Introducción
Usa esta guía para reemplazar una batería gastada o muerta en tu Xiaomi Mi 8.
Si tu batería está hinchada, toma precauciones apropiadas. Para tu seguridad, descarga tu batería por debajo de 25% antes de desmontar tu teléfono. Esto reduce el riesgo de un evento término peligroso si la batería se daña accidentalmente durante la reparación.
Necesitarás adhesivo de reemplazo para volver a conectar los componentes al volver a ensamblar el dispositivo.
Qué necesitas
Aplica un iOpener calentado al cristal trasero para aflojar el adhesivo debajo de los bordes. Aplique el iOpener durante al menos dos minutos
Fija una ventosa en el borde inferior del cristal trasero, lo más cerca posible del borde.
Levanta el cristal trasero con la ventosa para crear un espacio entre el cristal y el marco.
Inserta una púa de apertura en el hueco.
Desliza la púa de la apertura hasta la esquina inferior derecha del teléfono.
Inserta una tercera púa de apertura en la esquina inferior izquierda.
Empieza a deslizar la púa de apertura desde la esquina inferior izquierda a lo largo del lateral del Xiaomi Mi 8 para cortar el adhesivo.
A medida que el adhesivo se enfría, se hace más difícil de cortar. Si es necesario, utiliza tu iOpener para recalentarlo.
Deja la púa de apertura en la esquina superior izquierda para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Remueve los diez tornillos que sujetan la tapa de la placa madre.
Ocho tornillos #00 (3.4 mm de largo))
Dos tornillos Phillips #00 (3.5 mm de largo)
Usa un spudger para levantar y desconectar el cable flexible de la batería ubicado en la parte inferior de la placa madre.
Usa un par de pinzas para despegar los extremos negros de las lengüetas adhesivas de la batería.
Si es posible, enciende tu teléfono y prueba tu reparación antes de instalar el nuevo adhesivo y volver a sellar el teléfono.
Asegura la nueva batería con un adhesivo precortado o con cinta adhesiva de doble cara. Con el fin de posicionarlo correctamente, aplica el nuevo adhesivo en el teléfono en los lugares donde se encontraba el antiguo adhesivo, no directamente sobre la batería. Presiona la nueva batería firmemente en su lugar.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Aplica el nuevo adhesivo donde sea necesario después de limpiar las zonas correspondientes con alcohol isopropílico (>90%).
Para un rendimiento óptimo, calibra tu batería recién instalada : Cárgala al 100% y sigue cargándola durante al menos dos horas más. Luego, úsala hasta que se apague debido a que la batería está baja. Finalmente, cárgala sin interrupción al 100%.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió según lo planeado? Consulta nuestra comunidad de respuestas para obtener ayuda en la resolución de problemas.
22 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
11 comentarios
Thanks ! Its helps me alot
Echt Klasse, allerdings sind es 8 schwarze schrauben bei der Mainboard Abdeckung. Ansonsten echt top Anleitung, vielen Dank
Die deutsche Übersetzung war veraltet, ich habe sie aktualisiert. Danke! Viel Spaß mit deinem Xiaomi.
