Introducción
Utiliza esta guía para reactivar su iPhone 8 con una nueva batería. Si tu batería está hinchada, toma las precauciones adecuadas.
Esta guía te indica que extraigas completamente el ensamblaje de la pantalla; esto pretende evitar daños accidentales en los cables de la pantalla. Si te sientes cómodo/a retirando la batería sin ejercer tensión excesiva en los cables de la pantalla, puedes omitir los pasos para separar la pantalla. Además, si bien es posible quitar las tiras adhesivas que sujetan la batería tan pronto como abres el teléfono, esta guía recomienda quitar primero el Motor Táptico. Si lo haces, reduce el riesgo de romper accidentalmente las tiras adhesivas inferiores, ya sea enganchándolas en el Motor Táptico. o tirando de las tiras en un ángulo demasiado agudo.
Para obtener un rendimiento óptimo, después de completar esta guía, calibra la batería que acaba de instalar: Descargar por debajo del 10% y luego cargar ininterrumpidamente hasta 100%.
Al abrir el iPhone 8 se dañarán los sellos impermeables de la pantalla. Si no reemplazas los sellos adhesivos, tu teléfono funcionará normalmente, pero ya no será resistente al agua.
Qué necesitas
Cada pieza de adhesivo tiene una lengüeta negra en el extremo, que se adhiere ligeramente a la superficie frontal de la batería.
Tira lentamente de una de las lengüetas adhesivas de la batería hacia la parte inferior del iPhone.
Tira con firmeza, manteniendo una tensión constante en la tira hasta que se deslice entre la batería y la carcasa trasera. Para obtener los mejores resultados, tira de la tira con el ángulo más bajo posible, sin engancharla en ninguno de los otros componentes del iPhone.
Si las lengüetas adhesivas de la batería se rompen durante el proceso de extracción, usa tus dedos o pinzas sin filo para recuperar la longitud restante del adhesivo, y continúa tirando.
Retira la batería del iPhone.
Coloca la batería, desconéctala y continúa reemsablando tu dispositivo.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió según lo planeado? Consulta nuestra comunidad de Respuestas para obtener ayuda para la resolución de problemas.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
