Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy A51
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy A51, Extracción de la bandeja de la tarjeta SIM del Samsung Galaxy A51: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy A51, Extracción de la bandeja de la tarjeta SIM del Samsung Galaxy A51: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy A51, Extracción de la bandeja de la tarjeta SIM del Samsung Galaxy A51: paso 1, imagen 3 de 3
    • Inserta una herramienta de expulsión de la tarjeta SIM, una broca de expulsión de la SIM o un clip de papel enderezado en el orificio de la bandeja de la SIM situado en el lado izquierdo del teléfono.
    • Presiona firmemente para expulsar la bandeja.
    • Remueve la bandeja de tarjeta SIM.
    • Al reinsertar las tarjetas, asegúrate de orientarlas en la bandeja.
  2. Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy A51, Tapa trasera: paso 2, imagen 1 de 1
    • Antes de comenzar este procedimiento, apaga completamente su teléfono.
    • Prepara un iOpener y aplícalo en la tapa trasera para suavizar el adhesivo.
    • El adhesivo del Samsung Galaxy A51 es muy fuerte. Puedes utilizar un secador de pelo o una pistola de calor si no puede abrir el dispositivo con el iOpener.
    • Ten cuidado de no sobrecalentar el teléfono, ya que tanto la pantalla AMOLED como la batería interna son susceptibles de sufrir daños por calor.
  3. Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy A51: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy A51: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy A51: paso 3, imagen 3 de 3
    • Inserta la punta de una púa de apertura entre el marco y la tapa trasera en la parte inferior del teléfono, cerca del puerto USB-C.
    • Si no puedes pasar entre la tapa trasera y el marco central con tu púa de apertura, puedes usar una ventosa o una cinta adhesiva fuerte para tirar de la tapa trasera y crear un hueco
    • Desliza la púa de apertura hasta la esquina inferior derecha y déjalo ahí.
  4. Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy A51: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy A51: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy A51: paso 4, imagen 3 de 3
    • Inserta una segunda púa de apertura y deslízala desde la esquina inferior derecha a la esquina inferior izquierda para cortar el adhesivo.
    • Deja las púas de apertura en su lugar para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  5. Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy A51: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy A51: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy A51: paso 5, imagen 3 de 3
    • Inserta una tercer púa de apertura debajo de la esquina inferior izquierda de la tapa trasera.
    • Si tienes algún problema, aplica más calor para ablandar más el adhesivo. Sigue las instrucciones del iOpener para evitar el sobrecalentamiento.
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde izquierdo del teléfono.
    • Deja la púa de apertura en la esquina superior izquierda para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  6. Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy A51: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy A51: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy A51: paso 6, imagen 3 de 3
    • Inserta una cuarta púa de apertura bajo la esquina superior izquierda de la tapa trasera cerca de la cámara.
    • Desliza la punta de la púa de apertura a lo largo del borde superior del teléfono hasta la esquina derecha para cortar el adhesivo.
    • Deja la púa de apertura en la esquina superior derecha para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  7. Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy A51: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy A51: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy A51: paso 7, imagen 3 de 3
    • Con las púas de apertura en las cuatro esquinas, inserta una quinta y última púa de apertura bajo la esquina superior derecha de la tapa trasera.
    • Desliza la punta de la púa de apertura a lo largo del borde derecho del teléfono hasta la esquina inferior derecha para cortar el adhesivo restante.
  8. Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy A51: paso 8, imagen 1 de 1
    • Remueve de la tapa trasera.
    • Después de instalar la contraportada, aplica una presión fuerte y constante al teléfono durante varios minutos para ayudar a que el adhesivo forme una buena unión: una pila de libros pesados funciona bien.
  9. Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy A51, Marco medio: paso 9, imagen 1 de 1
    • Remueve los trece tornillos 3 mm Phillips #00 que sujetan el marco medio.
  10. Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy A51: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy A51: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy A51: paso 10, imagen 3 de 3
    • El marco medio se mantiene en su lugar con clips de plástico.
    • Inserta una púa de apertura entre el marco medio y el ensamblaje del panel frontal en la parte inferior del teléfono cerca del puerto de carga.
    • Desliza la púa de apertura en la esquina inferior izquierda para liberar los clips de plástico.
    • Desliza la púa de apertura en la esquina inferior derecha para liberar el resto de los clips de plástico inferiores.
  11. Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy A51: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy A51: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy A51: paso 11, imagen 3 de 3
    • Continúa deslizando la púa de apertura en el lado derecho de tu teléfono hasta que los clips de plástico en el lado derecho se liberen.
  12. Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy A51: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy A51: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy A51: paso 12, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde superior para liberar los clips de plástico superiores.
  13. Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy A51: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy A51: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy A51: paso 13, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura de la esquina superior izquierda hacia la esquina inferior izquierda para liberar los clips de plástico del lado izquierdo.
  14. Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy A51: paso 14, imagen 1 de 1
    • Remueve el marco medio.
  15. Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy A51, Desconexión de la batería: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy A51, Desconexión de la batería: paso 15, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para desconectar la batería levantando el conector directamente de su zócalo.
  16. Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy A51, Batería: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy A51, Batería: paso 16, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para levantar y desconectar el cable de interconexión de la placa madre.
  17. Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy A51: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy A51: paso 17, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para levantar y desconectar el cable de interconexión de la placa hija.
    • Remueve el cable de interconexión.
  18. Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy A51: paso 18, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener durante 2-3 minutos a la batería para aflojar el adhesivo debajo de la batería. Aplica el iOpener durante 2-3 minutos.
    • Es posible que tengas que repetir este procedimiento varias veces durante la extracción de la batería.
  19. Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy A51: paso 19, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy A51: paso 19, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy A51: paso 19, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Plastic Cards
    $2.99
    • Haz lo posible por no deformar la batería durante este proceso. Las baterías de iones de litio de caparazón blando pueden tener fugas de productos químicos peligrosos, incendiarse o incluso explotar si se dañan. No emplees una fuerza excesiva ni hagas palanca en la batería con herramientas metálicas.
    • Inserta una tarjeta de plástico por debajo del borde inferior de la batería.
    • Deslízala con cuidado por debajo de la batería para aflojar el adhesivo.
  20. Reemplazo de la batería de Samsung Galaxy A51: paso 20, imagen 1 de 1
    • Remueve la batería.
    • No vuelvas a instalar una batería dañada o deformada, ya que ello puede suponer un riesgo potencial para la seguridad.
Conclusión
Si es posible, encienda su dispositivo y pruebe su reparación antes de instalar adhesivo nuevo y volver a sellar.
Asegure la nueva batería con adhesivo precortado o cinta adhesiva de doble cara. Para colocarlo correctamente, aplique el nuevo adhesivo en el dispositivo en los lugares donde se encontraba el adhesivo antiguo, no directamente sobre la batería. Presione la nueva batería firmemente en su lugar.
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso. Aplique adhesivo nuevo donde sea necesario después de limpiar las áreas relevantes con alcohol isopropílico (>90%).
Para un rendimiento óptimo, calibre su batería recién instalada: cárguela al 100 % y siga cargándola durante al menos 2 horas más. Luego use su dispositivo hasta que se apague debido a la batería baja. Finalmente, cárguelo ininterrumpidamente al 100%.
Lleve sus desechos electrónicos a un Reciclador certificado R2 o e-Stewards.
¿La reparación no salió según lo planeado? Pruebe algunos solución de problemas básica o solicite ayuda a nuestra [enlace|https://www.ifixit.com/Answers/Device/Sa...|Comunidad de respuestas].
37 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Adriana Zwink
Miembro Desde 12/18/19
64,648 Reputación
167 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 124
24,373 Guías creadas
5Guía Comentarios
C'est vraiment génial
MADRINO Tago - Contestar Compartir
A51 5g smartphone?
kimgi0701 - Contestar Compartir
Creo que entre los utiles que hacen falta más el precio de la batería, casi sale más conveniente llevarlo a un servicio técnico autorizado, que además te dan garantia de la reparación. Al menos esa es mi opinión después de hacer cuentas.
De todas formas una gran explicación y muy bien traducido al español.
Muchísimasgracias.
5 estrellas para la descripción del trabajo.
Lástima que debería cambiar tambien el vibrador que no me funciona y no he encontrado como hacerlo.
Pepe Serrano - Contestar Compartir
Tip: if you have your display completely removed, you can use the little hole to pour isopropyl alcohol in it, wait 1-3 minutes and push on the battery, if its still sitting in place, use picks to lift the battery
mishaneyu - Contestar Compartir
cambie bateria y placa de carga de este telofono ayer. y se descargo la bateria, crei que el respuesto estaba mal y lo cambie denuevo y ahora en vez de cargar se degrada. que puede ser el problema
matias Arellano - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 29
Ultimos 7 días: 192
Ultimos 30 días: 825
Todo El Tiempo: 99,989
