Introducción
Esta guía te guiará a través del desmontaje de la impresora a través de la cubierta superior, que es necesaria para acceder a muchos componentes.
Qué necesitas
Abre la puerta de acceso frontal y retira las tarjetas o cables presentes. Cierra la puerta de acceso.
Retira la bandeja de papel.
Retira los cartuchos de tinta.
Abre la cubierta de la impresora usando los soportes para los dedos en los costados.
Desenchufa y retira los cables presentes debajo de la cubierta.
Retira las tapas del puerto LAN y del puerto EXT (si están presentes).
Mientras sostienes la cubierta con una mano, tira del gancho en la parte posterior del amortiguador de soporte y luego retira el amortiguador de la cubierta.
Retira el amortiguador del soporte.
Coloca el soporte en posición vertical y tira de él hacia afuera de la impresora.
Usa tu dedo o un spudger para desenganchar las dos pestañas en el lado derecho de la cubierta del arnés haciendo palanca hacia arriba.
Retira la cubierta del arnés. Hay dos pestañas en el lado izquierdo que debes mover libremente y una en el frente.
Retira el tornillo Phillips n.º 2 de 6 mm del cable de conexión a tierra del arnés del motor del ADF.
Inserta un spudger entre el soporte del arnés del escáner y el marco para liberar la pestaña. Hay una segunda pestaña en el lado opuesto.
Levanta el soporte del arnés del escáner para sacarlo de su marco.
Empuja la pestaña para fijar el soporte del arnés del escáner a la cubierta del escáner.
Desconecta el arnés del sensor de posición de escaneado de documentos/detección de documentos y el arnés del motor ADF del soporte del arnés del escáner.
Esto asegurará la tensión adecuada del arnés para permitir el escaneo de libros gruesos.
Con ambas manos, tira de la cubierta del escáner hacia atrás mientras la sostienes verticalmente y luego levántala de la impresora.
Retira los seis tornillos Phillips n.º 2 de 12 mm que sujetan la cubierta superior a la impresora.
Retira la cubierta superior.
Retira el sensor de absorción de tinta llena de su zócalo.
Desconecta el cableado de su arnés.
Desengancha el absorbedor de tinta del arnés tirando de él hacia arriba y hacia la derecha.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
8 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
6 comentarios
Muchas gracias me encanta la dedicacion y lo claro que esta hecho el manual.
Calion,
Quite good instructions. However I needed to get to the power supply, and most of this was very useful, because there are 2 screws supporting the power supply you need to take out with the uper cover removed and the fronf left corner moulding removed. But step 14 and 15 are not necessary, and some of the cable disconnections are not needed.
On step 2 also showing the support damper (removed) with an arrow showing the hook on the back of the support damper would have saved lots of time as I had great difficulty with this step.
Thanks again
Ian
I can see how that would be helpful. Feel free to add it!
Calion -
Very good guide
Thanks! Glad it was helpful!
Calion -
