Introducción
Usa esta guía para reemplazar una batería muerta o gastada en tu Xiaomi Mi 9.
Si tu batería está hinchada, toma precauciones adecuadas. Para su seguridad, descarga la batería por debajo del 25%antes de desmontar el teléfono. Esto reduce el riesgo de un evento térmico peligroso si la batería se daña accidentalmente durante la reparación.
Aunque es posible extraer la batería sin necesidad de retirar la unidad del altavoz, recomendamos hacerlo para facilitar el procedimiento de extracción.
Necesitarás adhesivo de repuesto para volver a colocar los componentes cuando vuelva a montar el dispositivo.
Qué necesitas
Antes de comenzar, apaga tu teléfono.
Aplica un iOpener calentado al cristal trasero para aflojar el adhesivo debajo de los bordes. Aplique el iOpener durante al menos dos minutos.
Fija una ventosa en el borde inferior del cristal trasero, lo más cerca posible del borde.
Levanta el vidrio trasero con la manija de succión para crear una grieta entre el cristal y el marco.
Inserta una púa de apertura en la grieta.
Desliza la púa de la abertura hacia la esquina inferior derecha del teléfono.
Inserta una tercera púa de apertura en la esquina inferior izquierda.
Empieza a deslizar la púa de apertura desde la esquina inferior izquierda a lo largo del lateral del Xiaomi Mi 9 para cortar el adhesivo.
Deja la púa de apertura en la esquina superior izquierda para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Inserta una cuarta púa de apertura debajo de la esquina superior izquierda del cristal trasero.
Desliza la púa de apertura a lo largo de la parte superior para cortar el adhesivo.
Deja la púa de la apertura en la esquina superior derecha para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Quita los diez tornillos Phillips #00 (3 mm de longitud) que fijan la cubierta de la placa madre.
Usa un spudger para levantar y desconectar el cable flexible de la batería.
Retira los siete tornillos Phillips #00 que aseguran la unidad del altavoz:
Cuatro tornillos plateados de 3.2 mm de largo.
Dos tornillos amarillentos de 3.8 mm de longitud
Un tornillo negro de 2.8 mm de longitud
Usa un par de pinzas para despegar los extremos negros de las lengüetas adhesivas de la batería.
Si es posible, enciende el teléfono y prueba tu reparación antes de instalar el nuevo adhesivo y volver a sellar el teléfono.
Asegura la nueva batería con un adhesivo precortado o con cinta adhesiva de doble cara. Con el fin de posicionarlo correctamente, aplica el nuevo adhesivo en el teléfono en los lugares donde se encontraba el antiguo adhesivo, no directamente sobre la batería. Presiona la nueva batería con firmeza en su lugar.
Para un rendimiento óptimo, calibra tu batería recién instalada: Cárgala al 100% y sigue cargándola durante al menos dos horas más. Luego, úsala hasta que se apague debido a que la batería está baja. Finalmente, cárgala sin interrupción al 100%.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La planificación no salió como planificaste? Consulta nuestra comunidad de respuestas para ayuda en la resolución de problemas.
50 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
15 comentarios
Is it possible to swap mi 9 battery with mi 9 pro battery?
Hi Marcel,
the Antenna connector is a COAX connector. You can find a little more information here.
I’ve changed the battery but device has not started even I tried to charge for 1-2 hours..( charger, USB-C cable checked). Btw, the symptoms was like the device started to turn off on around 50% of battery life. And charged too fast in about 10-15 minutes by the original fast charger. What could happen?
