Introducción
Usa esta guía para quitar o reemplazar la batería de tu Xiaomi Mi 11.
Si tu batería está hinchada, take appropriate precautions.
Por tu seguridad, descarga la batería por debajo del 25 % antes de desmontar el teléfono. Esto reduce el riesgo de un evento térmico peligroso si la batería se daña accidentalmente durante la reparación.
Necesitarás un adhesivo de repuesto para volver a colocar los componentes al volver a ensamblar el dispositivo.
Nota: En esta guía, usamos un [guía|141047|dispositivo de desmontaje|new_window=true]. Esto significa que la placa base ha sido desprotegida durante el procedimiento de desmontaje. Aún puedes hacer todas las reparaciones con esta guía, pero tu placa base se verá como este.
Qué necesitas
Prepara un iOpener y aplícalo en el cristal trasero durante al menos dos minutos para aflojar el adhesivo que se encuentra debajo.
Fija una manija de succión al borde inferior del cristal trasero, lo más cerca posible del borde.
Levanta la cubierta posterior con la manija de succión para crear un pequeño espacio entre la cubierta posterior y el marco.
Inserta una púa de apertura en el espacio que creaste.
Desliza la púa de apertura hacia la esquina inferior derecha para cortar el adhesivo.
Deja la púa de apertura en su lugar para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Inserta una segunda púa de apertura en el borde inferior de tu teléfono.
Desliza la púa de apertura hacia la esquina inferior izquierda para cortar el adhesivo.
Inserta una tercera púa de apertura en la esquina inferior izquierda de tu teléfono.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde izquierdo de tu Xiaomi Mi 11 para cortar el adhesivo.
Deje la púa de apertura en la esquina superior izquierda para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Utiliza un destornillador Phillips para quitar los tornillos que sujetan el soporte metálico del conector y la cubierta de la cámara:
Dos tornillos de 4,4 mm de largo
Un tornillo de 4,9 mm de largo
Dos tornillos de 3,9 mm de largo
Herramienta utilizada en este paso:Tweezers$4.99
Utiliza un par de pinzas para quitar el soporte del conector tirando de él en la dirección de la batería.
Utiliza el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el cable del conjunto del flash haciendo palanca en el conector hacia arriba desde su zócalo.
Utiliza un spudger para desconectar el cable de la batería derecho haciendo palanca en el conector hacia arriba desde su zócalo.
Usa sus dedos o un par de pinzas para levantar con cuidado la cubierta de la cámara, incluido el conjunto del flash, de las lentes de la cámara y quítala.
Utiliza un destornillador Phillips para quitar los cinco tornillos de 3,9 mm de largo que sujetan la cubierta de la placa base.
Inserta una púa de apertura debajo del borde inferior izquierdo de la cubierta de la placa base.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde izquierdo de la cubierta de la placa base y haz palanca.
Usa un spudger para desconectar el cable de la batería izquierda haciendo palanca en el conector hacia arriba desde su zócalo.
Usa un spudger para desconectar el cable de interconexión izquierdo levantando el conector hacia arriba desde su zócalo.
Usa un spudger para desconectar el cable de interconexión derecho levantando el conector hacia arriba desde su zócalo.
Dobla los cables flexibles de interconexión hacia el puerto de carga para poder acceder a las lengüetas de extracción de la batería.
Utiliza un par de pinzas sin punta o una uña limpia para despegar la tira adhesiva naranja etiquetada con una A de la batería.
Utilice un par de pinzas de punta roma o una uña limpia para despegar la tira adhesiva naranja etiquetada con una B de la batería.
Agarra ambos extremos de las lengüetas etiquetados con una A y tira hacia arriba de la tira adhesiva naranja para sacar la batería de su hueco y girarla hasta colocarla en posición vertical.
Quita el adhesivo restante de la batería.
Quita la batería.
Si es posible, enciende el dispositivo y prueba la reparación antes de instalar el nuevo adhesivo y volver a sellar.
Para obtener un rendimiento óptimo, calibra la batería recién instalada después de completar esta guía.
[guía|113604|Asegura la batería nueva con un adhesivo precortado|new_window=true] o cinta adhesiva de doble cara. Para colocarla correctamente, aplica el nuevo adhesivo en el dispositivo en los lugares donde estaba el adhesivo anterior, no directamente sobre la batería. Presiona la batería nueva con firmeza para colocarla en su lugar.
Compara la nueva pieza de repuesto con la pieza original; es posible que debas transferir los componentes restantes o quitar los respaldos adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a ensamblar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Aplica el nuevo adhesivo donde sea necesario después de limpiar las áreas relevantes con alcohol isopropílico (>90%).
Lleva tus desechos electrónicos a un reciclador certificado de R2 o e-Stewards.
¿La reparación no salió como estaba previsto? Prueba con algunos solución de problemas básicos o pide ayuda a nuestra Comunidad de Answers.
16 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
5Guía Comentarios
Wozu ist denn das weiße Kabel am rechten Rand des Handys? Habe das versehentlich beim öffnen gekillt. Aber ich konnte noch nicht heraus finden was jetzt nicht mehr funktioniert. 😅
