Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo de la batería de la Motorola Moto G5
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la batería de la Motorola Moto G5, Tapa trasera: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de la Motorola Moto G5, Tapa trasera: paso 1, imagen 2 de 2
    • Inserta tu dedo o el extremo plano de un spudger en una muesca en el borde inferior del teléfono cerca del puerto de carga.
    • Haz palanca con tu dedo o tuerce el spudger para liberar la tapa trasera desde el teléfono.
  2. Reemplazo de la batería de la Motorola Moto G5: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de la Motorola Moto G5: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de la Motorola Moto G5: paso 2, imagen 3 de 3
    • Inserta el extremo plano de un spudger en la línea y deslízalo a lo largo del borde inferior para liberar los clips que sujetan la tapa trasera del teléfono.
  3. Reemplazo de la batería de la Motorola Moto G5: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de la Motorola Moto G5: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de la Motorola Moto G5: paso 3, imagen 3 de 3
    • Continúa deslizándolo el extremo plano de un spudger a lo largo del borde para los lados restantes del teléfono.
  4. Reemplazo de la batería de la Motorola Moto G5: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de la Motorola Moto G5: paso 4, imagen 2 de 2
    • Levanta la tapa trasera y remuévala del teléfono.
    • Para volver a instalar la tapa trasera, alinea la tapa con el teléfono y aprieta a lo largo de los bordes para encajar los clips en su lugar.
  5. Reemplazo de la batería de la Motorola Moto G5, Batería: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de la Motorola Moto G5, Batería: paso 5, imagen 2 de 2
    • Inserta tu uña o el extremo plano de un spudger en la muesca debajo de la batería.
    • Haz palanca con tu uña o spudger hasta que liberes la batería de su zócalo.
  6. Reemplazo de la batería de la Motorola Moto G5: paso 6, imagen 1 de 1
    • Remueve la batería.
    • Cuando instales la batería, asegúrate de que los contactos de la batería se alinean con las tres clavijas doradas en la parte superior derecha.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Luego de completar esta guía, calibra tu batería recién instalada.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como lo planificaste? Fíjate en nuestra comunidad de respuestas de Motorola Moto G5 para ayuda en resolución de problemas.
9 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
83%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Arthur Shi
Miembro Desde 01/03/18
257,465 Reputación
529 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
141 Miembros
17,895 Guías creadas
5 comentarios
this is not the g5 replacement procedure. it will not work.need to remove screen.
Tom Tercek - Contestar
@Tom Tercek - You are in a huge mistake. This is the Motorola Moto G5 phone and the battery is removable and as shown on the pics, very easy to replace.
prishylets - Contestar
is it also possible with moto g5s?
Jojo Blublub - Contestar
Unfortunately, the G5S does not have an easily replaceable battery.
Arthur Shi -
Hi, I'm looking for parts for Moto G5, specifically an intern plastic cover that goes over the charge port.
Leonardo - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 13
Ultimos 7 días: 87
Ultimos 30 días: 386
Todo El Tiempo: 40,085
