Introducción
Sigue los pasos de esta guía para reemplazar la cámara FaceTime y cable flexible del ensamblaje del sensor en un iPhone 6s.
Qué necesitas
Apaga su iPhone antes de comenzar el desensamblaje.
Retira los dos tornillos Pentalobe de 3.4 mm a ambos lados del puerto Lightning.
Tira de la manija azul hacia atrás para desbloquear los brazos del Anti-Clamp.
Desliza los brazos sobre el borde izquierdo o derecho de tu iPhone.
Coloca las ventosas justo encima del botón de inicio en la pantalla, una en el frente y otra en la parte posterior.
Empuja hacia abajo las copas para aplicar succión en el área deseada.
Tira del mango azul hacia delante para bloquear los brazos.
Gira el mango en el sentido de las agujas del reloj 360 grados o hasta que las ventosas empiecen a estirarse.
Inserta una púa de apertura bajo la pantalla cuando el Anti-Clamp cree un hueco lo suficientemente grande.
Omite los siguientes tres pasos.
Si no dispones de un Anti-Clamp, sigue los tres pasos siguientes para utilizar una ventosa.
El calor ablanda el adhesivo que mantiene asegurada la pantalla, haciendo que sea más fácil de abrir.
Aplica una ventosa en la esquina izquierda inferior del ensamblaje de pantalla.
Si tu pantalla esta muy quebrada, cubriéndola con cinta transparente puede hacer que la ventosa se adhiera. Alternativamente, una cinta muy fuerte puede ser usada en lugar de la ventosa. Si todo lo demás falla puedes pegar la ventosa a la pantalla rota.
Sujeta suavemente el ensamblaje de la pantalla y levántalo para abrir el teléfono, utilizando los clips en la parte superior del panel frontal como bisagra.
Abre la pantalla aproximadamente a un ángulo de 90º, e inclínala contra algo para mantenerla apoyada mientras estás trabajando en el teléfono.
Agrega una banda elástica para mantener la pantalla en su lugar mientras trabajas. Esto evita una tensión excesiva en los cables de la pantalla.
Remueve los dos tornillos Phillips que sujetan el soporte de conector de batería a la placa lógica:
Un tornillo de 2.9 mm
Un tornillo de 2.3 mm
Remueve los siguientes tornillos Phillips :
Tres tornillos de 1.3 mm
Un tornillo de 1.6 mm
Un tornillo de 3.0 mm
Remueve los siguientes tres tornillos Phillips:
Dos tornillos de 2.7 mm
Un tornillo de 1.4 mm
Usa el extremo puntiagudo de un spudger para levantar el sensor de luz ambiente de su zócalo de panel frontal.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
87 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
16 comentarios
front camera not working but the problem not from the camera i checked, i do not know the reason, please help
Hello together
I changed this Kabel now the 6. Time. But the auto-brightness didn't work. When I install the old cable it works (microphone damaged). I try some descriptions of calibration, but it didn't work. Can somebody help me. Thanks.
Best regards from Germany.
Hogen.
It sounds like your ambient light sensor (step 26) is damaged or incorrectly placed. Reinstall the flex cable to ensure the sensor is sitting correctly in its housing. If that does not work, get in touch with your parts supplier and request a replacement.
Hm but I have now the 6th cable! That is not realistic that all cable are broken or?
Also when I only connect the cable (without installing in to the display) it didn't work (for all 6 cable). The original work. It's crazy.
Hogen -
No, it's super unlikely that 6 cables in a row are all broken, but if the original flex cable works while the other 6 do not, the problem is almost certainly in the cable. Maybe order a part from a different distributor and see if you have better luck?
