Introducción
Bienvenido. ¿La batería de tu mando no dura tanto como antes o no dura en absoluto? Seguro que quieres cambiar la pila de tu mando Pro de Nintendo Switch, ¡pues has llegado al lugar adecuado! A continuación encontrarás las instrucciones para sustituir la batería de tu mando, léelas con atención y sigue los pasos en orden del uno al seis.
El controlador Switch Pro utiliza tornillos JIS. Asegúrate de no usar un destornillador Phillips para quitarlos, ya que podrías dañar los tornillos.
NOTA: un controlador Switch Pro mal sincronizado no se cargará correctamente. Para determinar si tu batería está defectuosa y necesita ser reemplazada, primero puedes volver a sincronizar tu controlador y, mientras está enchufado, verifica dentro del menú Cambiar controladores si se está cargando correctamente.
PRECAUCIÓN: La manipulación de cualquier pila hinchada debe hacerse con el máximo cuidado. Para obtener información sobre cómo identificar, qué hacer, cómo manipular y cómo deshacerse de las pilas hinchadas, siga el siguiente enlace.
Qué necesitas
Voltea el mando para que las pegatinas de los modelos estén orientadas hacia el techo.
Usa un destornillador JIS#00 para quitar los dos tornillos negros de 8,4 mm que sujetan las manijas, ubicados en los extremos de las manijas.
Retira con cuidado las tapas de las asas separándolas del cuerpo principal.
Utiliza un destornillador JIS n.º 00 para quitar los cuatro tornillos plateados de 6,8 mm que sujetan la cubierta de plástico transparente posterior.
Retira con cuidado la cubierta de plástico transparente con la uña.
Retira la cubierta de plástico transparente.
Retira la batería de iones de litio haciendo palanca con una uña o una herramienta de apertura de plástico en el lado izquierdo.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Para un rendimiento óptimo, calibra tu batería recién instalada después de completar esta guía.
Lleva tus desechos electrónicos a un Reciclador certificado R2 o e-Stewards.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba algunos solución de problemas básica o solicita ayuda a nuestra [enlace|https://www.ifixit.com/Answers/Device/Sw...|Comunidad de respuestas].
40 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
12Guía Comentarios
easy peasy only have to recycle battery
Where can I buy genuine ctr-003 batteries in germany/europe?
You can buy them directly in the iFixit Europe or in your case in the Germany store.
