Saltar al contenido principal
Reemplazo del conjunto de pantalla y lente de Meta Quest 2
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 4 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 7
Meta Quest 2 Screen and Lens Assembly Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 Meta Quest 2 Screen and Lens Assembly Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 Meta Quest 2 Screen and Lens Assembly Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Some interconnect cables have been removed in the following images for clarity purposes. You don't have to remove them as part of the procedure.
  • Use a Phillips screwdriver to remove the four screws securing the screen and lens assembly to the frame:
  • Two 6.5 mm‑long screws
  • Two 7.7 mm‑long screws
Algunos cables de interconexión se han eliminado en las siguientes imágenes para mayor claridad. No es necesario que los elimine como parte del procedimiento.
Utiliza un destornillador Phillips para quitar los cuatro tornillos que sujetan el conjunto de pantalla y lente al marco:
Dos tornillos de 6,5 mm de largo
Dos tornillos de 7,7 mm de largo
