Saltar al contenido principal
Reemplazo de conjunto de display de MacBook Air 13" Early 2017
Qué necesitas
  1. Reemplazo de conjunto de display de MacBook Air 13" Early 2017, Cubierta inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de continuar, apaga tu MacBook. Cierra la pantalla y colócala en una superficie suave con la parte superior hacia abajo.
    • Usa un destornillador P5 Pentalobe para quitar los diez tornillos que sujetan la carcasa. Los tornillos tienen las siguientes medidas:
    • Dos tornillos Pentalobe P5 de 9 mm
    • Ocho tornillos Pentalobe P5 de 2,6 mm
  2. Reemplazo de conjunto de display de MacBook Air 13" Early 2017: paso 2, imagen 1 de 1
    • Introduce tus dedos entre la pantalla y la carcasa y tira hacia arriba para separar la carcasa.
    • Retira la carcasa inferior y déjala a un lado.
  3. Reemplazo de conjunto de display de MacBook Air 13" Early 2017, Conector de Batería: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de conjunto de display de MacBook Air 13" Early 2017, Conector de Batería: paso 3, imagen 2 de 2
    • Para asegurar que todo está sin corriente eléctrica y no encenderlo mientras estemos trabajando, es recomendable que desconectes la batería.
    • Coge la lengüeta de plástico transparente que está unida al conector de la batería y tira de ella en paralelo a la placa hacia el borde delantero del ordenador.
    • No levantes el conector hacia arriba mientras lo desconectas, o te arriesgas a dañar el zócalo del conector.
  4. Reemplazo de conjunto de display de MacBook Air 13" Early 2017, Cable de entrada/salida de la tarjeta: paso 4, imagen 1 de 1
    • Usa la esquina de un spudger para hacer palanca en el conector de entrada/salida de la tarjeta fuera de su soporte.
  5. Reemplazo de conjunto de display de MacBook Air 13" Early 2017: paso 5, imagen 1 de 1
    • Con cuidado desprende el cable del adhesivo asegurándolo encima del ventilador.
    • Durante el reensamble asegúrate de que este cable está en la orientación correcta. Se puede conectar de manera reversa, pero la laptop no arrancará.
  6. Reemplazo de conjunto de display de MacBook Air 13" Early 2017: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de conjunto de display de MacBook Air 13" Early 2017: paso 6, imagen 2 de 2
    • El siguiente conector tiene un soporte especial profundo. Ten cuidado al desconectarlo.
    • Al jalar de manera cuidadosa el cable de entrada/salida hacia arriba de su conexión de la tarjeta lógica, usa la esquina de una espátula para hacer palanca en los lugares alternativos del conector para ayudar a retirar el cable fuera de su soporte.
    • Remueve el cable de entrada/salida.
  7. Reemplazo de conjunto de display de MacBook Air 13" Early 2017, Ventilador: paso 7, imagen 1 de 1
    • Usa la punta de un spudger para levantar con cuidado la solapa de retención en el enchufe ZIF del cable del ventilador.
    • Asegúrate de hacer palanca en la solapa de retención con bisagras, no en el enchufe en sí.
  8. Reemplazo de conjunto de display de MacBook Air 13" Early 2017: paso 8, imagen 1 de 1
    • Despega la junta de goma del adhesivo en la parte superior del ventilador.
  9. Reemplazo de conjunto de display de MacBook Air 13" Early 2017: paso 9, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes tres tornillos que sujetan el ventilador a la carcasa superior:
    • Un tornillo Torx T5 de 5,2 mm
    • Un tornillo Torx T5 de 3,3 mm
    • Un tornillo Torx T5 de 4,4 mm con cabeza corta
  10. Reemplazo de conjunto de display de MacBook Air 13" Early 2017: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de conjunto de display de MacBook Air 13" Early 2017: paso 10, imagen 2 de 2
    • Levanta el ventilador desde el lado de la placa de E/S y sácalo de la carcasa superior.
    • Al quitar el ventilador, también se desconectará el cable plano del ventilador. Ten cuidado de no engancharlo.
  11. Reemplazo de conjunto de display de MacBook Air 13" Early 2017, I/O Board: paso 11, imagen 1 de 1
    • Desconecte la placa de E / S retirando su cable de alimentación de su zócalo en la placa lógica.
    • Tire del cable paralelo a la cara de la placa lógica hacia el borde derecho del Air
  12. Reemplazo de conjunto de display de MacBook Air 13" Early 2017: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de conjunto de display de MacBook Air 13" Early 2017: paso 12, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para levantar el conector del cable del altavoz izquierdo y sacarlo de su zócalo en la placa de E / S.
    • Levanta el cabezal por debajo de los cables.
  13. Reemplazo de conjunto de display de MacBook Air 13" Early 2017: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de conjunto de display de MacBook Air 13" Early 2017: paso 13, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para levantar con cuidado la solapa de retención en el conector ZIF del cable plano del micrófono.
    • Asegúrate de levantar la solapa de retención, no el enchufe en sí.
  14. Reemplazo de conjunto de display de MacBook Air 13" Early 2017: paso 14, imagen 1 de 1
    • Retira el único tornillo Torx T5 de 4,1 mm que sujeta la placa de E/S a la carcasa superior.
  15. Reemplazo de conjunto de display de MacBook Air 13" Early 2017: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de conjunto de display de MacBook Air 13" Early 2017: paso 15, imagen 2 de 2
    • Con cuidado, desvía el cable de la cámara de su muesca en la placa de E/S y empújalo para que no estorbe con la punta de un spudger.
  16. Reemplazo de conjunto de display de MacBook Air 13" Early 2017: paso 16, imagen 1 de 1
    • Levanta la placa de E/S desde el lado de la placa lógica y sácala de la carcasa superior.
    • Al quitar la placa de E/S también se desconectará el cable plano del micrófono. Ten cuidado de no engancharlo.
  17. Reemplazo de conjunto de display de MacBook Air 13" Early 2017, Ensamblaje de pantalla: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo de conjunto de display de MacBook Air 13" Early 2017, Ensamblaje de pantalla: paso 17, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para sacar cada uno de los conectores de la antena de sus zócalos en la tarjeta AirPort/Bluetooth.
  18. Reemplazo de conjunto de display de MacBook Air 13" Early 2017: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo de conjunto de display de MacBook Air 13" Early 2017: paso 18, imagen 2 de 2
    • Desconecta el conector del cable de la cámara con la punta de un spudger.
    • Empuja primero en un lado del conector, luego en el otro lado, para ayudarlo a salir cuidadosamente de su zócalo.
    • Tira del cable de la cámara en paralelo a la cara de la placa de E/S hacia el borde frontal del Air para desconectarlo y sacarlo de su zócalo.
    • No levantes hacia arriba este cable para desconectarlo, ya que puedes romper el zócalo en la placa lógica.
  19. Reemplazo de conjunto de display de MacBook Air 13" Early 2017: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo de conjunto de display de MacBook Air 13" Early 2017: paso 19, imagen 2 de 2
    • Tira de la pestaña de plástico en el conector del cable de datos de la pantalla para desbloquearlo.
  20. Reemplazo de conjunto de display de MacBook Air 13" Early 2017: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo de conjunto de display de MacBook Air 13" Early 2017: paso 20, imagen 2 de 2
    • Tira del conector del cable de datos hacia fuera de su zócalo.
    • Asegúrate de tirar del conector en paralelo a la placa lógica, no tires hacia arriba desde su zócalo.
  21. Reemplazo de conjunto de display de MacBook Air 13" Early 2017: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo de conjunto de display de MacBook Air 13" Early 2017: paso 21, imagen 2 de 2
    • Quita los 4 tornillos T8 Torx de 5.6 mm de seguridad internos (dos a cada lado) que sujetan las bisagras derecha e izquierda de la pantalla a la carcasa superior.
    • Dejar los tornillos exteriores en su sitio por el momento, ayudará en el desmontaje.
  22. Reemplazo de conjunto de display de MacBook Air 13" Early 2017: paso 22, imagen 1 de 1
    • Con suavidad desvía los cables de la antena fuera del surco del canal que hay en la carcasa superior.
  23. Reemplazo de conjunto de display de MacBook Air 13" Early 2017: paso 23, imagen 1 de 1
    • Abre la pantalla de forma que quede en perpendicular a la carcasa superior y ponla en una mesa como se muestra.
  24. Reemplazo de conjunto de display de MacBook Air 13" Early 2017: paso 24, imagen 1 de 1
    • Mientras sujetas el Air con firmeza, quita los tornillos T8 Torx de 5.6 mm restantes del soporte izquierdo de la pantalla.
  25. Reemplazo de conjunto de display de MacBook Air 13" Early 2017: paso 25, imagen 1 de 1
    • Voltea el ordenador en su lado opuesto de forma que el tornillo derecho de la pantalla sea ahora fácilmente accesible.
    • Antes de quitar el último tornillo de la pantalla, asegúrate de sujetar la pantalla y la cubierta superior firmemente con tu otra mano. De lo contrario, se pueden caer componentes a la mesa, causando un daño potencialmente caro.
    • Quita el último tornillo T8 Torx de 5.6 mm que sujeta la pantalla a la cubierta superior.
  26. Reemplazo de conjunto de display de MacBook Air 13" Early 2017: paso 26, imagen 1 de 3 Reemplazo de conjunto de display de MacBook Air 13" Early 2017: paso 26, imagen 2 de 3 Reemplazo de conjunto de display de MacBook Air 13" Early 2017: paso 26, imagen 3 de 3
    • Abre el Air ligeramente para que las bisagras tengan espacio para deslizarse fuera de sus muescas.
    • Empuja la cubierta superior ligeramente hacia el conjunto de la pantalla, y después sácala de las bisagras hacia atrás.
    • Una vez que las dos bisagras están fuera de la cubierta superior, quita la pantalla y ponla a un lado.
  27. Reemplazo de conjunto de display de MacBook Air 13" Early 2017: paso 27, imagen 1 de 2 Reemplazo de conjunto de display de MacBook Air 13" Early 2017: paso 27, imagen 2 de 2
    • Durante el reensamblaje, usa el extremo plano de un spudger para volver a guiar la antena Wi-Fi/Bluetooth a su surco.
Conclusión
Para reemplazar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tu basura electrónica a un R2 or e-Stewards certified recycler.
¿La reparación no fue como lo planeado? Intenta basic troubleshooting, o pide ayuda en Answers community.
35 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Fernando Salazar Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Adam O'Camb
Miembro Desde 04/11/15
208,955 Reputación
416 Guías creadas
6 comentarios
Thank you so much! I fixed my Macbook Air display! I feel like a champion lol
Derrick Monis - Contestar
ummm, what do I do with the rubber gasket? it seems impossible to reinstall.
Jake Goss - Contestar
Merci pour votre aide
Hagi Séb - Contestar
Looks like a hinge replacement is best left to the shop.
F.O. Bob - Contestar
My MacBook air screen needed to be replaced. There were lines vertical and horizontal. I decided to replace the screen. Got everything put back together from the directions up top. Everything worked except the screen stay black. I hooked the MacBook up to a second screen to make sure. I decided maybe it was a broken replacement so I put the old one back and its also a blank screen also. Before I took the MacBook apart the screen and apple logo both lit up and now I cant get the old screen to come on.
David Abraham - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 21
Ultimos 7 días: 119
Ultimos 30 días: 491
Todo El Tiempo: 41,728
