Saltar al contenido principal
Reemplazo de la placa de escudo de LCD del iPod Touch de 7ma Generación.
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 8 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
iPod Touch 7th Generation LCD Shield Plate Replacement: paso 0, imagen 1 de 2 iPod Touch 7th Generation LCD Shield Plate Replacement: paso 0, imagen 2 de 2
  • Gently fold the display over away from the rest of the iPod, taking care not to disconnect or break any of the ribbon cables. Set the two halves flat on a table or bench.
  • If your iPod has a black home button assembly rather than the orange one shown here, you can skip this step. The button is not attached to the LCD plate and does not need to be removed to complete the repair.
  • Use a plastic opening tool to pry the home button switch up from the LCD plate.
  • It may be necessary to use a heat gun or hair dryer to soften the adhesive on the back of the home button. Always use a low heat setting.
  • Do not attempt to remove the home button switch, as it is connected to components below the LCD plate.
Dobla suavemente la pantalla para separarla del resto del iPod, teniendo cuidado de no desconectar o romper ninguno de los cables de la cinta. Coloca las dos mitades en posición horizontal sobre una mesa o un banco.
Si tu iPod tiene un botón negro de inicio en lugar del naranja que se muestra aquí, puedes saltarte este paso. El botón no está unido a la placa LCD y no es necesario quitarlo para completar la reparación.
Usa una herramienta de apertura de plástico para levantar el interruptor del botón de inicio de la placa LCD.
Puede ser necesario utilizar una pistola de calor o un secador de pelo para suavizar el adhesivo de la parte posterior del botón de inicio. Utiliza siempre un ajuste de calor bajo.
No intentes quitar el interruptor del botón de inicio, ya que está conectado a los componentes que se encuentran debajo de la placa LCD.
