Introducción
Usa esta guía para reemplazar el digitalizador de la pantalla en una iPad 9 Wi-Fi. El digitalizador de la pantalla incluye el cristal frontal y solo el digitalizador —no incluye el panel LCD.
Nota: esta guía es para la versión Wi-Fi solamente. Para la versión LTE, da click aquí here.
El sensor Touch ID del botón de inicio esta unido a la tarjeta lógica, en orden de retener la funcionalidad del Touch ID, necesitarás transferir y pegar el botón de inicio original al nuevo conjunto del panel frontal.
Ten cuidado cuando aísles la batería usando un bloqueador de batería. Los contactos de la batería son dañados fácilmente, resultando en daño irreversible. Si decides completar esta guía sin aislar la batería, evita usar herramientas de metal excepto cuando sea completamente necesario (como al remover tornillos) para prevenir hacer corto en la batería y dañar componentes sensibles del circuito.
Algunas fotos en esta guía son de diferente modelo y pueden contener ligeras discrepancias visuales, pero no afectarán el procedimiento de la guía.
Qué necesitas
Calienta un iOpenery aplícalo al borde izquierdo del iPad por dos minutos.
Mientras esperas que el adhesivo se afloje, nota que las áreas siguientes estas sensibles al palanqueo:
Cámara frontal
Antenas
Cables del display
Sensores de luz ambiental
Tira de la manija azul hacia atrás para desbloquear los brazos del Anti-Clamp.
Coloca un objeto debajo de tu iPad para que permanezca nivelado entre las ventosas.
Coloca las ventosas cerca de la mitad del borde izquierdo, una en la parte superior y otra en la parte inferior.
Sostén firmemente la parte inferior del Anti-Clamp y presiona firmemente hacia abajo la copa superior para aplicar succión.
Tira de la manija azul hacia adelante para bloquear los brazos.
Gira el mango en el sentido de las agujas del reloj 360 grados o hasta que las copas comiencen a estirarse.
Asegúrate de que las ventosas permanezcan alineadas entre sí. Si comienzan a salirse de la alineación, afloja ligeramente las ventosas y vuelve a alinear los brazos.
Espera un minuto para que el adhesivo tenga la oportunidad de soltarse y presentar un espacio de apertura.
Si tu pantalla no se calienta lo suficiente, puedes usar un secador de pelo para calentar el borde izquierdo del iPad.
Inserta una púa de apertura debajo del digitalizador cuando Anti-Clamp cree un espacio lo suficientemente grande.
Omite el siguiente paso.
Una vez que la pantalla esté caliente al tacto, aplica una ventosa en el borde izquierdo de la pantalla y lo más cerca posible del borde.
Levanta la pantalla con la ventosa para crear un pequeño espacio entre el digitalizador y el marco.
Inserta una púa de apertura en el espacio entre el digitalizador y el marco.
Inserta una segunda púa de apertura en el espacio que acabas de crear.
Desliza la púa hacia la esquina inferior izquierda del iPad para separar el adhesivo.
Deja la púa en la esquina inferior izquierda para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Calienta un iOpener y aplícalo en el borde superior del iPad durante dos minutos.
Gira la púa alrededor de la esquina superior izquierda del iPad para separar el adhesivo.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde superior del iPad, deteniéndote justo antes de llegar a la cámara frontal.
Calienta un iOpener y aplícalo en el borde derecho del iPad durante dos minutos.
Gira la púa alrededor de la esquina superior derecha del iPad para separar el adhesivo.
Inserta una nueva púa de apertura y deslízala hacia el centro del borde derecho del iPad.
Calienta un iOpener y aplícalo en el borde inferior del iPad durante dos minutos.
Desliza la púa inferior izquierda hacia la esquina inferior izquierda para separar el adhesivo.
Deja la púa en la esquina antes de pasar al siguiente paso.
Inserta una nueva púa de apertura en el espacio que acabas de crear en el borde inferior del iPad.
Desliza la púa sobre la antena, deteniéndote justo antes del botón de inicio.
Deja la selección a la izquierda del botón de inicio antes de continuar.
Mientras sostienes el digitalizador, desliza una púa de apertura entre los dos cables del digitalizador para separar el último adhesivo.
Usa un destornillador Phillips para retirar los cuatro tornillos de 4.2 mm de largo que aseguran el LCD al marco.
Retira cualquier cinta que oculte los tornillos del LCD.
Usa la punta plana de un spudger para hacer palanca en el LCD fuera de su rendija lo suficiente para tomarla con tus dedos.
Voltea el LCD del iPad como la página de un libro levantando cerca de la cámara y volteándola sobre el final del botón de inicio del marco.
Coloca el LCD en una superficie limpia, suave, libre de pelusa para permitir el acceso a los cables del display.
Usa un destornillador Phillips para remover el tornillo de 2.3 mm de largo que asegura el conector de la batería a la tarjeta lógica.
Desliza el bloqueador de batería debajo del conector de la batería en la tarjeta lógica en un ángulo de 35 grados.
Deja el bloqueador de batería en su lugar mientras trabajas.
Usa un desarmador Phillips para remover los tres tornillos de 1.4 mm de largo que aseguran el bracket del cable del display.
Usa la punta plana de un spudger para hacer palanca y desconectar el conector a presión del cable LCD.
Retira el LCD completamente y colócalo boca abajo en una superficie limpia, suave y libre de pelusa.
Usa un par de pinzar para despegar la cinta que cubre el cable conector ZIF del botón de inicio.
Usa una spudger, una herramienta de apertura o la uña de tu dedo para voltear la pequeña solapa de bloqueo con bisagras en el cable conector ZIF del botón de inicio.
Usa la punta plana de una espátula para hacer palanca y desconectar los dos conectores a presión de los cables digitalizadores.
Usa la punta plana de una espátula para hacer palanca en el bloque del búfer cerca de la esquina inferior derecha del iPad.
Retira el bloque de búfer.
Retira el conjunto del panel frontal.
Si experimentas problemas al tacto "fantasmas" con tu display nuevo, esto se puede solucionar añadiendo una capa de cinta aislante muy delgada, como cinta poliamida Kapton a las áreas resaltadas en la parte trasera del panel. Los digitalizadores de reemplazo iFixit vienen con aislamiento apropiado y no requieren cinta adhesiva adicional.
Usa tus dedos para despegar el cable del botón de inicio de la parte trasera del panel frontal.
Desliza una púa de apertura debajo del cable del botón de inicio para separarlo del panel frontal.
Gentilmente deslízala hacia el frente para cortar a través del adhesivo que asegura el cable del botón de inicio al panel forntal.
Continua deslizando la púa de apertura hasta que llegues al bracket del botón de inicio.
Calienta un iOpener y aplícalo al bracket del botón de inicio por treinta segundos.
Usa tu dedo para empujar el botón de inicio a través del frontal del panel delantero para separar el adhesivo que lo mantiene en lugar.
Ahora solo tienes el digitalizador de la pantalla.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tu basura electrónica a un R2 or e-Stewards certified recycler.
¿La reparación no fue como lo planeado? Prueba basic troubleshooting, o pide ayuda en nuestro link iPad 9 Answers community.
14 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Fernando Salazar Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
4 comentarios
Just confirming, so the kit for screen replacement of iPad 7/8 is the same for iPad 9 ?
I have an ipad9 and would like to make sure it works
My understanding is that 7/8 digitizers will work, but some say True Tone will not work, while others say it will. I would get a 9th gen digitizer to be safe.
Will replacing the digitizer disable Touch ID?
No if you transfer the old home button touch ID flex to new digitizer. If you damage it or dont transfer it you wont have touch ID function.
