏎ o "enter".
sudo nvram AutoBoot=%03
Usa un destornillador P5 Pentalobe para remover los seis tornillos que sujetan la caja inferior.
Dos tornillos de 6.2 mm
Dos tornillos de 5.3 mm
Dos tornillos de 3.4 mm
Inserta tu púa de apertura una vez más bajo el borde frontal de la caja inferior, cerca de uno de los dos agujeros centrales para tornillos.
Dale un giro firme a la púa para liberar el tercer clip que asegura la caja inferior al chasis.
Repite este procedimiento cerca del otro de los dos orificios centrales para tornillos, liberando el cuarto clip.
Remueve la caja inferior.
Ponla en su lugary alinea los clips deslizantes cerca de la bisagra de la pantalla. Presiona hacia abajo y desliza la cubierta hacia la bisagra. Debería dejar de deslizarse cuando los clips se enganchen.
Cuando los clips deslizantes estén totalmente encajados y la caja inferior parezca estar correctamente alineada, presiona firmemente sobre la caja inferior para que encajen los cuatro clips ocultos que hay debajo. Deberías sentir y oír cómo se encajan en su lugar.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
