Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Reemplazo de la barra de antena del MacBook Air 13" Principios de 2020
Qué necesitas
    1. Reemplazo de la barra de antena del MacBook Air 13" Principios de 2020, Remueve los tornillos que sujetan: paso 1, imagen 1 de 1
      • Antes de iniciar este procedimiento, debe desactivar la función de arranque automático de su Mac. El arranque automático enciende el Mac cuando se abre la tapa y puede activarse accidentalmente durante el desmontaje. Utiliza esta guía para desactivar el arranque automático.
      • Si tu MacBook está ejecutando Big Sur v11.1 o posterior, es posible que la desactivación del arranque automático no funcione. Puedes proceder normalmente, pero asegúrate de desconectar la batería en cuanto estés dentro.
      • Apaga y desenchufa completamente tu MacBook Air antes de empezar. Cierra la pantalla y dale la vuelta a todo la MacBook.
      • Utiliza un destornillador P5 para retirar los siguientes tornillos:
      • Dos tornillos de 7.9 mm
      • Dos tornillos de 7.1 mm
      • Seis tornillos de 2.6 mm
      • A lo largo de esta reparación, mantén un registro de cada tornillo y asegúrate de que vuelva exactamente al lugar de donde salió para evitar dañar tu MacBook.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la barra de antena del MacBook Air 13" Principios de 2020, Remueve la caja inferior: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la barra de antena del MacBook Air 13" Principios de 2020, Remueve la caja inferior: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la barra de antena del MacBook Air 13" Principios de 2020, Remueve la caja inferior: paso 2, imagen 3 de 3
      • Coloca tus dedos entre la pantalla y la carcasa inferior y tira hacia arriba para sacar la carcasa inferior de la computadora portátil.
      • Remueve la caja inferior.
      • Para volver a instalar la caja inferior:
      • Colócala en tu sitio y presiona firmemente para encajar los dos clips ocultos que hay debajo. Deberías sentir y oír cómo encajan en tu sitio.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la barra de antena del MacBook Air 13" Principios de 2020, Desconecta la batería: paso 3, imagen 1 de 1
      • Despega la cinta adhesiva que cubre el conector de la batería lo suficiente como para ver el conector que hay debajo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la barra de antena del MacBook Air 13" Principios de 2020: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la barra de antena del MacBook Air 13" Principios de 2020: paso 4, imagen 2 de 2
      • Utiliza un spudger para deslizar el conector de la batería en paralelo a la placa lógica y fuera de su zócalo en la placa lógica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la barra de antena del MacBook Air 13" Principios de 2020, Desconecta la barra de antena: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la barra de antena del MacBook Air 13" Principios de 2020, Desconecta la barra de antena: paso 5, imagen 2 de 2
      • Usa un destornillador T4 Torx para remover el tornillo de 1.4 mm que sujetan la tapa del cable de antena.
      • Remueve la tapa del cable de antena.
      • Cuando vuelvas a colocar la cubierta del cable de la antena, asegúrate de que el lado atornillado vaya hacia el borde de la bisagra del MacBook Air.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la barra de antena del MacBook Air 13" Principios de 2020: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la barra de antena del MacBook Air 13" Principios de 2020: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la barra de antena del MacBook Air 13" Principios de 2020: paso 6, imagen 3 de 3
      Herramienta utilizada en este paso:
      • Usa un par de pinzas para agarrar el conector de la antena cerca de su base.
      • Tira hacia arriba para desconectar el cable.
      • Repita con el segundo cable de antena.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la barra de antena del MacBook Air 13" Principios de 2020: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de la barra de antena del MacBook Air 13" Principios de 2020: paso 7, imagen 2 de 2
      • Utiliza un destornillador Torx T3 para retirar los dos tornillos de 1.5 mm que sujetan la tapa del conector del cable de la pantalla.
      • Retira la cubierta del conector del cable de la pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de la barra de antena del MacBook Air 13" Principios de 2020: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la barra de antena del MacBook Air 13" Principios de 2020: paso 8, imagen 2 de 2
      • Usa el extremo plano de un spudger para hacer palanca en el conector del cable de la pantalla directamente fuera de la placa de la antena para desconectarlo.
      • Para volver a colocar los conectores a presión como éste, alinea con cuidado y presione hacia abajo en un lado hasta que encaje en su lugar, luego repita en el otro lado. No presiones hacia abajo en el centro. Si el conector está mal alineado, los pines pueden doblarse, causando un daño permanente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de la barra de antena del MacBook Air 13" Principios de 2020: paso 9, imagen 1 de 1
      • Usa un destornillador T5 Torx para remover los seis tornillos que sujetan la barra de antena.
      • Cuatro tornillos de 7.4 mm
      • Dos tornillos de 4.5 mm
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo de la barra de antena del MacBook Air 13" Principios de 2020, Remueve la barra de antena: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de la barra de antena del MacBook Air 13" Principios de 2020, Remueve la barra de antena: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de la barra de antena del MacBook Air 13" Principios de 2020, Remueve la barra de antena: paso 10, imagen 3 de 3
      • Introduce el extremo puntiagudo de un spudger en el hueco entre la barra de la antena y la bisagra de la pantalla.
      • Gira el spudger contra la bisagra para hacer palanca en el extremo de la barra de la antena.
      • Repite la operación con el otro extremo de la barra de la antena.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazo de la barra de antena del MacBook Air 13" Principios de 2020: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de la barra de antena del MacBook Air 13" Principios de 2020: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de la barra de antena del MacBook Air 13" Principios de 2020: paso 11, imagen 3 de 3
      • Usa tus dedos para hacer palanca en la barra de la antena hacia arriba y separarla de la carcasa.
      • La barra de la antena está asegurada con un ligero adhesivo y puede requerir algo de fuerza para desprenderse.
      • Pasa la placa de la antena a través de la abertura en el centro de la barra de la antena.
      • Trata de no tensar los cables planos de la barra de antena.
      • Retir la barra de antena.
      • Durante el montaje, asegúrate de que el cable de la pantalla no quede atrapado debajo de la barra de la antena.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Compara tu nueva pieza de repuesto con la original: es posible que tengas que transferir los componentes restantes, cubre cables o retirar los adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar el dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificador.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Consulta nuestra comunidad de respuestas para obtener ayuda en la resolución de problemas.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Carsten Frauenheim
Miembro Desde 03/10/20
168,890 Reputación
437 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 123
79,413 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 20
Ultimos 30 días: 114
Todo El Tiempo: 6,270
