Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Utiliza esta guía para sustituir una batería gastada o muerta en tu Sony MDR-1000X.
Si tu batería está hinchada, toma las precauciones adecuadas. Por tu seguridad, descarga la batería por debajo del 25% antes de desmontar los auriculares. Esto reduce el riesgo de un evento térmico peligroso si la batería se daña accidentalmente durante la reparación.
Qué necesitas
Inserta un spudger en el espacio entre la almohadilla del auricular derecho y el marco de los auriculares.
Haz palanca con el spudger hacia abajo para levantar la almohadilla del auricular.
Retira con cuidado el paño protector del interior del auricular, incluidos los espaciadores de espuma.
Retira los cuatro tornillos Phillips #00 de 8,3 mm de largo que sujetan la cubierta del auricular.
Inserta un spudger en el espacio entre la cubierta del auricular y el marco de los auriculares.
Haz palanca hacia abajo con el spudger para levantar la cubierta del auricular y abrir los clips de plástico.
Abre con cuidado la cubierta del auricular.
Utiliza unas pinzas de punta roma para sacar con cuidado el cable del micrófono de su enrutamiento.
Utiliza unas pinzas de punta roma para sacar el micrófono de su hueco.
Inserta una púa de apertura entre el borde inferior de la batería y la placa de contacto de la misma.
Introduce una segunda púa de apertura entre el borde derecho de la batería y el marco de la misma.
Haz palanca hacia abajo con la púa de apertura para hacer palanca en la batería. Esto puede requerir un poco de fuerza debido al adhesivo de la batería que se encuentra debajo.
Si es posible, enciende tu dispositivo y prueba la reparación antes de volver a sellarlo.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Para un rendimiento óptimo, calibra tu batería recién instalada: Cárgala al 100% y sigue cargándola durante al menos dos horas más. A continuación, utilízala hasta que se apague por falta de batería. Por último, cárgalo sin interrupción al 100%.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Consulta nuestra comunidad de respuestas para obtener ayuda en la resolución de problemas.
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
92%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
7 comentarios
Ugh…. I broke one of the gold pins attached to the red/white/black wires to the battery…. Does anyone know if there’s a fix or solution for that save for soldering?
At least I figured out it was the battery that was the initial issue! But now…. UGH.
Thank you so much for this guide, Dominik!
Hi Kaldea, I’m not sure which part you actually broke off but in case you’re fit in soldering you should be able to solder the cable back onto the pin. In case you broke the side which is in contact with the battery you need to find a replacement part for it. You might be lucky in a well sorted electronic or model making store.
Yes, BE CAREFUL! I too broke one of the gold pins - they're not even pins, they're kind of folded metal foil, and very brittle. It snapped and although I put it back in place, I'm guessing it did not make a connection because the battery did not charge. I can't solder and don't have the equipment :-( So now I need to buy new headphones. Still it was worth a try.
