Introducción
Cuando aparece "Absorbedor de tinta lleno" o "Absorbedor de tinta casi lleno" en la pantalla de la impresora, es el momento de reemplazar la Caja de absorción de tinta (y/o la Caja de lavado).
Qué necesitas
Abre la puerta de acceso frontal y retira las tarjetas o cables presentes. Cierra la puerta de acceso.
Retira la bandeja de papel.
Retira los cartuchos de tinta.
Abre la cubierta de la impresora usando los soportes para los dedos en los costados.
Desenchufa y retira los cables presentes debajo de la cubierta.
Retira las tapas del puerto LAN y del puerto EXT (si están presentes).
Mientras sostienes la cubierta con una mano, tira del gancho en la parte posterior del amortiguador de soporte y luego retira el amortiguador de la cubierta.
Retira el amortiguador del soporte.
Coloca el soporte en posición vertical y tira de él hacia afuera de la impresora.
Usa tu dedo o un spudger para desenganchar las dos pestañas en el lado derecho de la cubierta del arnés haciendo palanca hacia arriba.
Retira la cubierta del arnés. Hay dos pestañas en el lado izquierdo que debes mover libremente y una en el frente.
Retira el tornillo Phillips n.º 2 de 6 mm del cable de conexión a tierra del arnés del motor del ADF.
Inserta un spudger entre el soporte del arnés del escáner y el marco para liberar la pestaña. Hay una segunda pestaña en el lado opuesto.
Levanta el soporte del arnés del escáner para sacarlo de su marco.
Empuja la pestaña para fijar el soporte del arnés del escáner a la cubierta del escáner.
Desconecta el arnés del sensor de posición de escaneado de documentos/detección de documentos y el arnés del motor ADF del soporte del arnés del escáner.
Esto asegurará la tensión adecuada del arnés para permitir el escaneo de libros gruesos.
Con ambas manos, tira de la cubierta del escáner hacia atrás mientras la sostienes verticalmente y luego levántala de la impresora.
Retira los seis tornillos Phillips n.º 2 de 12 mm que sujetan la cubierta superior a la impresora.
Retira la cubierta superior.
Retira el sensor de absorción de tinta llena de su zócalo.
Desconecta el cableado de su arnés.
Desengancha el absorbedor de tinta del arnés tirando de él hacia arriba y hacia la derecha.
Retira el tubo de drenaje y el tubo de ventilación de aire de la caja del absorbedor de tinta. Un spudger puede ser útil.
Corta los extremos de los tubos para que no se filtren.
Desenruta los tubos del soporte.
Gira la caja del absorbedor de tinta 90º verticalmente y sácala de su alojamiento.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. También es posible que desees reemplazar la caja de lavado en este momento.
Se han incluido los pares de tornillos del manual de servicio si tienes un destornillador dinamométrico, pero no te preocupes por ellos si no los tienes.
Después de volver a armar, sigue los siguientes pasos para restablecer el conteo de purga para borrar el error "Absorbedor de tinta lleno":
- Enchufa la impresora y enciéndela.
- Pulsa el botón Inicio (el icono de la casa) en la parte frontal de la impresora hasta que aparezca la pantalla Modo de mantenimiento (aproximadamente cinco segundos).
- Mantén presionado el botón en blanco en la parte inferior de la pantalla hasta que aparezca un teclado numérico en la pantalla (aproximadamente dos segundos).
- Presiona *, 2, 8, 6'' y 4 (puedes usar el teclado en pantalla o el teclado incorporado de la impresora para esto). La impresora emitirá un pitido y aparecerá MANTENIMIENTO''' en la pantalla.
- Pulsa 8 y 0.
- Presiona la flecha hacia abajo repetidamente hasta que aparezca PURGAR: (o FLUSHING:) en la pantalla.
- Pulsa 2, 7, 8'' y 3. La impresora emitirá un pitido y MANTENIMIENTO''' volverá a aparecer en la pantalla.
- Pulsa 9 dos veces para salir del modo de mantenimiento y reiniciar la impresora. También puedes usar esto para comenzar de nuevo si cometes un error.
- Pulsa 8 y 0.
55 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
54 comentarios
Useful for dismantling the printer although my problem wasn’t with the waste ink component
Well, feel free to make a guide based on this one for whatever your problem was!
Calion -
Calion, you are my hero! The one place I’ve found where I can buy the replacement waste box for my Brother MFC-J4510DW does not provide directions on how to install it. And Brother itself offers neither the part nor the instructions. I thought I was going to have to buy a new printer until I came across your excellent report! Thanks so much for doing this!
You’re welcome! Very glad I could help out!
Calion -
Very informative and helpful :-)
Question could you fit a external waste ink tank ? what size are the waste ink tubes?
