Introducción
Utiliza esta guía para sustituir una batería agotada o que no funcione correctamente en tu portátil Lenovo IdeaPad 3-15IIL05.
Si no estás seguro del estado de la batería, compruébala con Lenovo Diagnostics.
Si la batería está hinchada, tome las precauciones adecuadas.
Qué necesitas
Desconecta todos los cables y apaga completamente el portátil.
Utiliza un destornillador Phillips para extraer los diez tornillos que fijan la tapa posterior:
Seis tornillos de 7,6 mm de longitud
Cuatro tornillos de 4,7 mm
Inserta el lado plano de una púa de apertura entre la esquina superior izquierda de la tapa trasera y el marco.
Inclina la púa unos 45 grados hacia abajo.
Desliza la púa hacia la esquina inferior izquierda del portátil para liberar los clips izquierdos.
Desliza la púa de apertura hacia la esquina inferior derecha para liberar los clips inferiores.
Desliza la púa de apertura hacia la esquina superior derecha para liberar los clips derechos.
Introduce el extremo plano de una púa entre la tapa trasera y el marco, a la izquierda de la bisagra derecha.
Levanta la tapa trasera haciendo palanca con la púa para liberar los clips superiores derechos.
Deja la púa insertada junto a la bisagra derecha.
Inclina la púa hacia arriba unos 45 grados.
Desliza la púa de apertura hacia la esquina superior izquierda para liberar los clips restantes.
Utiliza el extremo plano de un spudger para empujar suavemente el conector de la batería fuera de su zócalo en la placa base.
Utiliza un destornillador Phillips para retirar los tres tornillos de 5,7 mm de longitud que sujetan la batería.
Para volver a montar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
Para un rendimiento óptimo, calibra la batería recién instaladadespués de completar esta guía.
Comprueba tu reparación ejecutando pruebas de hardware con [Lenovo Diagnostics].
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba algunas soluciones de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas].
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
