Introducción
Esta guía muestra cómo quitar y reemplazar una batería gastada en tu casco Meta Quest 2.
La batería está ubicada sobre el conjunto de pantalla y lente y requiere un desmontaje "importante" para poder acceder a ella.
Nota: Necesitarás una punta PH00 larga o un destornillador PH00 específico para quitar algunos tornillos empotrados.
Qué necesitas
Mantén presionado el botón de encendido durante tres segundos para apagar completamente los auriculares.
Sujete y tira de la sección nasal de la interfaz facial para soltarla del auricular.
Deshaz la correa de velcro de la correa original para la cabeza y tira de ella con cuidado a través del orificio para quitarla. Ten cuidado de no rayar las lentes.
Aplica presión suavemente a la parte de plástico duro en el lado de la correa cerca del altavoz. Deberás ser firme aquí, pero ten cuidado de no doblar el dispositivo.
Utiliza un destornillador Torx T2 para quitar los seis tornillos de 3,5 mm de largo que sujetan el borde del ocular.
Inserta una púa de apertura en la costura entre el borde del ocular y la cubierta exterior blanca, cerca del corte de la nariz.
Desliza la púa de apertura hacia la derecha a lo largo de la costura para liberar los clips que sujetan el borde del ocular.
Haz palanca con la púa de apertura para soltar los clips que sujetan el lado derecho del borde del ocular.
Deja la púa de apertura en la costura para evitar que los clips se vuelvan a enganchar.
Levanta ligeramente el borde del ocular e inclínalo hacia el borde superior del auricular.
Coloca la moldura sobre su superficie de trabajo, asegurándote de no tensar el cable.
Utilice la punta de un spudger para abrir la pestaña de bloqueo negra en el conector ZIFque fija el cable del sensor facial.
Asegúrate de que el espacio entre lentes coincida con el indicador de espacio. Esto permite que la clavija indicadora se asiente correctamente en su muesca.
Si el espacio entre lentes no coincide con el indicador, ajusta manualmente la lente con los dedos.
Pasa los dedos por los orificios para los ojos del borde del ocular y agarra los bordes del cable del sensor.
Desliza el cable del sensor en el zócalo hasta que el primer conjunto de pestañas descanse en el zócalo. Esto debería bajar parcialmente la pestaña de bloqueo.
Usa un spudger para presionar la pestaña de bloqueo hacia el cable para bloquearlo en su lugar.
Utiliza un destornillador Phillips para quitar los cinco tornillos de 7,7 mm de largo que sujetan la cubierta frontal al auricular:
Uno empotrado en la esquina superior izquierda
Uno empotrado en la esquina superior derecha
Tres a lo largo del borde inferior
Inserta una púa de apertura en la costura entre el borde inferior de la cubierta frontal y los auriculares.
Haz palanca con la púa de apertura para soltar los clips de la cubierta frontal.
Herramienta utilizada en este paso:Tweezers$4.99
Utiliza un par de pinzas para agarrar el cuello metálico del cable de antena superior derecho.
Levanta el conector de la antena hacia arriba para desconectarlo.
Saca el cable de la antena de su clip metálico que lo mantiene en su lugar.
Utiliza un destornillador Phillips para quitar los tres tornillos que sujetan el soporte del cable de la batería:
Un tornillo de 4,4 mm de largo
Dos tornillos de 2,3 mm de largo
Utiliza un spudger para hacer palanca y desconectar el conector de presión de la batería de la placa base.
Inserte un brazo de un par de pinzas debajo del cuello metálico del cable de antena negro cerca del conjunto del ventilador.
Utiliza un destornillador Phillips para quitar los ocho tornillos que sujetan el conjunto de la antena al auricular:
Cuatro tornillos de 4,4 mm de largo
Dos tornillos de 4,8 mm de largo
Dos tornillos de 10,7 mm de largo
Utiliza unas pinzas para agarrar el conector del ventilador y deslízalo con cuidado fuera de su zócalo.
Utiliza la punta de una púa de apertura para aflojar el adhesivo que fija el cable flexible LED desde la parte superior del conjunto del ventilador.
Quita los dos tornillos que sujetan el conjunto del ventilador a los auriculares:
Un tornillo Phillips de 4,4 mm de largo
Un tornillo Torx T2 de 3,6 mm de largo
Utiliza un destornillador Phillips para quitar los cuatro tornillos de 2,3 mm de largo que sujetan el disipador de calor a la placa base.
Dos conectores de altavoz
Siete conectores ZIF
Dos conectores de prensa
Un conector de antena
Utiliza unas pinzas para sujetar los cables del altavoz izquierdo en la base del conector de la placa base.
Levanta el conector suavemente hacia arriba para desconectarlo.
Utiliza unas pinzas para pelar suavemente la cinta negra que cubre los dos cables flexibles superiores.
Utiliza un spudger para hacer palanca y desconectar el cable de la pantalla.
Quita los cinco tornillos que sujetan la placa madre a los auriculares:
Cuatro tornillos Phillips de 3,8 mm de largo
Un tornillo separador hexagonal de 6 mm de largo y 3,5 mm
Use your pinzas or tweezers to peel and remove the two camera covers from the top cameras.
Pela y quita la cinta negra que cubre el cable de la antena.
Sujeta el conjunto de pantalla y lente con los dedos.
Levanta y separa lentamente el conjunto de la carcasa exterior, teniendo cuidado de reposicionar los cables que se interpongan en el camino.
Quita el conjunto de pantalla y lente.
Tres cables a lo largo del borde superior: dos cables flexibles y un cable flexible LED
Dos cables en la esquina superior derecha: el conector de la batería y un cable de antena
Dos cables a lo largo del borde derecho: un cable de antena y un cable flexible ancho
Dos cables flexibles a lo largo del borde inferior.
Tres cables a lo largo del borde izquierdo: un cable de antena, un cable flexible y un cable de altavoz
Utiliza un destornillador Phillips para quitar los seis tornillos de 4,5 mm de largo que sujetan la batería a la carcasa exterior:
Dos a lo largo del borde delantero
Cuatro a lo largo del borde trasero
Usa sus dedos o pinzas para quitar el soporte de la correa superior.
Desliza una púa de apertura debajo del cable de interconexión del sensor facial para aflojar el adhesivo que lo fija a la batería.
Quita el cable de interconexión del sensor.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Para un rendimiento óptimo, después de completar esta guía, calibre la batería recién instalada. Battery Calibration
Lleva tus desechos electrónicos a un reciclador certificado por R2 o e-Stewards.
¿La reparación no salió como estaba previsto? Prueba algunas soluciones de problemas básicos o solicita ayuda a nuestra comunidad de respuestas.
15 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
11 comentarios
Life is too short.
I followed this to change the battery in my son's headset amd I have to say it was a life saver. Very well written and detailed, the photos and coloured circles were of particular help. Thanks for the effort - I'm about to use it again to replace the motherboard! Really frustrating that with a few simple design changes Meta could have made this a five minute job, but well done for helping us all out! :)
This was a well written and very thorough how to guide that tool a lot of dedication and I commend you for it. I am contemplating taking on this endeavor on behalf of my adult son who was gracious enough to allow me to use his machine and I am now a huge fan, just in time for the battery to wear out. Still debating if I will attempt but know for sure I would not even begin.to consider it without your guide. Thank you for such a selfless endeavor!
Many thanks!!!
