Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería Xiaomi Mi 8
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la batería  Xiaomi Mi 8, Cristal trasero: paso 1, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener calentado al cristal trasero para aflojar el adhesivo debajo de los bordes. Aplique el iOpener durante al menos dos minutos
  2. Reemplazo de la batería  Xiaomi Mi 8: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería  Xiaomi Mi 8: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería  Xiaomi Mi 8: paso 2, imagen 3 de 3
    • Fija una ventosa en el borde inferior del cristal trasero, lo más cerca posible del borde.
    • Si el cristal trasero del teléfono está agrietado, es posible que la manija de succión no se pegue. Intenta levantarlo con cinta adhesiva fuerte, o pega la ventosa en su lugar y deja que se cure para que puedas continuar.
    • Levanta el cristal trasero con la ventosa para crear un espacio entre el cristal y el marco.
    • Inserta una púa de apertura en el hueco.
    • Si el cristal no se mueve, aplica más calor para suavizar aún más el adhesivo. Sigue las instrucciones del iOpener para evitar el sobrecalentamiento.
    • Desliza la púa de la apertura hasta la esquina inferior derecha del teléfono.
  3. Reemplazo de la batería  Xiaomi Mi 8: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería  Xiaomi Mi 8: paso 3, imagen 2 de 2
    • Inserta una segunda púa de apertura y deslízala hasta la esquina inferior izquierda para cortar el adhesivo
    • Deja las púas de apertura en su sitio para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  4. Reemplazo de la batería  Xiaomi Mi 8: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería  Xiaomi Mi 8: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería  Xiaomi Mi 8: paso 4, imagen 3 de 3
    • Inserta una tercera púa de apertura en la esquina inferior izquierda.
    • Empieza a deslizar la púa de apertura desde la esquina inferior izquierda a lo largo del lateral del Xiaomi Mi 8 para cortar el adhesivo.
    • Ten en cuenta el cable flexible de huella digital e inserta sólo la punta de la púa de apertura. Si la inserción es demasiado profunda, puedes cortar el cable por accidente.
    • A medida que el adhesivo se enfría, se hace más difícil de cortar. Si es necesario, utiliza tu iOpener para recalentarlo.
    • Deja la púa de apertura en la esquina superior izquierda para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  5. Reemplazo de la batería  Xiaomi Mi 8: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería  Xiaomi Mi 8: paso 5, imagen 2 de 2
    • Inserta una cuarta púa de apertura debajo de la esquina superior izquierda del vidrio trasero.
    • Desliza la púa de apertura a lo largo de la parte superior para cortar el adhesivo.
    • Deja la púa de apertura en la esquina superior derecha para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  6. Reemplazo de la batería  Xiaomi Mi 8: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería  Xiaomi Mi 8: paso 6, imagen 2 de 2
    • Inserta una quinta púa de apertura en la esquina superior derecha del teléfono.
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde derecho para cortar el adhesivo restante.
    • No intentes quitar el cristal trasero del todo todavía. El cable flexible de huellas digitales aún está conectado a la placa madre.
  7. Reemplazo de la batería  Xiaomi Mi 8: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería  Xiaomi Mi 8: paso 7, imagen 2 de 2
    • Levanta con cuidado el cristal trasero y dóblalo hacia la izquierda para acceder al conector flexible de huellas digitales.
  8. Reemplazo de la batería  Xiaomi Mi 8: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería  Xiaomi Mi 8: paso 8, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para levantar y desconectar el cable flexible de huella digital.
    • Remueve el cristal trasero.
    • Antes de instalar el nuevo adhesivo para el reensamblaje, retire cualquier resto de adhesivo del teléfono y limpie las áreas pegadas con alcohol isopropílico y un paño sin pelusas.
    • Después de instalar el cristal trasero, aplica presión durante varios minutos para ayudar a que el adhesivo forme una buena unión. Una pila de libros pesados sobre el teléfono funciona bien.
  9. Reemplazo de la batería  Xiaomi Mi 8, Tapa de placa madre con NFC: paso 9, imagen 1 de 1
    • Remueve los diez tornillos que sujetan la tapa de la placa madre.
    • Ocho tornillos #00 (3.4 mm de largo))
    • Dos tornillos Phillips #00 (3.5 mm de largo)
  10. Reemplazo de la batería  Xiaomi Mi 8: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería  Xiaomi Mi 8: paso 10, imagen 2 de 2
    • Desliza una púa de apertura debajo del lado derecho de la cubierta de la placa madre.
    • Gira la púa de apertura hacia un lado para levantar la tapa de la placa madre.
  11. Reemplazo de la batería  Xiaomi Mi 8: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería  Xiaomi Mi 8: paso 11, imagen 2 de 2
    • Retira cuidadosamente la cubierta de la placa madre incluyendo la antena NFC.
  12. Reemplazo de la batería  Xiaomi Mi 8, Desconexión de la batería: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería  Xiaomi Mi 8, Desconexión de la batería: paso 12, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para levantar y desconectar el cable flexible de la batería ubicado en la parte inferior de la placa madre.
  13. Reemplazo de la batería  Xiaomi Mi 8, Batería: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería  Xiaomi Mi 8, Batería: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería  Xiaomi Mi 8, Batería: paso 13, imagen 3 de 3
    • Usa un par de pinzas para despegar los extremos negros de las lengüetas adhesivas de la batería.
  14. Reemplazo de la batería  Xiaomi Mi 8: paso 14, imagen 1 de 1
    • Para los siguientes pasos:
    • La lengüeta adhesiva debajo de la batería se puede rasgar muy fácilmente. Asegúrate de sacar la lengüeta con un movimiento lento y constante y en un ángulo plano. Para evitar que la lengüeta adhesiva se rasgue, es útil girarla alrededor de las pinzas.
  15. Reemplazo de la batería  Xiaomi Mi 8: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería  Xiaomi Mi 8: paso 15, imagen 2 de 2
    • Saca la primera lengüeta adhesiva de debajo de la batería.
  16. Reemplazo de la batería  Xiaomi Mi 8: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería  Xiaomi Mi 8: paso 16, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    Plastic Cards
    $2.99
    Comprar
    • Usa un par de pinzas para sacar la segunda lengüeta adhesiva de debajo de la batería.
    • En caso de que una de las lengüetas adhesivas se rompa y no sea posible sacarla completamente, puedes utilizar alcohol isopropílico o un iOpener calentado para aflojar el adhesivo. Una vez que el adhesivo esté lo suficientemente blando, utiliza una herramienta de extracción como una púa de apertura o una tarjeta de plástico para sacar la batería.
  17. Reemplazo de la batería  Xiaomi Mi 8: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería  Xiaomi Mi 8: paso 17, imagen 2 de 2
    • Usa una púa o tarjeta de plástico para levantar la batería de su hueco hasta que puedas agarrarla bien.
  18. Reemplazo de la batería  Xiaomi Mi 8: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería  Xiaomi Mi 8: paso 18, imagen 2 de 2
    • Remueve la batería.
    • Reutiliza una batería deformada o doblada después de haberla retirado a la fuerza es un peligro potencial para la seguridad. Sustitúyela por una batería nueva.
    • Retira cualquier resto de adhesivo del marco central y limpia las zonas pegadas con alcohol isopropílico y un paño sin pelusas antes de aplicar el nuevo adhesivo.
Conclusión
Si es posible, enciende tu teléfono y prueba tu reparación antes de instalar el nuevo adhesivo y volver a sellar el teléfono.
Asegura la nueva batería con un adhesivo precortado o con cinta adhesiva de doble cara. Con el fin de posicionarlo correctamente, aplica el nuevo adhesivo en el teléfono en los lugares donde se encontraba el antiguo adhesivo, no directamente sobre la batería. Presiona la nueva batería firmemente en su lugar.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Aplica el nuevo adhesivo donde sea necesario después de limpiar las zonas correspondientes con alcohol isopropílico (>90%).
Para un rendimiento óptimo, calibra tu batería recién instalada : Cárgala al 100% y sigue cargándola durante al menos dos horas más. Luego, úsala hasta que se apague debido a que la batería está baja. Finalmente, cárgala sin interrupción al 100%.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió según lo planeado? Consulta nuestra comunidad de respuestas para obtener ayuda en la resolución de problemas.
22 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Dominik Schnabelrauch
Miembro Desde 11/23/16
203,632 Reputación
682 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
17,163 Guías creadas
11 comentarios
Thanks ! Its helps me alot
Andre Maseliku - Contestar
excellent, thanks
Ronald - Contestar
Echt Klasse, allerdings sind es 8 schwarze schrauben bei der Mainboard Abdeckung. Ansonsten echt top Anleitung, vielen Dank
Kristijan Likarevic - Contestar
Die deutsche Übersetzung war veraltet, ich habe sie aktualisiert. Danke! Viel Spaß mit deinem Xiaomi.
Fabian Neidhardt -
Danke für die Anleitung erstmal. Ich habe jedoch die Keramik Version des Mi8 und bei mir scheitert es bereits beim Anheben der Rückabdeckung. Diese gibt quasi überhaupt nicht nach und ich bekommen kein Spektrum dazwischen. Irgendwelche Tipps?
Gregor - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 89
Ultimos 30 días: 425
Todo El Tiempo: 27,181
