Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería interna del Lenovo ThinkPad T470
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la batería interna del Lenovo ThinkPad T470, Batería externa: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería interna del Lenovo ThinkPad T470, Batería externa: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería interna del Lenovo ThinkPad T470, Batería externa: paso 1, imagen 3 de 3
    • Antes de empezar esta guía, asegúrate de deshabilitar la batería interna, apagar tu dispositivo y desconectar cualquier fuente de alimentación externa.
    • Coloca la laptop de forma que la parte de abajo este boca arriba.
    • Desliza el pestillo en el lado izquierdo de la batería hacia la izquierda hasta que embone en su lugar.
  2. Reemplazo de la batería interna del Lenovo ThinkPad T470: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería interna del Lenovo ThinkPad T470: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería interna del Lenovo ThinkPad T470: paso 2, imagen 3 de 3
    • Desliza el pestillo en el lado derecho de la batería hacia la derecha y mantenlo en este lugar con tu pulgar.
    • Usa tu otra mano para desliza la batería hacia atrás de la laptop.
    • Levanta la batería fuera de la laptop.
  3. Reemplazo de la batería interna del Lenovo ThinkPad T470, Cubierta inferior: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería interna del Lenovo ThinkPad T470, Cubierta inferior: paso 3, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador Phillips #1 para aflojar los seis tornillos cautivos en la cubierta inferior de la laptop.
  4. Reemplazo de la batería interna del Lenovo ThinkPad T470: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería interna del Lenovo ThinkPad T470: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería interna del Lenovo ThinkPad T470: paso 4, imagen 3 de 3
    • Usa tus manos para jalar hacia arriba en la cubierta trasera y soltar los clips plásticos empezando por la parte inferior del compartimiento de la batería.
    • Potencial daño al dispositivo: Asegúrate de despegar los clips plásticos en esta área primero. Te arriesgas de romper la cubierta inferior si intentas despegarla de alrededor de los bordes en la laptop primero.
    • Usa tus manos para jalar hacia arriba en el lado derecho de la cubierta inferior para soltar los clips plásticos.
    • Usa tus manos para jalar hacia arriba en el lado izquierdo de la cubierta inferior para soltar los clips plásticos.
  5. Reemplazo de la batería interna del Lenovo ThinkPad T470: paso 5, imagen 1 de 1
    • Retira la cubierta inferior de tu laptop.
  6. Reemplazo de la batería interna del Lenovo ThinkPad T470, Batería interna: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería interna del Lenovo ThinkPad T470, Batería interna: paso 6, imagen 2 de 2
    • Retira los dos tornillos de 5 mm de la batería interna con un destornillador Phillips nº 1.
  7. Reemplazo de la batería interna del Lenovo ThinkPad T470: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería interna del Lenovo ThinkPad T470: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería interna del Lenovo ThinkPad T470: paso 7, imagen 3 de 3
    • Utiliza las manos para levantar la batería y separarla del portátil.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba con una solución de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas].
6 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Kristen Gismondi
Miembro Desde 11/12/14
85,242 Reputación
215 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
140 Miembros
18,067 Guías creadas
2 comentarios
Clear, concise and thoroughly enjoyed … thank you 🙏🏻
James Nickerson - Contestar
Nice. If you haven't broken your plastic pin on the upper side of external battery, it would be even better.
Eldis Skenderagic - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 20
Ultimos 7 días: 132
Ultimos 30 días: 669
Todo El Tiempo: 20,230
