Saltar al contenido principal
Reemplazo de la cámara frontal del Fairphone 4
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la cámara frontal del Fairphone 4, Levanta la tapa trasera: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara frontal del Fairphone 4, Levanta la tapa trasera: paso 1, imagen 2 de 2
    • Asegúrate de apagar el teléfono antes de empezar.
    • Inserta la uña del pulgar, o una herramienta como un spudger, en la muesca de la parte inferior derecha de la tapa trasera.
    • Levanta la tapa trasera para empezar a separar los clips de plástico.
  2. Reemplazo de la cámara frontal del Fairphone 4: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del Fairphone 4: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del Fairphone 4: paso 2, imagen 3 de 3
    • Con la uña del pulgar o una púa de apertura, desliza a lo largo del lado derecho del teléfono para aflojar los clips de plástico.
  3. Reemplazo de la cámara frontal del Fairphone 4: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del Fairphone 4: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del Fairphone 4: paso 3, imagen 3 de 3
    • Desliza a lo largo de la parte inferior del teléfono para aflojar los clips de plástico.
  4. Reemplazo de la cámara frontal del Fairphone 4: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del Fairphone 4: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del Fairphone 4: paso 4, imagen 3 de 3
    • Desliza a lo largo del lado izquierdo del teléfono para soltar los clips de plástico.
    • Levanta la tapa trasera para soltar el resto de los clips de plástico y retírala.
    • Para volver a instalar la tapa posterior, presiónala firmemente en su sitio hasta que oigas un chasquido de los clips de plástico.
  5. Reemplazo de la cámara frontal del Fairphone 4, Levanta la batería: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del Fairphone 4, Levanta la batería: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del Fairphone 4, Levanta la batería: paso 5, imagen 3 de 3
    • Utiliza una uña o una herramienta de palanca en la muesca marcada para hacer palanca y sacar la batería de su alojamiento.
    • Saca la batería de su alojamiento y extráela.
    • Retira la batería.
  6. Reemplazo de la cámara frontal del Fairphone 4, Desatornilla la tapa del cable: paso 6, imagen 1 de 1
    • Retira el tornillo Phillips de 4,8 mm de largo.
  7. Reemplazo de la cámara frontal del Fairphone 4, Retira la tapa del cable: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara frontal del Fairphone 4, Retira la tapa del cable: paso 7, imagen 2 de 2
    • Introduce una púa de apertura por debajo de la tapa cerca de la marca triangular.
    • Gira la púa de apertura para levantar la tapa.
    • Retira la tapa.
  8. Reemplazo de la cámara frontal del Fairphone 4, Desconecta los cables: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del Fairphone 4, Desconecta los cables: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del Fairphone 4, Desconecta los cables: paso 8, imagen 3 de 3
    • Utiliza un spudger o una púa de apertura para hacer palanca y desconectar los dos cables de conexión de la cámara.
  9. Reemplazo de la cámara frontal del Fairphone 4: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del Fairphone 4: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del Fairphone 4: paso 9, imagen 3 de 3
    • Levanta el conector derecho para descubrir el conector adicional que hay debajo.
    • Utiliza un spudger o una púa de apertura para hacer palanca y desconectar el tercer cable de conexión de la cámara.t
  10. Reemplazo de la cámara frontal del Fairphone 4, Desatornilla el módulo de la cámara trasera: paso 10, imagen 1 de 1
    • Retira los cinco tornillos Phillips de 4,8 mm de longitud.
  11. Reemplazo de la cámara frontal del Fairphone 4: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del Fairphone 4: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara frontal del Fairphone 4: paso 11, imagen 3 de 3
    • Utiliza una púa de apertura para deslizarla por debajo del módulo de la cámara trasera.
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del módulo de la cámara trasera para liberar los clips que lo sujetan.
  12. Reemplazo de la cámara frontal del Fairphone 4: paso 12, imagen 1 de 1
    • Levanta el módulo de la cámara trasera y retíralo.
  13. Reemplazo de la cámara frontal del Fairphone 4, Desconecta el cable de la cámara frontal: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara frontal del Fairphone 4, Desconecta el cable de la cámara frontal: paso 13, imagen 2 de 2
    • Usa una púa de apertura para levantar y desconectar el cable de la cámara frontal.
  14. Reemplazo de la cámara frontal del Fairphone 4, Levanta la cámara frontal: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara frontal del Fairphone 4, Levanta la cámara frontal: paso 14, imagen 2 de 2
    • Utiliza una púa para sacar la cámara frontal tirando con cuidado de ella y separándola del marco para que salga de su hueco.
    • También puedes dar la vuelta al teléfono para dejar que la gravedad haga su parte.
  15. Reemplazo de la cámara frontal del Fairphone 4, Retira la cámara frontal: paso 15, imagen 1 de 1
    • Toma la cámara frontal y retírala.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Leva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como la planificaste? Intenta con algunas soluciones de problemas básicos
o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Manuel Haeussermann
Miembro Desde 07/13/22
19,266 Reputación
71 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
118 Miembros
19,413 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 32
Todo El Tiempo: 1,615
