Saltar al contenido principal
Reemplazo de la barra luminosa del DualShock 4 (CUH-ZCT1U)
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la barra luminosa del DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Verificar el modelo de tu controlador: paso 1, imagen 1 de 1
    • Verifica el número de modelo en la parte posterior de tu controlador. Esta guía fue escrita utilizando el modelo CUH-ZCT1U. Si tienes otro modelo, el procedimiento de la guía y las piezas de repuesto pueden diferir ligeramente.
    • Si tienes el DualShock 4 de segunda generación, modelo CUH-ZCT2U, usa estas guías.
  2. Reemplazo de la barra luminosa del DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Desabrochar la caja trasera: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la barra luminosa del DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Desabrochar la caja trasera: paso 2, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    Microfiber Cleaning Cloths
    $3.99
    • Si necesitas estabilizar tu control durante la reparación, colócalo sobre una superficie suave como un paño de microfibra.
    • Utiliza un destornillador Phillips para quitar los cuatro tornillos de 6,4 mm de largo que sujetan la carcasa trasera.
  3. Reemplazo de la barra luminosa del DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Retirar el botón L1: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la barra luminosa del DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Retirar el botón L1: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la barra luminosa del DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Retirar el botón L1: paso 3, imagen 3 de 3
    • Inserta una púa de apertura entre cada una de las esquinas frontales del botón L1 y la carcasa frontal.
    • Cubre el botón para evitar que salga disparado de tu espacio de trabajo.
    • Retira el botón.
  4. Reemplazo de la barra luminosa del DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Retirar el botón R1: paso 4, imagen 1 de 1
    • Usa tu púa de apertura para hacer palanca y quitar el botón R1, tal como lo hiciste con el botón L1.
  5. Reemplazo de la barra luminosa del DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Desenganchar la caja trasera: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la barra luminosa del DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Desenganchar la caja trasera: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la barra luminosa del DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Desenganchar la caja trasera: paso 5, imagen 3 de 3
    • Seis clips de plástico aseguran la carcasa trasera a la carcasa delantera. Los siguientes cuatro pasos demuestran cómo liberar estos clips antes de poder abrir el controlador.
    • Inserta tu púa de apertura en un ángulo hacia abajo entre la caja delantera y trasera, a medio camino entre el mango y los botones de acción.
    • Desliza tu selección hacia el mango y levanta para soltar el primer clip.
    • Repite este procedimiento en el otro lado del controlador para liberar el segundo clip.
  6. Reemplazo de la barra luminosa del DualShock 4 (CUH-ZCT1U): paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la barra luminosa del DualShock 4 (CUH-ZCT1U): paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la barra luminosa del DualShock 4 (CUH-ZCT1U): paso 6, imagen 3 de 3
    • Dos clips más aseguran la carcasa trasera cerca del puerto de extensión y el conector para auriculares.
    • Inserta tu púa de apertura entre la caja delantera y trasera a cada lado de los puertos.
    • Gira tu púa para soltar esta sección de la caja trasera de la caja delantera.
    • Si la caja trasera se siente atascada, inserta y gira tu púa desde diferentes ángulos.
    • No abras el controlador todavía, ya que aún se mantiene unido por dos clips muy delicados cerca de los gatillos.
  7. Reemplazo de la barra luminosa del DualShock 4 (CUH-ZCT1U): paso 7, imagen 1 de 1
    • Los dos clips finales son muy delicados y deben desconectarse del interior del controlador. Si los rompes, no te preocupes, no afectará a esta reparación ni la funcionalidad de sus controladores.
    • Localiza los clips mirando a través del espacio sobre los botones R2 o L2.
  8. Reemplazo de la barra luminosa del DualShock 4 (CUH-ZCT1U): paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de la barra luminosa del DualShock 4 (CUH-ZCT1U): paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de la barra luminosa del DualShock 4 (CUH-ZCT1U): paso 8, imagen 3 de 3
    • Inserta la punta de un spudger a través del espacio sobre el botón R2 y empuja el clip de retención hacia afuera.
    • Mientras empujas el clip hacia afuera, separa lentamente la carcasa trasera de la carcasa delantera hasta que sientas que se separan.
    • No abras completamente el controlador hasta que cada uno de los clips R2 y L2 se hayan desenganchado.
    • Repite este procedimiento para el clip cerca del botón L2.
  9. Reemplazo de la barra luminosa del DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Retirar la caja trasera: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de la barra luminosa del DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Retirar la caja trasera: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de la barra luminosa del DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Retirar la caja trasera: paso 9, imagen 3 de 3
    • Presiona el botón R2 y desliza la carcasa trasera sobre él.
  10. Reemplazo de la barra luminosa del DualShock 4 (CUH-ZCT1U): paso 10, imagen 1 de 1
    • Presiona el botón L2 y desliza la carcasa trasera sobre él.
  11. Reemplazo de la barra luminosa del DualShock 4 (CUH-ZCT1U): paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de la barra luminosa del DualShock 4 (CUH-ZCT1U): paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de la barra luminosa del DualShock 4 (CUH-ZCT1U): paso 11, imagen 3 de 3
    • Voltea la carcasa trasera sobre la parte superior del controlador y colócala, teniendo cuidado de no forzar el cable de interconexión.
  12. Reemplazo de la barra luminosa del DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Desconectar el cable de interconexión: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de la barra luminosa del DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Desconectar el cable de interconexión: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de la barra luminosa del DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Desconectar el cable de interconexión: paso 12, imagen 3 de 3
    • Usa pinzas o tus dedos para remover el cable de interconexión jalando su pestaña azul fuera de su socket.
    • Durante el reensamblaje, vuelve a conectar el cable con la lengüeta azul mirando hacia el exterior del controlador.
  13. Reemplazo de la barra luminosa del DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Aflojar el soporte de la guía de luz: paso 13, imagen 1 de 1
    • Use tu destornillador Phillips para quitar los dos tornillos de 6,4 mm que sujetan el soporte de la guía de luz a la carcasa trasera.
  14. Reemplazo de la barra luminosa del DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Retirar el soporte de la barra de luces: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo de la barra luminosa del DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Retirar el soporte de la barra de luces: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo de la barra luminosa del DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Retirar el soporte de la barra de luces: paso 14, imagen 3 de 3
    • Retira el espaciador negro y el soporte blanco de la guía de luz.
  15. Reemplazo de la barra luminosa del DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Pelar las almohadillas de espuma: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo de la barra luminosa del DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Pelar las almohadillas de espuma: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo de la barra luminosa del DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Pelar las almohadillas de espuma: paso 15, imagen 3 de 3
    • Despega ambas almohadillas de espuma de la guía de luz.
  16. Reemplazo de la barra luminosa del DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Retirar la guía de luz: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo de la barra luminosa del DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Retirar la guía de luz: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo de la barra luminosa del DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Retirar la guía de luz: paso 16, imagen 3 de 3
    • Toma y levanta la guía de luz de sus clavijas de alineación en la caja trasera.
    • Retira la guía de luz.
  17. Reemplazo de la barra luminosa del DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Retirar el difusor de luz: paso 17, imagen 1 de 3 Reemplazo de la barra luminosa del DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Retirar el difusor de luz: paso 17, imagen 2 de 3 Reemplazo de la barra luminosa del DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Retirar el difusor de luz: paso 17, imagen 3 de 3
    • Empuja el difusor de luz a través del interior de la caja trasera y retíralo.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un R2 o e-Stewards reciclador certificado.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba algunas soluciones de problemas básicos, o solicita ayuda a nuestra comunidad de respuestas.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Clay Eickemeyer
Miembro Desde 09/19/22
95,221 Reputación
465 Guías creadas
Equipo
Guide Team Miembro de Guide Team
Staff
Miembros de 10
15,739 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 31
Ultimos 30 días: 212
Todo El Tiempo: 5,777
