Introducción
Si la pantalla de tu iPhone 13 mini está rota, no responde al tacto o no muestra una imagen cuando tu teléfono está encendido, usa esta guía para restaurar tu iPhone para que funcione correctamente con una nueva pantalla, también conocida como ensamblaje de pantalla.
El iPhone 13 desactiva la función Face ID cuando reemplazas la pantalla. Debido a un microchip que está soldado a la pantalla y transmite el número de serie del iPhone individual, la función Face ID se pierde.
Nota: la funcionalidad True Tone se desactiva después de un reemplazo de pantalla, incluso cuando se usa una pantalla Apple original. Además, tu iPhone puede mostrar temporalmente una advertencia sobre la "autenticidad" de la pantalla.
Necesitarás adhesivo de repuesto para volver a colocar los componentes cuando vuelvas a ensamblar el dispositivo.
Qué necesitas
Apaga el iPhone antes de empezar a desmontarlo.
Retira los dos tornillos Pentalobe P2 de 6,8 mm de longitud situados en el borde inferior del iPhone.
Coloca tiras superpuestas de cinta de embalaje transparente sobre la pantalla del iPhone hasta cubrir toda la cara.
Si no puedes hacer que la ventosa se adhiera en los próximos pasos, dobla un trozo de cinta resistente (como cinta adhesiva) en un asa y levanta la pantalla con eso.
Tira de la manija azul hacia atrás para desbloquear los brazos del Anti-Clamp.
Desliza los brazos sobre el borde izquierdo o derecho de tu iPhone.
Coloca las ventosas cerca del borde inferior del iPhone, una en el frente y otra en la parte posterior.
Aprieta las ventosas para aplicar succión en el área deseada.
Empuja la manija azul lejos de la bisagra para activar el modo de apertura.
Gira el mango en el sentido de las agujas del reloj hasta que vea que las copas comienzan a estirarse.
Asegúrate de que las ventosas permanezcan alineadas entre sí. Si comienzan a salirse de la alineación, afloja ligeramente las ventosas y vuelve a alinear los brazos.
Apoya tu iPhone sobre algo resistente, como un libro de tapa dura, para que descanse con las manos libres y paralelo al suelo; así te resultará más fácil trabajar con él en los pasos siguientes.
Usa un secador de cabello para calentar a lo largo del borde inferior del iPhone. El cristal debe sentirse ligeramente muy caliente para tocar.
Espera un minuto para dar al adhesivo la oportunidad de soltarse y crear una apertura.
Inserta una púa de apertura bajo el cristal trasero cuando el Anti-Clamp cree un hueco lo suficientemente grande.
Salta los siguientes tres pasos.
Usa un secador de cabello o una pistola de calor para calentar el borde inferior del iPhone por 90 segundos o hasta que el vidrio trasero esté ligeramente muy caliente para tocar.
Si utilizas una sola ventosa, aplícala en el borde inferior del teléfono, lo más cerca posible del borde.
Tira hacia arriba de la ventosa con una presión firme y constante para crear un ligero hueco entre la pantalla y el marco.
Inserta una púa de apertura en el hueco situado bajo el bisel de plástico de la pantalla.
Usa un secador de pelo para calentar el borde derecho del iPhone (el borde con el botón de encendido) durante 90 segundos o hasta que la pantalla esté demasiado caliente para tocarla.
Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina inferior derecha y a lo largo del borde derecho del iPhone, cortando el adhesivo que sujeta la pantalla.
Deja la púa en la esquina superior derecha antes de continuar.
Usa un secador de pelo para calentar el borde superior del iPhone durante 90 segundos o hasta que la pantalla esté un poco demasiado caliente para tocarla.
Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina superior derecha del iPhone para separar el adhesivo superior.
Deja la púa en la esquina superior izquierda antes de continuar.
Usa un secador de pelo para calentar el borde izquierdo del iPhone durante 90 segundos o hasta que la pantalla esté un poco demasiado caliente para tocarla.
Inserta una segunda púa de apertura en la esquina inferior izquierda del iPhone.
Gira ambas púas simultáneamente hasta que se suelten los clips del borde izquierdo.
Tira de la pequeña protuberancia de la ventosa para retirarla del panel frontal.
Gira el iPhone de modo que el borde derecho quede mirando hacia ti.
Abre el iPhone abriendo la pantalla desde el lado derecho, como la tapa de un libro.
Apoya la pantalla contra algo para mantenerla apoyada mientras trabajas en el teléfono.
Retira el tornillo Y000 de 1.2 mm de longitud que sujeta la batería y la cubierta del conector de la pantalla.
A lo largo de esta reparación, no pierdas de vista cada tornillo y asegúrate de que vuelve exactamente al lugar de donde salió para evitar dañar tu iPhone.
Usa un par de pinzas paa quitar la batería y la tapa del conector de pantalla.
Utiliza un spudger para levantar los conectores de la batería y del cable del panel OLED de sus zócalos en la placa lógica.
Dobla el conector ligeramente lejos de la placa lógica para evitar que haga contacto accidentalmente con la toma y proporcione energía al teléfono durante la reparación.
Retira los tres tornillos (que fijan la tapa del conjunto del sensor frontal):
Un tornillo PH000 de 1.4 mm de longitud
Un tornillo Y000 de 1.8 mm de longitud
Un tornillo Y000 de 1.2 mm de longitud
Utiliza una pinza para retirar la tapa del conector del conjunto de sensores delantero.
Utiliza un spudger para desconectar el conector del cable del conjunto del sensor delantero.
Retira los tres tornillos Y000 de tres puntas de 1,4 mm de longitud que sujetan la cubierta del conjunto del sensor.
Utiliza unas pinzas de punta roma para retirar la cubierta metálica.
Utiliza un secador de pelo o una pistola de calor o prepara un iOpener y aplícalo en la parte superior delantera de la pantalla durante 1 o 2 minutos, para ablandar el adhesivo que fija los sensores.
Utiliza el extremo puntiagudo de una pinza para sacar el sensor de luz ambiental de su hueco.
Utiliza un secador de pelo o una pistola de calor o prepara un iOpener y aplícalo de nuevo en la parte frontal superior de la pantalla durante 1 o 2 minutos, para ablandar el adhesivo que fija los sensores.
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original; es posible que debas transferir los componentes restantes o quitar los respaldos adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar el dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso. Aplica el nuevo adhesivo donde sea necesario después de limpiar las zonas pertinentes con alcohol isopropílico (>90%).
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió según lo planeado? Consulta nuestra comunidad de respuestas del iPhone 13 mini para obtener ayuda para solucionar problemas.
13 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
6 comentarios
is the 'The iPhone 13 disables the Face ID function when you replace the screen' issue still happening since IOS 15.2? all the other pages for iPhone 13's mention its been fixed since then, does this apply to the mini as well?
I was scared about this one too, but Face ID seems fine after yesterday's screen replacement.
Artemiy -
Also ich repariere als Hobby häufiger Handys aber das 13er in dem Fall das Mini heute das erste mal und ich muss sagen ich hatte noch nie solche Probleme wie bei dem Gerät. Dazu muss allerdings gesagt sein es war recht stark gesplittert am unteren rand Saugnäpfe und Kleber hat alles sehr schlecht gehaftet. Anfangs klebte der Kleber, vom Display, noch so stark das ich das DisplayGLAS auseinander genommen habe ohne den Rahmen was ich anfangs nicht bemerkte, danach sah das "Display" so aus. Ebenso die schrauben ich habe sonst nie Probleme mit den Y000 schrauben hier habe ich gleich zwei kaputt gemacht und musste diese Aufbohren! Kaputte Schraube / Aufbohren
Am Ende war man erstmal erleichtert das alles funktioniert :)
Hi Jonas, das klingt wirklich nach einem komplizierten Displaytausch und die Bilder sprechen für sich. Danke fürs Teilen deiner Erfahrung und schön, dass die Reparatur am Ende doch noch geklappt hat!
