Saltar al contenido principal
Reemplazo de carcasa trasera de Nintendo Switch Modelo OLED
Qué necesitas
  1. Reemplazo de carcasa trasera de Nintendo Switch Modelo OLED, Suelta las pestañas de bloqueo del control Joy Con: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de carcasa trasera de Nintendo Switch Modelo OLED, Suelta las pestañas de bloqueo del control Joy Con: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de carcasa trasera de Nintendo Switch Modelo OLED, Suelta las pestañas de bloqueo del control Joy Con: paso 1, imagen 3 de 3
    • Antes de empezar esta reparación, asegúrate que el dispositivo este completamente apagado.
    • Presiona y mantén presionado el pequeño botón redondeado en la parte trasera del control Joy Con.
    • Mientras mantienes presionado el botón, desliza el control hacia arriba.
  2. Reemplazo de carcasa trasera de Nintendo Switch Modelo OLED, Retira los controles Joy Con: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de carcasa trasera de Nintendo Switch Modelo OLED, Retira los controles Joy Con: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de carcasa trasera de Nintendo Switch Modelo OLED, Retira los controles Joy Con: paso 2, imagen 3 de 3
    • Continua deslizando el Joy Con hacia arriba hasta que este completamente retirado de la consola.
    • Repite el mismo proceso para el otro Joy Con.
  3. Reemplazo de carcasa trasera de Nintendo Switch Modelo OLED, Retira el tornillo superior: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de carcasa trasera de Nintendo Switch Modelo OLED, Retira el tornillo superior: paso 3, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador Phillips, o un destornillador JIS, para remover el tornillo de 2 mm de largo que asegura el superior de la carcasa trasera al marco.
    • Para prevenir que estos tornillos ajustados se barran, aplica fuerza directamente hacia abajo, trabaja lentamente, e intenta otro destornillador JIS o Phillips si el tornillo no sale.
  4. Reemplazo de carcasa trasera de Nintendo Switch Modelo OLED, Retira los tornillos inferiores: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de carcasa trasera de Nintendo Switch Modelo OLED, Retira los tornillos inferiores: paso 4, imagen 2 de 2
    • Usa un desarmador Phillips para remover los dos tornillos de 2 mm de largo que aseguran el inferior de la carcasa trasera al marco.
  5. Reemplazo de carcasa trasera de Nintendo Switch Modelo OLED, Retira el tornillo derecho: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de carcasa trasera de Nintendo Switch Modelo OLED, Retira el tornillo derecho: paso 5, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador Phillips para remover el tornillo de 3.8 mm que asegura el Joy Con derecho al sensor del riel de la carcasa trasera.
    • Para prevenir que estos tornillos ajustados se barran, aplica fuerza continua hacia abajo, trabaja lento, e intenta otro desarmador JIS 000 o PH 000 si el tornillo no sale.
  6. Reemplazo de carcasa trasera de Nintendo Switch Modelo OLED, Retira el tornillo izquierdo: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de carcasa trasera de Nintendo Switch Modelo OLED, Retira el tornillo izquierdo: paso 6, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador Phillips para remover el tornillo de 3.8 mm que asegura el Joy Con izquierdo al sensor del riel a la carcasa trasera.
  7. Reemplazo de carcasa trasera de Nintendo Switch Modelo OLED, Abre el soporte: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de carcasa trasera de Nintendo Switch Modelo OLED, Abre el soporte: paso 7, imagen 2 de 2
    • Usa tu dedo para voltear el soporte en la parte trasera del dispositivo.
    • Si hay una tarjeta microSD en el puerto de tarjetas microSD, retírala ahora antes de proceder al siguiente paso.
  8. Reemplazo de carcasa trasera de Nintendo Switch Modelo OLED, Retira los tornillos del lado-trasero: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de carcasa trasera de Nintendo Switch Modelo OLED, Retira los tornillos del lado-trasero: paso 8, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador Y00 para remover los dos tornillos de 4.3 mm que aseguran la carcasa trasera al marco.
  9. Reemplazo de carcasa trasera de Nintendo Switch Modelo OLED, Retira la carcasa trasera: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de carcasa trasera de Nintendo Switch Modelo OLED, Retira la carcasa trasera: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de carcasa trasera de Nintendo Switch Modelo OLED, Retira la carcasa trasera: paso 9, imagen 3 de 3
    • Levanta la carcasa trasera del superior del dispositivo y remuévela.
    • Si estás teniendo problemas removiendo la carcasa, usa una púa de apertura para hacer palanca en los clips de plástico.
Conclusión
Para reemplazar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
¿La reparación no fue como lo planeado? Prueba basic troubleshooting, o pide ayuda en Nintendo Switch OLED Answers community.
Compara tu nueva parte de reemplazo con la parte original—puede que necesites transferir componentes restantes o remover respaldo de adhesivo de la parte nueva antes de instalarla.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Alex Diaz-Kokaisl
Miembro Desde 01/16/22
161,945 Reputación
769 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
118 Miembros
19,410 Guías creadas
2 comentarios
Where do I buy the rear case from not listed in this article
Ruben Canas - Contestar
Hi Ruben!
I added the part to the guide. Unfortunately, at the time of me writing this, we are out of stock. You can get notified when we get more in stock on the part's page!
Alex Diaz-Kokaisl -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 14
Ultimos 7 días: 84
Ultimos 30 días: 348
Todo El Tiempo: 12,707
