Introducción
Utiliza esta guía para sustituir una batería gastada o muerta en tu OnePlus Nord.
Si tu batería está hinchada, toma las precauciones adecuadas. Por tu seguridad, descarga la batería por debajo del 25% antes de desmontar el teléfono. Esto reduce el riesgo de un evento térmico peligroso si la batería se daña accidentalmente durante la reparación.
Necesitarás un adhesivo de repuesto para volver a pegar los componentes cuando vuelvas a montar el dispositivo.
Qué necesitas
Apaga el teléfono.
Caliente un iOpener para aflojar el adhesivo debajo del vidrio trasero. Aplica el iOpener durante al menos dos minutos. Es posible que desee repetir este paso varias veces durante la extracción de vidrio trasero.
Aplica una ventosa en la parte posterior del teléfono, lo más cerca posible del centro del borde derecho.
Tira de la ventosa para crear un hueco entre el vidrio trasero y el marco.
Inserta una púa de apertura en el hueco.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde hasta la esquina inferior izquierda.
Deja la púa de apertura en su lugar para evitar que el adhesivo se vuelva a colocar.
Inserta una tercera púa de apertura debajo de la esquina superior derecha de la cubierta posterior.
Desliza la punta de apertura de apertura a lo largo del borde del teléfono hasta la esquina superior izquierda para cortar el adhesivo.
Deja la púa de apertura en la esquina superior izquierda para evitar que el adhesivo se vuelva a montar.
Utiliza un destornillador Phillips #00 para retirar los diez tornillos de 3.6 mm de longitud de la tapa de la placa madre.
Utiliza un spudger para desconectar la batería haciendo palanca en el conector para sacarlo de su zócalo.
Despega la lengüeta roja y el adhesivo negro del borde de la batería.
Tira de la lengüeta hacia arriba con firmeza para romper el adhesivo que mantiene la batería en su sitio.
Si es posible, enciende el dispositivo y prueba la reparación antes de instalar el nuevo adhesivo y volver a sellar.
Fija la nueva batería con un adhesivo precortado o con cinta adhesiva de doble cara. Para colocarla correctamente, aplica el nuevo adhesivo en el dispositivo en los lugares donde se encontraba el adhesivo antiguo, no directamente sobre la batería. Presiona la nueva batería firmemente en su lugar.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Aplica el nuevo adhesivo donde sea necesario después de limpiar las zonas pertinentes con alcohol isopropílico (>90%).
Para un rendimiento óptimo, calibra tu batería recién instalada: Cárgala al 100% y sigue cargándola durante al menos 2 horas más. A continuación, utiliza tu dispositivo hasta que se apague por falta de batería. Por último, cárgalo ininterrumpidamente al 100%.
Lleva tus residuos electrónicos a un R2 o reciclador certificado por e-Stewards.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Intenta con algunas [Troubleshooting Problems After a Repair |soluciones de problemas básicos]], o pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas para obtener ayuda.
8 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
4 comentarios
charger plug is not working
realizan envios a Peru?
Thanks for the guide, just replaced battery in mine.
Thanks for the guide!!
