Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo de la bobina de carga inalámbrica del Samsung Galaxy Note10
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la bobina de carga inalámbrica del Samsung Galaxy Note10, Calienta el panel trasero: paso 1, imagen 1 de 1
    • Apaga tu teléfono completamente antes de comenzar a desensamblar.
    • Prepara un iOpener y aplícalo en el borde izquierdo del panel trasero durante un minuto
    • También se puede utilizar un secador de pelo, una pistola de calor o una placa caliente, pero tenga cuidado de no sobrecalentar el teléfono, ya que tanto la pantalla como la batería interna son susceptibles de sufrir daños por el calor.
  2. Reemplazo de la bobina de carga inalámbrica del Samsung Galaxy Note10, Inserta una púa de apertura: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la bobina de carga inalámbrica del Samsung Galaxy Note10, Inserta una púa de apertura: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la bobina de carga inalámbrica del Samsung Galaxy Note10, Inserta una púa de apertura: paso 2, imagen 3 de 3
    • Aplica una ventosa al borde caliente de un panel trasero, tan cerca al borde como sea posible.
    • Si el vidrio trasero está muy agrietado, cubrirlo con una capa de cinta de embalaje transparente puede permitir que la ventosa se adhiera. Alternativamente, se puede usar una cinta muy fuerte en lugar de la ventosa. Si todo lo demás falla, puedes pegar la ventosa al panel roto.
    • Tire hacia arriba de la ventosa con una fuerza fuerte y constante para crear un espacio entre el panel trasero y el marco.
    • Dependiendo de la edad del teléfono, esto puede ser difícil. Si tienes problemas, aplica más calor en el borde e inténtalo de nuevo.
    • Inserta la punta de una púa de apertura en el hueco.
  3. Reemplazo de la bobina de carga inalámbrica del Samsung Galaxy Note10, Comenzar para cortar el adhesivo: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la bobina de carga inalámbrica del Samsung Galaxy Note10, Comenzar para cortar el adhesivo: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la bobina de carga inalámbrica del Samsung Galaxy Note10, Comenzar para cortar el adhesivo: paso 3, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde izquierdo hacia la esquina inferior izquierda para cortar el adhesivo.
    • No introduzcas la púa de apertura más de la mitad en el teléfono o se arriesgará a dañar los componentes internos.
    • Deja la púa insertada en la esquina inferior izquierda para evitar que el adhesivo vuelva a sellarse.
  4. Reemplazo de la bobina de carga inalámbrica del Samsung Galaxy Note10, Corta el adhesivo del lado izquierdo: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la bobina de carga inalámbrica del Samsung Galaxy Note10, Corta el adhesivo del lado izquierdo: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la bobina de carga inalámbrica del Samsung Galaxy Note10, Corta el adhesivo del lado izquierdo: paso 4, imagen 3 de 3
    • Inserta una segunda púa de apertura y deslízala por el lado izquierdo hacia la esquina superior izquierda para cortar el adhesivo.
    • Deja la púa insertada en la esquina superior izquierda para evitar que el adhesivo vuelva a sellarse
  5. Reemplazo de la bobina de carga inalámbrica del Samsung Galaxy Note10, Corta el adhesivo del lado superior: paso 5, imagen 1 de 1
    • Prepara un iOpener y aplícalo en el borde superior del teléfono durante un minuto.
  6. Reemplazo de la bobina de carga inalámbrica del Samsung Galaxy Note10: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la bobina de carga inalámbrica del Samsung Galaxy Note10: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la bobina de carga inalámbrica del Samsung Galaxy Note10: paso 6, imagen 3 de 3
    • Inserta una tercer púa de apertura en el hueco del borde superior del teléfono.
    • Desliza la púa de apertura a la esquina superior derecha, cortando el adhesivo.
    • Deja la púa insertada en la esquina superior derecha para evitar que el adhesivo vuelva a sellarse.
  7. Reemplazo de la bobina de carga inalámbrica del Samsung Galaxy Note10, Corta el adhesivo del lado derecho: paso 7, imagen 1 de 1
    • Prepara un iOpener y aplícalo al borde derecho del teléfono durante un minuto.
  8. Reemplazo de la bobina de carga inalámbrica del Samsung Galaxy Note10: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la bobina de carga inalámbrica del Samsung Galaxy Note10: paso 8, imagen 2 de 2
    • Inserta una cuarta y última púa de apertura en el hueco del lado derecho del teléfono, deslizándola hacia la esquina inferior derecha del teléfono para cortar el adhesivo
    • El panel trasero comenzará a separarse del teléfono a medida que se acerque al borde inferior.
    • Desliza una púa de apertura hacia adelante y hacia atrás por todo el perímetro del teléfono para liberar cualquier adhesivo que falte, recalentando si encuentras algún adhesivo extra resistente.
  9. Reemplazo de la bobina de carga inalámbrica del Samsung Galaxy Note10, Levanta el panel trasero: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de la bobina de carga inalámbrica del Samsung Galaxy Note10, Levanta el panel trasero: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de la bobina de carga inalámbrica del Samsung Galaxy Note10, Levanta el panel trasero: paso 9, imagen 3 de 3
    • Levante y remueve el panel trasero.
  10. Reemplazo de la bobina de carga inalámbrica del Samsung Galaxy Note10, Levanta la tapa de metal: paso 10, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Phillips para remover los cinco tornillos de 4 mm que sujetan la bobina de carga inalámbrica.
  11. Reemplazo de la bobina de carga inalámbrica del Samsung Galaxy Note10: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de la bobina de carga inalámbrica del Samsung Galaxy Note10: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de la bobina de carga inalámbrica del Samsung Galaxy Note10: paso 11, imagen 3 de 3
    • Usa un par de pinzas para levantar y voltear el escudo metálico que cubre el conector de la batería.
  12. Reemplazo de la bobina de carga inalámbrica del Samsung Galaxy Note10, Desconecta la batería: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de la bobina de carga inalámbrica del Samsung Galaxy Note10, Desconecta la batería: paso 12, imagen 2 de 2
    • Mientras sostienen el escudo de metal hacia arriba y fuera del camino, usen el extremo puntiagudo de un spudger para levantar el conector de la batería para desconectarlo.
  13. Reemplazo de la bobina de carga inalámbrica del Samsung Galaxy Note10, Desconecta la bobina de carga inalámbrica: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de la bobina de carga inalámbrica del Samsung Galaxy Note10, Desconecta la bobina de carga inalámbrica: paso 13, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el conector de la bobina de carga inalámbrica de la placa madre.
  14. Reemplazo de la bobina de carga inalámbrica del Samsung Galaxy Note10, Remueve la bobina de carga inalámbrica: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo de la bobina de carga inalámbrica del Samsung Galaxy Note10, Remueve la bobina de carga inalámbrica: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo de la bobina de carga inalámbrica del Samsung Galaxy Note10, Remueve la bobina de carga inalámbrica: paso 14, imagen 3 de 3
    • Inclina el escudo de metal hacia arriba para que puedas agarrarlo con los dedos.
    • Despega la bobina de carga inalámbrica hacia arriba y aléjela del dispositivo.
    • La bobina de carga inalámbrica está sujeta al teléfono con un adhesivo ligero.
    • Retira la bobina de carga inalámbrica.
Conclusión
Compara la nueva pieza de repuesto con la original; es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los respaldos adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue los pasos arriba en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como planificaste? Intenta algunas soluciones para problemas básicos, o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
92%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Carsten Frauenheim
Miembro Desde 03/10/20
118,976 Reputación
341 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
140 Miembros
18,072 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 14
Ultimos 7 días: 49
Ultimos 30 días: 235
Todo El Tiempo: 8,998
