Introducción
Utiliza esta guía para reemplazar la placa E/S que contiene un puerto USB 3.0, puerto HDMI, un lector de tarjeta SDXC.
No es estrictamente necesario de remover el SSD para reemplazar la placa E/S, pero proporciona espacio adicional para hacer este proceso más fácil. Si te sientes cómodo reemplazando la placa E/S sin remover el SSD, puedes saltear los pasos para removerlo.
Qué necesitas
Quitar los siguientes tornillos pentalobe P5 que sujetan la cubierta del MacBook Pro:
Ocho 3.1 mm
Dos 2.3 mm
Retira la etiqueta de advertencia que cubre el conector de la batería
Usando el extremo plano de un spudger, levanta suavemente el conector de la batería directamente fuera de su zócalo en la placa lógica.
Dobla los cables de la batería hacia afuera y fuera del camino, asegurándose de que el conector de la batería no entre en contacto accidentalmente con la placa lógica.
Usa una palanca Spudger antiestático o pinzas para desconectar los tres conectores de la antena Airport y doblarlos hacia arriba y quitarlos del camino.
Remueve los cuatro tornillos Torx T5 de 2.2 que sujetan las tapas del conector de cable de placa de E/S.
Usa un destornillador Torx T5 para quitar los siguientes tres tornillos que sujetan el ventilador derecho a la placa lógica:
Un tornillo de 5,0 mm con un hombro de 2,0 mm de largo
Un tornillo de 4,0 mm con cabeza ancha
Un tornillo de 4,4 mm
Remueve el único tornillo Torx T5 de 2.9 mm que sujeta el SSD a la placa lógica.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
13 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Un comentario
Be _VERY_ careful with the connector on the end of the I/O cable. Especially since it abuts to the speaker. It is easy to insert it diagonally but that could break the edge pins on the connector. Step 19 of this job (and the inverse) needs at least three hands.
