Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Esta guía muestra cómo quitar o sustituir la bobina de carga inalámbrica de tu Galaxy S20 Plus.
Necesitarás adhesivo de repuesto para completar esta reparación.
Qué necesitas
Calienta un iOpener y aplícalo en el borde inferior de la tapa trasera durante dos minutos.
Aplica una ventosa en la parte posterior del teléfono, lo más cerca posible del centro del borde inferior
Tira de la ventosa con una fuerza fuerte y constante para crear un espacio entre la tapa trasera y el marco.
Inserta la punta de una púa de apertura en el espacio.
Aplica un iOpener caliente al borde izquierdo de tu tapa trasera durante dos minutos.
Aplica una ventosa en la parte posterior del teléfono, lo más cerca posible del centro del borde izquierdo.
Tira de la ventosa con una fuerza fuerte y constante para crear un espacio entre la cubierta trasera y el marco.
Si tienes problemas para crear un hueco, lo mejor que puedes hacer es aplicar más calor en el borde e intentarlo de nuevo.
También puede intentar aplicar unas gotas de alcohol isopropílico de alta concentración (más del 90%) en la costura para ayudar a aflojar el adhesivo.
Aplica un iOpener caliente en el borde derecho de la tapa trasera durante dos minutos.
Aplica una ventosa en la parte posterior del teléfono, lo más cerca posible del centro del borde derecho.
Aplica un iOpener caliente al borde superior de la tapa trasera durante dos minutos.
Gradualmente desliza la púa desde el borde derecho del dispositivo alrededor de la esquina derecha superior.
Continúa cortando a lo largo del borde superior hacia el borde inferior para separar completamente la tapa trasera del adhesivo.
Levanta la tapa trasera lentamente. Usa púas de apertura para cortar cualquier resto de adhesivo.
Retira la tapa trasera.
Este es un buen punto para encender tu teléfono y probar todas las funciones antes de sellarlo. Asegúrate de apagar completamente tu teléfono antes de continuar trabajando.
Retira cualquier trozo de adhesivo con un par de pinzas o con los dedos. Aplica calor si tienes problemas para separar el adhesivo.
Si utilizas adhesivos cortados a medida, sigue esta guía.
Si estás utilizando cinta adhesiva de doble cara, sigue esta guía.
Usa un destornillador Phillips #00 para remover los seis tornillos que sujetan el soporte de la placa madre.
Usa un par de pinzas para levantar con cuidado y desenganchar el soporte de la placa madre.
Usa un spudger para levantar y desconectar el conector de la batería.
Usa un spudger para levantar y desconectar el conector de la bobina de carga inalámbrica.
Usa un par de pinzas para despegar con cuidado la bobina de carga inalámbrica del dispositivo.
Remueve la bobina de carga inalámbrica.
Compara la nueva parte de repuesto con la original; es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los respaldos adhesivos de la nueva parte antes de instalarla.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue los pasos arriba en orden inverso.
Una vez que hayas completado la reparación, sigue esta guía para probar tu reparación.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como planificaste? Consulta nuestra comunidad de respuestas para ayuda en la resolución de problemas.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
87%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
