Saltar al contenido principal
Reemplazo de la cámara trasera del iPod Touch 7ª Generación
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la cámara trasera del iPod Touch 7ª Generación, Panel frontal: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara trasera del iPod Touch 7ª Generación, Panel frontal: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara trasera del iPod Touch 7ª Generación, Panel frontal: paso 1, imagen 3 de 3
    • Si el cristal de la pantalla está agrietado, mantenga la rotura contenida y evita daños corporales durante la reparación pegando el cristal con cinta adhesiva.
    • Pon tiras superpuestas de cinta adhesiva transparente sobre la pantalla del iPod hasta cubrir toda la cara.
    • Esto mantendrá los fragmentos de vidrio contenidos y proporcionará una integridad estructural al hacer palanca y levantar la pantalla.
    • Usa gafas de seguridad para proteger sus ojos de cualquier cristal que se haya sacudido durante la reparación.
  2. Reemplazo de la cámara trasera del iPod Touch 7ª Generación: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara trasera del iPod Touch 7ª Generación: paso 2, imagen 2 de 2
    • Usa un secador de pelo o prepara un iOpener y aplícalo en el borde inferior del iPod durante un minuto para suavizar el adhesivo que hay debajo.
    • La parte inferior de la pantalla (cerca del botón de inicio) se mantiene en su lugar con un adhesivo fuerte.
    • A medida que vayas quitando la pantalla en las siguientes etapas, es posible que tengas que aplicar más calor para mantener el pegamento caliente y flexible.
  3. Reemplazo de la cámara trasera del iPod Touch 7ª Generación: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara trasera del iPod Touch 7ª Generación: paso 3, imagen 2 de 2
    • Centrar la ventosa en la sección inferior del cristal, con su borde centrado sobre el botón de inicio.
    • Presiona firmemente y asegúrate de que la ventosa tenga un sello fuerte.
  4. Reemplazo de la cámara trasera del iPod Touch 7ª Generación: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara trasera del iPod Touch 7ª Generación: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara trasera del iPod Touch 7ª Generación: paso 4, imagen 3 de 3
    • Sostén el iPod firmemente contra una mesa o un banco.
    • Coloca el pulgar y el índice sobre las esquinas inferiores de la pantalla para evitar que ésta se abra demasiado cuando se rompa el adhesivo.
    • Levanta la ventosa hacia arriba y hacia la parte superior del iPod. Ten paciencia y tira con una fuerza firme y constante hasta que el adhesivo se rompa y la pantalla salga de la carcasa trasera.
    • Puede ser necesario utilizar una pistola de calor para ablandar el adhesivo (especialmente en los climas más fríos). Si puedes separar la pantalla y el adhesivo sigue pegándose y separándose como si fuera el queso de una pizza, puedes deslizar una hoja de afeitar fina y cortar suavemente el adhesivo.
    • Una vez que la pantalla comience a levantarse de la caja trasera, ten cuidado de no levantar más de una pulgada: un frágil marco de plástico sigue conectando el ensamblaje de la pantalla a la caja trasera.
  5. Reemplazo de la cámara trasera del iPod Touch 7ª Generación: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara trasera del iPod Touch 7ª Generación: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara trasera del iPod Touch 7ª Generación: paso 5, imagen 3 de 3
    • En los siguientes pasos, irás aflojando y liberando el marco de plástico que rodea la pantalla. Está conectado a la caja trasera con varios clips.
    • Empezando por la parte superior derecha del dispositivo, inserta una herramienta de apertura de plástico en el hueco entre el marco de plástico y la caja trasera de aluminio.
    • Desliza la herramienta por esta grieta, aflojando el marco de la caja.
  6. Reemplazo de la cámara trasera del iPod Touch 7ª Generación: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara trasera del iPod Touch 7ª Generación: paso 6, imagen 2 de 2
    • Inserta la herramienta de apertura de plástico entre el marco y la caja trasera detrás del primer clip.
    • Mueve la herramienta hacia los lados, para separar el espacio detrás del clip y separarlo de la caja trasera.
    • Puede que esto no libere el clip inicialmente, pero al repetir el procedimiento para cada clip comenzará a aflojar la pieza.
  7. Reemplazo de la cámara trasera del iPod Touch 7ª Generación: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara trasera del iPod Touch 7ª Generación: paso 7, imagen 2 de 2
    • Repite el procedimiento con los dos siguientes clips de este lado.
    • Puede que tengas que ir de un lado a otro entre los clips para liberarlos todos. Tómate tu tiempo y ten cuidado y paciencia, ya que el marco plástico es bastante frágil.
  8. Reemplazo de la cámara trasera del iPod Touch 7ª Generación: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara trasera del iPod Touch 7ª Generación: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara trasera del iPod Touch 7ª Generación: paso 8, imagen 3 de 3
    • Insertar traducción aquíPasando al lado izquierdo del dispositivo, inserta una herramienta de apertura de plástico en el hueco entre el marco de plástico y la caja trasera de aluminio cerca de la parte superior.
  9. Reemplazo de la cámara trasera del iPod Touch 7ª Generación: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara trasera del iPod Touch 7ª Generación: paso 9, imagen 2 de 2
    • Inserta la herramienta de apertura de plástico entre el marco y la caja trasera detrás del primer clip del lado izquierdo.
    • Mueve la herramienta de lado, para separar el espacio detrás del clip y separarlo de la caja trasera.
  10. Reemplazo de la cámara trasera del iPod Touch 7ª Generación: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara trasera del iPod Touch 7ª Generación: paso 10, imagen 2 de 2
    • Inserta la herramienta de apertura de plástico entre el marco de plástico y la caja trasera de aluminio detrás del segundo clip.
    • Mueve la herramienta hacia un lado, soltando el clip de la caja.
  11. Reemplazo de la cámara trasera del iPod Touch 7ª Generación: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara trasera del iPod Touch 7ª Generación: paso 11, imagen 2 de 2
    • Usando el mismo procedimiento, afloja el último clip que sujeta el marco de plástico a la caja trasera.
  12. Reemplazo de la cámara trasera del iPod Touch 7ª Generación: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara trasera del iPod Touch 7ª Generación: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara trasera del iPod Touch 7ª Generación: paso 12, imagen 3 de 3
    • Inserta la herramienta de apertura de plástico entre el ensamblaje de la pantalla y la carcasa trasera, cerca de la parte superior del iPod.
    • Gira ligeramente la herramienta de apertura para levantar el panel frontal de la carcasa trasera.
    • Separa el ensamblaje de la pantalla del iPod.
    • No intentes retirar completamente el panel frontal, ya que sigue conectado por varios cables.
  13. Reemplazo de la cámara trasera del iPod Touch 7ª Generación, Placa de escudo de LCD: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara trasera del iPod Touch 7ª Generación, Placa de escudo de LCD: paso 13, imagen 2 de 2
    • Dobla suavemente la pantalla para separarla del resto del iPod, teniendo cuidado de no desconectar o romper ninguno de los cables de la cinta. Coloca las dos mitades en posición horizontal sobre una mesa o un banco.
    • Si tu iPod tiene un botón negro de inicio en lugar del naranja que se muestra aquí, puedes saltarte este paso. El botón no está unido a la placa LCD y no es necesario quitarlo para completar la reparación.
    • Usa una herramienta de apertura de plástico para levantar el interruptor del botón de inicio de la placa LCD.
    • Puede ser necesario utilizar una pistola de calor o un secador de pelo para suavizar el adhesivo de la parte posterior del botón de inicio. Utiliza siempre un ajuste de calor bajo.
    • No intentes quitar el interruptor del botón de inicio, ya que está conectado a los componentes que se encuentran debajo de la placa LCD.
  14. Reemplazo de la cámara trasera del iPod Touch 7ª Generación: paso 14, imagen 1 de 1
    • Quita los siguientes tornillos que fijan la placa de LCD a la caja trasera:
    • Dos tornillos Phillips de 1.2 mm #000
    • Nueve tornillos Phillips de 1.6 mm #000
    • Un tornillo Phillips de 2.3 mm #000
  15. Reemplazo de la cámara trasera del iPod Touch 7ª Generación: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara trasera del iPod Touch 7ª Generación: paso 15, imagen 2 de 2
    • Levanta y remueve la placa LCD del iPod.
  16. Reemplazo de la cámara trasera del iPod Touch 7ª Generación, Batería: paso 16, imagen 1 de 1
    • Quita tres tornillos Phillips de 1,6 mm #000 que aseguran la placa lógica a la caja trasera.
  17. Reemplazo de la cámara trasera del iPod Touch 7ª Generación, Calienta la parte trasera del iPod con una pistola de calor o un secador de pelo: paso 17, imagen 1 de 1
    • Hay dos tiras de adhesivo que mantienen la batería en su lugar.
    • Gira el iPod y calienta la parte trasera de la funda de aluminio del iPod. No calentar la batería.
    • La funda de aluminio no tiene por qué estar caliente; siempre debes poder tocar las partes calientes con los dedos en todo momento sin que resulte incómodo.
  18. Reemplazo de la cámara trasera del iPod Touch 7ª Generación: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara trasera del iPod Touch 7ª Generación: paso 18, imagen 2 de 2
    • Hay tres muescas a cada lado de la batería. En los próximos pasos, usarás estas muescas para levantar gradualmente la batería de la caja trasera.
    • La batería está asegurada con grandes cantidades de adhesivo, por lo que deberás ir despacio y con cuidado para evitar perforar o arrugar la batería.
    • Inserta una herramienta de apertura de plástico en la muesca superior derecha y levanta suavemente la batería.
    • No intentes levantar toda la batería en este punto; sólo tienes que empezar a aflojar el adhesivo en cada uno de los puntos de palanca, por turnos.
  19. Reemplazo de la cámara trasera del iPod Touch 7ª Generación: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara trasera del iPod Touch 7ª Generación: paso 19, imagen 2 de 2
    • Continúa con la muesca inferior derecha. Inserta la herramienta de apertura de plástico en la muesca, y suavemente levanta el lado de la batería.
  20. Reemplazo de la cámara trasera del iPod Touch 7ª Generación: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara trasera del iPod Touch 7ª Generación: paso 20, imagen 2 de 2
    • Continúa sacando la batería desde el fondo.
    • Al hacer palanca en la parte inferior, procura no presionar demasiado fuerte contra el altavoz o la toma de auriculares.
  21. Reemplazo de la cámara trasera del iPod Touch 7ª Generación: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara trasera del iPod Touch 7ª Generación: paso 21, imagen 2 de 2
    • También haz palanca a lo largo del lado izquierdo.
    • Puede que tengas que moverte hacia adelante y hacia atrás entre los lados y el fondo de la batería, levantando una pequeña cantidad cada vez hasta que la batería esté completamente libre del adhesivo.
  22. Reemplazo de la cámara trasera del iPod Touch 7ª Generación: paso 22, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara trasera del iPod Touch 7ª Generación: paso 22, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara trasera del iPod Touch 7ª Generación: paso 22, imagen 3 de 3
    • Una vez que todo el adhesivo se afloje, levanta la batería por la parte inferior y pásala por el lado izquierdo de la caja trasera.
    • Asegúrate de no arrancarla, ya que está soldada a la placa lógica.
    • Voltea la batería para enderezar su cable y apóyala de nuevo.
  23. Reemplazo de la cámara trasera del iPod Touch 7ª Generación, Cámara frontal: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara trasera del iPod Touch 7ª Generación, Cámara frontal: paso 23, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para sacar la cámara frontal de su zócalo en el ensamblaje de la pantalla.
    • Hay una pequeña cantidad de adhesivo que asegura el módulo de la cámara a su zócalo, pero esto no debería requerir mucha fuerza. Utiliza la esponja para introducirse entre el plástico negro del módulo de la cámara y el plástico negro de la toma de la cámara y separarlos.
  24. Reemplazo de la cámara trasera del iPod Touch 7ª Generación, Ensamblaje del conector Lightning: paso 24, imagen 1 de 1
    • Usa la punta de un spudger para despegar un pequeño trozo de cinta que cubre un tornillo en el lado izquierdo de la clavija de los auriculares.
  25. Reemplazo de la cámara trasera del iPod Touch 7ª Generación: paso 25, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes tornillos que aseguran la toma de auriculares, el conector Lightning y el altavoz.
    • Tres tornillos #000 Phillips de 2.6 mm
    • Dos tornillos #000 Phillips de 2.0 mm
    • Un tornillo #000 Phillips de 1.85 mm
  26. Reemplazo de la cámara trasera del iPod Touch 7ª Generación: paso 26, imagen 1 de 1
    • Usa el extremo plano de un spudger para levantar el altavoz de la caja trasera.
    • No intentes quitar el altavoz, ya que está soldado al ensamblaje del conector Lightning.
  27. Reemplazo de la cámara trasera del iPod Touch 7ª Generación: paso 27, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara trasera del iPod Touch 7ª Generación: paso 27, imagen 2 de 2
    • Agarrando el cable plano grande, tira suavemente del conjunto del conector del rayo del fondo de la caja.
  28. Reemplazo de la cámara trasera del iPod Touch 7ª Generación, Cámara Trasera: paso 28, imagen 1 de 1
    • Usa el borde de una herramienta de apertura de plástico para desconectar el cable plano de la cámara trasera de la parte posterior de la placa lógica.
  29. Reemplazo de la cámara trasera del iPod Touch 7ª Generación: paso 29, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara trasera del iPod Touch 7ª Generación: paso 29, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para sacar suavemente el cable plano de la cámara trasera de debajo de la placa lógica.
  30. Reemplazo de la cámara trasera del iPod Touch 7ª Generación: paso 30, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara trasera del iPod Touch 7ª Generación: paso 30, imagen 2 de 2
    • Inserta el extremo plano de un spudger entre la cámara trasera y su marco.
    • Gira suavemente el spudger para liberar la cámara.
  31. Reemplazo de la cámara trasera del iPod Touch 7ª Generación: paso 31, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara trasera del iPod Touch 7ª Generación: paso 31, imagen 2 de 2
    • Levanta la cámara trasera para sacarla de su zócalo y retírala del iPod Touch.
Conclusión
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original; es posible que debas transferir los componentes restantes o quitar los respaldos adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a armar su dispositivo, siga los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un Reciclador certificado R2 o e-Stewards.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba algunas [Troubleshooting Problems After a Repair|soluciones de problemas básicos]], o solicita ayuda a nuestra Comunidad de respuestas de iPod Touch de 7.ª generación .
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Tarun Thiruma
Miembro Desde 11/20/19
37,718 Reputación
134 Guías creadas
2 comentarios
This is not a iPod touch 7 but iPod touch 5
João Sá - Contestar
Correct. As stated in the introduction, while there are some superficial differences between the two devices, the repair procedure is the same.
Tarun Thiruma -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 20
Todo El Tiempo: 1,212
