Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy Note20
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy Note20, Calienta la tapa trasera: paso 1, imagen 1 de 1
    • Apaga completamente el teléfono antes de empezar a desmontarlo.
    • Calienta un iOpener y aplícalo en el lado izquierdo de la tapa trasera durante un minuto.
    • También puedes utilizar un secador de pelo, una pistola de calor o una plancha, pero ten cuidado de no sobrecalentar el teléfono: la pantalla, la batería interna y la tapa trasera de plástico son susceptibles de sufrir daños por el calor.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  2. Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy Note20, Inserta una púa de apertura: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy Note20, Inserta una púa de apertura: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy Note20, Inserta una púa de apertura: paso 2, imagen 3 de 3
    • Aplica una ventosa al borde caliente de la tapa trasera lo más cerca posible del borde.
    • Tira hacia arriba de la ventosa con una fuerza fuerte y constante para crear un hueco entre la tapa trasera y el marco.
    • Dependiendo de la edad de tu teléfono, esto puede ser difícil. Si tienes problemas, aplica más calor al borde y vuelve a intentarlo.
    • Introduce una púa de apertura en el hueco.
    • No introduzcas la púa de apertura más de 5 mm en el teléfono o corres el riesgo de dañar los componentes internos.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  3. Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy Note20, Comienza a cortar el adhesivo: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy Note20, Comienza a cortar el adhesivo: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy Note20, Comienza a cortar el adhesivo: paso 3, imagen 3 de 3
    • Al cortar el adhesivo alrededor del perímetro del teléfono, no introduzcas la púa más de 5 mm para evitar dañar los componentes internos.
    • Desliza la púa de apertura por el borde izquierdo hacia la esquina inferior izquierda para cortar el adhesivo.
    • Deja la púa insertada en la esquina inferior izquierda para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  4. Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy Note20, Corta a lo largo del perímetro de la tapa trasera: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy Note20, Corta a lo largo del perímetro de la tapa trasera: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy Note20, Corta a lo largo del perímetro de la tapa trasera: paso 4, imagen 3 de 3
    • Repite el proceso de calentar y cortar el adhesivo a lo largo de los tres lados restantes de la tapa trasera.
    • Puedes insertar cada nueva púa de apertura en los huecos creados por las púas de apertura dejadas en cada esquina.
    • A medida que vayas avanzando, deja una púa de apertura en cada esquina para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
    • Si la tapa trasera sigue pegada al marco después de cortar los cuatro lados, intenta cortar de nuevo el adhesivo con una púa de apertura.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  5. Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy Note20, Retira la tapa trasera: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy Note20, Retira la tapa trasera: paso 5, imagen 2 de 2
    • Levanta la tapa trasera y retírala.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  6. Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy Note20, Retira el escudo de la placa madre: paso 6, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Phillips para retirar los seis tornillos de 4.0 mm que sujetan el escudo de la placa madre.
    • Si estos tornillos no se han retirado antes, puede ser difícil quitarlos ya que tienen fijador de roscas en sus roscas.
    • A lo largo de esta reparación, mantén un registro de cada tornillo y asegúrate de que vuelve exactamente al lugar de donde salió.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  7. Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy Note20: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy Note20: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy Note20: paso 7, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    • Usa un par de pinzas para levantar y voltear el escudo de la placa madre.
    • Ten cuidado al manipular el escudo de la placa madre porque sus bordes son finos y afilados.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  8. Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy Note20, Desconecta la batería: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy Note20, Desconecta la batería: paso 8, imagen 2 de 2
    • Mientras utilizas unas pinzas para mantener el escudo de la placa madre fuera del camino, utiliza el extremo puntiagudo de un spudger para hacer palanca en el conector a presión de la batería.
    • Ten cuidado de hacer palanca sólo por debajo del borde del conector para evitar dañar el propio zócalo y los componentes circundantes.
    • Para volver a colocar los conectores a presión como éste, alinea con cuidado y presiona hacia abajo en un lado hasta que encaje en su sitio, y luego repite en el otro lado. No presiones en el centro. Si el conector está mal alineado, las clavijas pueden doblarse y causar daños permanentes.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  9. Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy Note20, Desconecta la bobina de carga inalámbrica: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy Note20, Desconecta la bobina de carga inalámbrica: paso 9, imagen 2 de 2
    • Mientras utilizas un par de pinzas para mantener el escudo de la placa base fuera del camino, utiliza el extremo puntiagudo de un spudger para hacer palanca en el conector de prensa de la bobina de carga inalámbrica.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  10. Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy Note20, Retira la bobina de carga inalámbrica: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy Note20, Retira la bobina de carga inalámbrica: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy Note20, Retira la bobina de carga inalámbrica: paso 10, imagen 3 de 3
    • Agarra el escudo de la placa madre con los dedos.
    • Despega la bobina de carga inalámbrica hacia arriba y sepárala del dispositivo.
    • La bobina de carga inalámbrica está fijada al dispositivo con un ligero adhesivo.
    • Retira la bobina de carga inalámbrica.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  11. Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy Note20, Desatornilla el altavoz: paso 11, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Phillips para desenroscar los cinco tornillos de 4.0 mm que fijan el altavoz al marco.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  12. Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy Note20, Retira el altavoz: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy Note20, Retira el altavoz: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy Note20, Retira el altavoz: paso 12, imagen 3 de 3
    • Inserta el extremo puntiagudo de un spudger debajo del altavoz cerca de su orificio de tornillo superior izquierdo.
    • Usa el spudger para hacer palanca y separar el altavoz del marco.
    • Utiliza unas pinzas para levantar y retirar el altavoz.
    • Toma precauciones para no perforar o doblar la batería con las pinzas, ya que una batería perforada o doblada puede tener fugas de sustancias químicas peligrosas o provocar un evento térmico.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  13. Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy Note20, Desconecta el cable de interconexión de la placa hija: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy Note20, Desconecta el cable de interconexión de la placa hija: paso 13, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el cable principal de interconexión de la placa hija.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  14. Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy Note20: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy Note20: paso 14, imagen 2 de 2
    • Utilice el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el cable de interconexión secundario de la placa hija.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  15. Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy Note20: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy Note20: paso 15, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el cable de interconexión secundario de la placa madre.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  16. Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy Note20: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy Note20: paso 16, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el cable principal de interconexión de la placa madre.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  17. Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy Note20, Desconecta el cable de la pantalla: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy Note20, Desconecta el cable de la pantalla: paso 17, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el cable de la pantalla de la placa madre.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  18. Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy Note20, Mueve los cables: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy Note20, Mueve los cables: paso 18, imagen 2 de 2
    • Aleja el cable de interconexión secundario de la batería.
    • El cable de interconexión secundario sigue unido al teléfono mediante un cable plano. Sólo tienes que mover el cable lo suficiente para acceder a la batería.
    • No dobles los cables de cinta más de lo necesario. Si los doblas en exceso puede dañar los cables.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  19. Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy Note20: paso 19, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy Note20: paso 19, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy Note20: paso 19, imagen 3 de 3
    • Dobla el cable principal de interconexión hacia atrás para poder acceder a la batería.
    • Dobla el cable de la pantalla hacia atrás y fuera del camino.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  20. Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy Note20, Aplica alcohol isopropílico: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy Note20, Aplica alcohol isopropílico: paso 20, imagen 2 de 2
    • Aplica 1 o 2 gotas de alcohol isopropílico de alta concentración (90 % o más) en los espacios abiertos de cada esquina de la batería.
    • El uso excesivo de alcohol puede dañar la pantalla.
    • Espera dos minutos para que el alcohol isopropílico debilite el adhesivo que hay debajo de la batería.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  21. Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy Note20, Retira la batería: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy Note20, Retira la batería: paso 21, imagen 2 de 2
    • Aplica una ventosa en el centro de la batería.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  22. Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy Note20: paso 22, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy Note20: paso 22, imagen 2 de 2
    • Tira hacia arriba de la ventosa con una fuerza constante para crear un hueco entre el borde inferior de la batería y el marco.
    • Ten cuidado de no doblar la batería, ya que si se dobla puede haber fugas de sustancias químicas peligrosas o provocar un evento térmico.
    • Si la batería no parece separarse del marco, aplique unas gotas más de alcohol isopropílico y espere dos minutos antes de volver a intentarlo.
    • El adhesivo debajo de la batería es fuerte. Es posible que tengas que aplicar alcohol isopropílico y tirar de la ventosa varias veces para aflojar la batería.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  23. Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy Note20: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy Note20: paso 23, imagen 2 de 2
    • Inserta la punta de una púa de apertura en el hueco creado entre el borde inferior de la pila y el marco.
    • Empuja la púa por debajo de la batería para cortar el adhesivo y separar la batería del marco.
    • No introduzcas la púa de apertura más allá de la mitad para evitar dañar el sensor de huellas digitales situado debajo de la batería.
    • No intentes hacer palanca para sacar la batería. Si es necesario, aplica unas gotas más de alcohol para debilitar aún más el adhesivo. No deformes ni pinches nunca la batería con la palanca.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  24. Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy Note20: paso 24, imagen 1 de 1
    • Tira hacia arriba de la ventosa para retirar la batería.
    • La batería saldrá sin mucha fuerza una vez que el alcohol isopropílico haya penetrado adecuadamente en el adhesivo de la batería.
    • Si queda alguna solución alcohólica en el teléfono, límpiala con cuidado o deja que se seque al aire antes de instalar la nueva batería.
    • Durante el montaje, retira el adhesivo antiguo y aplica tiras adhesivas de liberación elástica, cinta adhesiva de doble cara o adhesivo precortado para asegurar la nueva batería.
    • No reutilices la batería después de haberla retirado, ya que hacerlo supone un riesgo potencial para la seguridad.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
Conclusión
Para un rendimiento óptimo, [calibra tu batería recién instalada después de completar esta guía.
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original: es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Intenta algunas solución de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra comunidad Respuestas de Samsung Galaxy Note20.
28 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Kyle Smith
Miembro Desde 02/01/21
52,110 Reputación
124 Guías creadas
6Guía Comentarios
Was ist das doch für eine Sauerei das sowas von zu verkomplizieren!Ich würde es nicht machen/versuchen!Schade Samsung!Das war mein letztes Samsung Smartphone nach gefühlten 5,6!Daumen hoch die das können!
Manfred Elsing - Contestar Compartir
I need to order a new battery.but can't find the part number. to get the right one and size. I have a Samsung Galaxy note 20 5G Uleta
cell phone my email billycohen@hotmail.com
Thanks Billy
William Cohen - Contestar Compartir
Just finished! Great guide. Wouldn't have attempted without such a guide.
Yarran Byrne - Contestar Compartir
Guide was very easy to follow and made getting the battery out easy. It took more time removing the old glue off the back to reinstall new adhesive kit.
Mike - Contestar Compartir
Thank u I am going to try this
Charles Ralston - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 39
Ultimos 7 días: 262
Ultimos 30 días: 1,241
Todo El Tiempo: 50,984
