Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Si la pantalla en tu Moto G4 se ha roto o distorsionado es hora de reemplazarla. Sigue esta guía fácil para reemplazarla tú mismo.
Para tu seguridad, descarga tu batería por debajo de 25% antes de desmontar tu teléfono.Esto reduce el riesgo de un evento termal peligroso si la batería se daña accidentalmente durante la reparación.
Antes de comenzar, salta hasta el último pasoy asegúrate que tu parte de reemplazo sea como la que se muestra. Esta guía es para reemplazar una pantalla que ya ha sido instalada en un marco nuevo. Si compraste una pantalla sin marco, tendrás que separar con cuidado tu pantalla vieja del marco existente y luego pegar la pantalla nueva. Estos pasos no están incluidos en esta guía.
Qué necesitas
Inserta una uña o un spudger en el muesca en el borde inferior del teléfono cerca del puerto de carga.
Con cuidado tuerce o levanta para abrir un pequeño orificio entre la tapa trasera y el cuerpo del teléfono.
Mientras mantienes tu herramienta (o uña) insertada en el espacio libre entre la tapa trasera y el cuerpo del teléfono, deslízala alrededor de la esquina para comenzar a soltar los clips de plástico que sujetan la tapa en su lugar.
Presiona para expulsar y remover las tarjetas MicroSD y SIM (si están instaladas).
Despega y remueve cualquier cinta que conecte la batería con la placa base.
Despega la lengüeta negra en la parte superior de la batería y jala lentamente pero firmemente para separar la batería del adhesivo que la sujeta en su lugar.
Si se rompe la lengüeta, usa un spudger o una tarjeta de crédito vieja para hacer palanca con cuidado en los bordes de la batería hasta que se suelte.
Despega y remueve la tapa negra de goma del puerto de caga y el conector de motor de vibración.
Haz palanca con tu spudger para abrir la aleta de bloqueo en el conector ZIF de la toma de auriculares
Tomando la placa madre de sus bordes, levanta el extremo inferior a un ángulo mientras mantienes el borde superior cerca del teléfono.
Usa tu spudger para levantar la cámara frontal y asegúrate de separarla de manera segura del marco. La cámara puede seguir conectada a la placa madre.
Usando tu pinza, toma el cable flexible de la toma de auriculares y con cuidado sácalo de su zócalo mientras remueves la placa madre.
Remueve la placa madre.
Con cuidado compara tu parte de reemplazo nuevo con la parte original. Remueve cualquier adhesivo antes de instalar tu batería nueva.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue los pasos de arriba en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje autorizado.
¿La reparación no salió como la planificaste? Fíjate en nuestracomunidad de respuestaspara ayuda en resolución de problemas.
10 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
75%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2 comentarios
I would not recommend it. The adhesive between the screen and the frame was too strong for me to separate, so a screen with a new frame pre-installed would be a better bet.
I used this:
