Introducción
Utilice esta guía para sustituir la batería de su portátil Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IMH05.
Por su seguridad, descargue la batería por debajo del 25% antes de desmontar el dispositivo. Esto reduce el riesgo de incendio si la batería se daña accidentalmente durante la reparación. Si su batería está hinchada, [What to do with a swollen battery|toma las precauciones adecuadas|new_window=true]].
Qué necesitas
Utiliza un destornillador Phillips #1 para quitar los siguientes diez tornillos que sujetan la cubierta trasera al marco:
Seis tornillos PH1 de 7,6 mm.
Cuatro tornillos PH1 de 5,7 mm.
Introduce la punta redondeada de la púa entre la tapa trasera y el marco en la esquina izquierda de abajo
Inclina la púa aproximadamente a 45˚.
Desliza la púa a lo largo del borde frontal para liberar los clips que sujetan la cubierta trasera al marco.
Inserta el borde redondeado de una púa de apertura entre la cubierta trasera y el marco en el borde derecho.
Inclina la púa aproximadamente a 30˚ y deslízala hacia abajo por el borde derecho para liberar los clips.
Repite el mismo procedimiento en el borde izquierdo para liberar los clips.
Usa el borde puntiagudo de un spudger para empujar cada lado del conector de la batería para aflojarlo.
Usa pinzas o tus dedos para quitar la etiqueta que cubre el orificio del tornillo superior derecho.
Usa un destornillador Phillips n.° 0 para quitar los cuatro tornillos de 5,5 mm de largo que sujetan la batería.
Inserta el extremo plano de un spudger entre la batería y su clip de plástico en el medio del borde superior.
Haz palanca en la batería para liberar el clip lo suficiente como para poder sacar la batería de su hueco.
Para volver a montar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
Para un rendimiento óptimo, calibre la batería recién instalada después de completar esta guía.
Lleva tus residuos electrónicos a un Centro de reciclaje certificado E-Waste.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba con alguna solución básica de problemas o pide ayuda a nuestra [[link|https://www.ifixit.com/Answers/Device/Le...|Comunidad de respuestas
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2 comentarios
Hi !
Which specific replacements battery options are there ?
I wish to upgrade it as high as possible but I have no idea what to look for or which specific battery to look for !
Hi there!
It doesn't seem we sell that battery. I did find one here, but I recommend looking around to find options.
