Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Utiliza esta guía para reemplazar una batería gastada o agotada en tu Google Pixel Watch.
Para tu seguridad, descarga la batería por debajo del 25% antes de desmontar tu dispositivo. Esto reduce el riesgo de incendio si la batería se daña accidentalmente durante la reparación. Si la batería está hinchada, toma las precauciones adecuadas.
Necesitarás adhesivo de repuesto para volver a colocar la pantalla cuando vuelvas a ensamblar el dispositivo.
Mantener la resistencia al agua después de la reparación dependerá de la precisión con la que se vuelva a aplicar el adhesivo, pero tu dispositivo perderá su clasificación IP (protección de estanqueidad).
Nota: Esta guía se escribió utilizando un modelo GBZ4S LTE. Si tienes la versión que no es LTE, aún puedes usar esta guía, pero puede haber ligeras discrepancias visuales.
Qué necesitas
Retira la correa del reloj presionando el botón de liberación de la correa y deslizando la correa sobre el botón mientras la aleja del reloj.
Repite lo mismo con la otra correa del reloj.
Calienta un iOpener y aplícalo a la pantalla durante unos dos minutos para ablandar el adhesivo que sujeta la pantalla.
Inserta un iFlexen el espacio delgado entre la pantalla y el marco, a la izquierda de la corona digital.
Desliza el iFlex por todo el perímetro del reloj para cortar todo el adhesivo de la pantalla.
Retira el iFlex y vuelve a insertarlo debajo de la pantalla, a la derecha de la rejilla del altavoz.
Gira el iFlex para levantar la pantalla.
Gira la pantalla para abrirla hasta colocarla en posición vertical.
Utiliza un destornillador Torx T2 para quitar el tornillo de 2,1 mm de largo que sujeta el soporte del altavoz.
Utiliza un par de pinzas para quitar el soporte del altavoz.
Utiliza la punta de un spudger para hacer palanca y desconectar el conector de presión del motor de vibración.
Utiliza unas pinzas para despegar la cinta amarilla que sujeta el cable del motor de vibración a la batería.
Utiliza un destornillador Torx T2 para quitar los dos tornillos que sujetan el motor de vibración:
Un tornillo de 1,8 mm de largo
Un tornillo de 2,8 mm de largo
Utiliza unas pinzas para levantar el soporte de conexión a tierra de su hueco y retirarlo.
Utiliza un destornillador Torx T2 para quitar los dos tornillos de 3 mm de largo que sujetan el soporte de la batería.
Usa unas pinzas para despegar la cinta amarilla del borde de la batería, al lado del altavoz.
Desliza el extremo plano de un spudger debajo del borde de la batería donde estaba el motor de vibración.
Levanta la batería hasta que pueda agarrarla con los dedos.
Coloca con cuidado la batería al lado del reloj para acceder al soporte del conector de la batería.
Utiliza un destornillador Torx T2 para quitar los dos tornillos de 1,5 mm de largo que sujetan el soporte del conector de la batería.
Utiliza unas pinzas para quitar el soporte del conector de la batería.
Utiliza la punta de un spudger para desconectar el cable de la batería haciendo palanca en el conector hacia arriba desde su zócalo.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Durante el reensamblaje, aplica adhesivo nuevo donde sea necesario después de limpiar las áreas relevantes con alcohol isopropílico (>90%).
Para un rendimiento óptimo, calibra la batería recién instalada después de completar esta guía.
Lleva tus desechos electrónicos a un R2 o un reciclador certificado e-Stewards.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba algunas soluciones de problemas básicos o solicita ayuda a nuestra Comunidad de Respuestas .
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
95%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
5 comentarios
Where do I get a new battery?
где можно приобрести новую батарею?
Se puede reemplazar con la batería de otra marca de reloj?
