Introducción
Esta guía te mostrará cómo reemplazar la batería externa de su Lenovo ThinkPad T460.
Una batería de portátil sana mantendrá su portátil encendido, incluso cuando tu dispositivo esté desenchufado de una fuente de alimentación externa.
Si tu portátil ya no mantiene la carga, o la pierde muy rápidamente, lo más probable es que tengas una batería agotada o defectuosa que puede requerir sustitución. Dependiendo de la causa de la batería defectuosa, es posible que puedas resolver el problema utilizando esta lista de síntomas y soluciones de Foro de soporte de Lenovo.
Por tu seguridad, descarga la batería por debajo del 25% antes de desmontar el dispositivo. Esto reduce el riesgo de un evento térmico peligroso si la batería se daña accidentalmente durante la reparación. Si tu batería está hinchada, toma las precauciones adecuadas.
Asegúrate de desactivar la batería interna, apagar el dispositivo y desconectarlo de cualquier fuente de alimentación externa antes de empezar.
Qué necesitas
Coloca el portátil de modo que la parte inferior quede hacia arriba.
Desliza el pestillo del lado izquierdo de la batería hacia la izquierda hasta que encaje en su sitio.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleve tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
Para un rendimiento óptimo, después de completar esta guía, calibra la batería recién instalada.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
