Introducción
Usa esta guía para remover de forma segura y reemplazar la batería en un teclado inalámbrico Logitech Craft
Qué necesitas
Antes de empezar, coloque el interruptor de alimentación del teclado en la posición OFF.
Da vuelta el teclado y colócalo con el lado de las teclas hacia abajo sobre una superficie de trabajo limpia.
Calienta un iOpener y colóquelo sobre la pata de plástico trasera izquierda durante unos dos minutos.
Inserte el extremo puntiagudo de un spudger en el borde del pie.
Empuja el spudger por debajo del pie y haz palanca para liberar su adhesivo.
Una vez que puedas agarrar el pie con los dedos, levántalo y sepáralo del teclado para retirarlo.
Usa un destornillador Phillips para retirar el tornillo de 4.7 mm que fija la tapa inferior.
Sostén el teclado boca abajo.
Agarra la tapa inferior y deslízala hacia el interruptor ON/OFF para desbloquearla del resto del dispositivo.
Vuelve a colocar el teclado sobre su superficie de trabajo.
Presiona ligeramente la cubierta inferior y deslízala hacia el interruptor ON/OFF.
Retira la cubierta inferior.
Utiliza un par de pinzas para despegar y quitar el primer trozo de espuma que cubre el cable de interconexión.
Utiliza el extremo puntiagudo de un spudger para levantar la pequeña solapa de bloqueo del conector ZIF del cable de interconexión.
Usa un par de pinzas para deslizar el cable de interconexión fuera de su conector.
Utiliza unas pinzas para retirar los dos trozos de espuma restantes que sujetan los cables de la batería.
Utiliza unas pinzas para sacar los cables de la batería de debajo de sus clips de plástico para el paso de los cables, a ambos lados de la batería.
Utiliza unas pinzas sin punta para agarrar los bordes del conector del cable de la batería izquierda.
Tira del conector alejándolo de la placa secundaria izquierda para desconectarlo.
Inserta el borde plano de un spudger por debajo de un borde corto de la batería.
Empuja el spudger por debajo de la batería, separándola del adhesivo que la sujeta al teclado.
Retira la batería
Retira cualquier resto de adhesivo del hueco de la batería.
Aplique cinta adhesiva de doble cara o adhesivo precortado para fijar la batería nueva.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue los pasos arriba en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como planificaste? Consulta nuestra comunidad de respuestas para ayuda en la resolución de problemas.
8 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Un comentario
fantastic instructions, where can I get a replacement battery?
