Esta traducción está anticuada: ayúdanos a actualizarla o consulta la guía original.
Introducción
Sigue esta guía para reemplazar la antena de diversidad inalámbrica y el cable flexible en tu iPhone.
Qué necesitas
Retira los dos tornillos pentalobe de 3,5 mm en el borde inferior del iPhone.
La apertura de la pantalla del iPhone comprometerá sus sellos de impermeabilidad. Ten listos los sellos de repuesto antes de seguir adelante con este paso, o ten cuidado de evitar la exposición a líquidos si vuelve a ensamblar su iPhone sin reemplazar los sellos.
Tira de la manija azul hacia atrás para desbloquear las abrazaderas del Anti-Clamp.
Desliza las abrazaderas sobre tu iPhone hasta colocarlas en la esquina izquierda del mismo.
Coloca las ventosas cerca del borde inferior del iPhone, justo encima del botón de inicio (una en el frente y otra en la parte posterior.
Empuja las ventosas una contra la otra para aplicar succión en la zona deseada.
Calienta un iOpener y colócalo entre las abrazaderas del Anti-Clamp.
Dobla el iOpener para que se apoye sobre el borde inferior del iPhone.
Espera un minuto para que el adhesivo se vaya soltando y cree una pequeña abertura.
Inserta una púa de apertura bajo la pantalla cuando el Anti-Clamp cree un hueco lo suficientemente amplio para hacerlo.
Salta los próximos tres pasos.
Calentar el borde inferior del iPhone ayudará a soltar el adhesivo que asegura la pantalla, facilitando la apertura.
Usa un secador de pelo o prepara un iOpener y aplícalo en el borde inferior del teléfono durante aproximadamente 90 segundos para soltar el adhesivo que se encuentra debajo.
Aplica una ventosa en la mitad inferior del panel frontal, justo encima del botón de inicio.
Desliza la púa de apertura hacia arriba por el borde izquierdo del teléfono comenzando en el borde inferior y moviéndose hacia los botones de control de volumen y el interruptor de silencio, rompiendo el adhesivo que mantiene la pantalla en su lugar.
Detente cerca de la esquina superior izquierda de la pantalla.
Remueve los cuatro tornillos Phillips que sujetan el soporte de cable de pantalla inferior a la placa lógica, de los siguientes largos:
Dos tornillos 1,3 mm
Dos tornillos 2,8 mm
Remueve el soporte.
Utiliza la punta de un spudger para levantar el conector de la batería de su cuenca en la placa lógica.
Dobla el cable de conector de batería ligeramente fuera de la placa lógica para prevenir que haga contacto accidentalmente con la cuenca y proporcione potencia al teléfono durante tu reparación.
Utiliza el punto de un spudger para levantar el conector inferior de pantalla del su cuenca.
Remueve los tres tornillos que sujetan el soporte al lado del motor táptico:
Un tornillo Y000 de 1.3 mm
Un tornillo Phillips de 2.7 mm
Un tornillo Phillips de 2.9 mm
Para volver a montar el dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso. No olvides de volver a aplicar adhesivo de pantalla antes de volver a instalar la pantalla'''
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como planeaste? Echa un vistazo a nuestra comunidad de respuestas del iPhone SE 2020 para ayuda en la resolución de problemas.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
75%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
