Saltar al contenido principal
Reemplazo de carcasa trasera Samsung Galaxy S22 Ultra
Qué necesitas
  1. Reemplazo de carcasa trasera Samsung Galaxy S22 Ultra, Calienta el borde derecho: paso 1, imagen 1 de 1
    • Deja que la batería de tu teléfono se agote por debajo del 25% antes de comenzar esta reparación. Una batería de iones de litio cargada puede incendiarse si se daña.
    • Calienta con iOpener y aplica al lado derecho de la carcasa trasera durante dos minutos.
    • Un secador de pelo, pistola de calor o también se puede utilizar una placa caliente, pero tenga cuidado de no sobrecalentar el teléfono: la pantalla y la batería interna son susceptibles a daños por calor.
  2. Reemplazo de carcasa trasera Samsung Galaxy S22 Ultra, Información del adhesivo: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de carcasa trasera Samsung Galaxy S22 Ultra, Información del adhesivo: paso 2, imagen 2 de 2
    • Mientras esperas que el adhesivo se libere, observa lo siguiente:
    • Hay adhesivo sujetando el perímetro del marco de la carcasa trasera.
    • El adhesivo es más fuerte en la esquina inferior derecha y superior izquierda.
  3. Reemplazo de carcasa trasera Samsung Galaxy S22 Ultra, Inserta una herramienta de palanca: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de carcasa trasera Samsung Galaxy S22 Ultra, Inserta una herramienta de palanca: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de carcasa trasera Samsung Galaxy S22 Ultra, Inserta una herramienta de palanca: paso 3, imagen 3 de 3
    • Aplica el mango de succión a la carcasa trasera, todo lo centrada que puedas al borde derecho.
    • Retira el mango de succión con fuerza, y prepárate para crear una separación entre la carcasa y el marco.
    • Si tienes problemas creando la separación, aplica más calor para ablandar el adhesivo. Sigue las instrucciones del iOpener para no sobrecalentarlo.
    • Inserta una herramienta para hacer palanca en la separación.
  4. Reemplazo de carcasa trasera Samsung Galaxy S22 Ultra, Separa el adhesivo derecho: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de carcasa trasera Samsung Galaxy S22 Ultra, Separa el adhesivo derecho: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de carcasa trasera Samsung Galaxy S22 Ultra, Separa el adhesivo derecho: paso 4, imagen 3 de 3
    • Desliza la herramienta a lo largo del lado derecho para separar el adhesivo.
    • Deja introducida la herramienta cerca del borde inferior derecho para evitar que el adhesivo vuelva a unirlo.
  5. Reemplazo de carcasa trasera Samsung Galaxy S22 Ultra, Calienta el borde inferior: paso 5, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener calentado al borde inferior de la carcasa trasera durante dos minutos.
  6. Reemplazo de carcasa trasera Samsung Galaxy S22 Ultra, Separa el adhesivo de la esquina: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de carcasa trasera Samsung Galaxy S22 Ultra, Separa el adhesivo de la esquina: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de carcasa trasera Samsung Galaxy S22 Ultra, Separa el adhesivo de la esquina: paso 6, imagen 3 de 3
    • Introduce una segunda herramienta en el borde inferior derecho.
    • Inclina la herramienta para ajustarla al borde curvado y gírala alrededor del borde derecho.
    • Ten cuidado mientras deslizas sobre las esquinas, el cristal es muy frágil ahí. Trabaja despacio para evitar romper el cristal.
  7. Reemplazo de carcasa trasera Samsung Galaxy S22 Ultra, Separa el adhesivo inferior: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de carcasa trasera Samsung Galaxy S22 Ultra, Separa el adhesivo inferior: paso 7, imagen 2 de 2
    • Desliza la herramienta al borde inferior izquierdo para separar el adhesivo.
    • Deja introducida en la esquina izquierda inferior para prevenir que el adhesivo vuelva a unirse.
  8. Reemplazo de carcasa trasera Samsung Galaxy S22 Ultra, Calienta el borde izquierdo: paso 8, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener calentado al borde izquierdo de la carcasa trasera durante dos minutos.
  9. Reemplazo de carcasa trasera Samsung Galaxy S22 Ultra, Separa el adhesivo de la esquina: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de carcasa trasera Samsung Galaxy S22 Ultra, Separa el adhesivo de la esquina: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de carcasa trasera Samsung Galaxy S22 Ultra, Separa el adhesivo de la esquina: paso 9, imagen 3 de 3
    • Introduce una tercer herramienta en la esquina inferior izquierda.
    • Inclina la herramienta para ajustarla al borde curvo y gírala alrededor de la esquina inferior izquierda.
  10. Reemplazo de carcasa trasera Samsung Galaxy S22 Ultra, Separa el adhesivo izquierdo: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de carcasa trasera Samsung Galaxy S22 Ultra, Separa el adhesivo izquierdo: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de carcasa trasera Samsung Galaxy S22 Ultra, Separa el adhesivo izquierdo: paso 10, imagen 3 de 3
    • Desliza tu herramienta por el borde izquierdo para separar el adhesivo, y párate al llegar al botón de encendido.
    • Solo introduce la herramienta 5mm, sino podrías dañar el cable flexo de la antena o el cable del botón de alimentación.
    • Deja insertada la herramienta para prevenir que el adhesivo se vuelva a unir.
  11. Reemplazo de carcasa trasera Samsung Galaxy S22 Ultra, Calienta el borde superior: paso 11, imagen 1 de 1
    • Calienta un iOpener y aplícalo al borde superior de la carcasa trasera durante dos minutos.
  12. Reemplazo de carcasa trasera Samsung Galaxy S22 Ultra, Separa el adhesivo de la esquina: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de carcasa trasera Samsung Galaxy S22 Ultra, Separa el adhesivo de la esquina: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de carcasa trasera Samsung Galaxy S22 Ultra, Separa el adhesivo de la esquina: paso 12, imagen 3 de 3
    • Introduce una herramienta en la separación del borde superior derecho.
    • Inclina la herramienta para ajustarla al borde curvado y gírala sobre el borde superior derecho.
    • Ten cuidado mientras separas las esquinas, el cristal es muy frágil ahí. Trabaja despacio para evitar romper el cristal.
  13. Reemplazo de carcasa trasera Samsung Galaxy S22 Ultra, Separa el adhesivo superior: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de carcasa trasera Samsung Galaxy S22 Ultra, Separa el adhesivo superior: paso 13, imagen 2 de 2
    • Desliza la herramienta por la esquina superior izquierda para separar el adhesivo.
    • Insértala solo hasta 4 mm, podrías dañar las cámaras o los sensores.
    • Déjala introducida para evitar que el adhesivo se vuelva a unir.
  14. Reemplazo de carcasa trasera Samsung Galaxy S22 Ultra, Separar el adhesivo de esquina: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo de carcasa trasera Samsung Galaxy S22 Ultra, Separar el adhesivo de esquina: paso 14, imagen 2 de 2
    • Solo inserta la púa hasta 4 mm, ya que puedes dañar las cámaras.
    • Inserta una púa de apertura en el espacio en el borde superior izquierdo.
    • Inclina la púa hacia arriba para que coincida con el borde curvo y gírala alrededor de la esquina superior izquierda.
  15. Reemplazo de carcasa trasera Samsung Galaxy S22 Ultra, Cortar el adhesivo restante: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de carcasa trasera Samsung Galaxy S22 Ultra, Cortar el adhesivo restante: paso 15, imagen 2 de 2
    • Desliza la púa hacia la cámara inferior para cortar el adhesivo restante, deteniéndote antes de llegar al botón de encendido.
  16. Reemplazo de carcasa trasera Samsung Galaxy S22 Ultra, Retirar la tapa trasera: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo de carcasa trasera Samsung Galaxy S22 Ultra, Retirar la tapa trasera: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo de carcasa trasera Samsung Galaxy S22 Ultra, Retirar la tapa trasera: paso 16, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    • Coge y quita la tapa trasera.
    • Si la cubierta aún se adhiere al marco, desliza una púa de apertura alrededor del perímetro hasta que la cubierta se separe por completo.
    • Durante el reensamblaje:
    • Este es un buen punto para encender tu teléfono y probar todas las funciones antes de sellarlo. Asegúrate de apagar completamente tu teléfono antes de continuar trabajando.
    • Retira cualquier trozo de adhesivo con un par de pinzas o con los dedos. Aplica calor si tienes problemas para separar el adhesivo.
    • Si usas adhesivos de corte personalizado de Samsung, sigue esta guía.
    • Si estás utilizando cinta adhesiva de doble cara, sigue esta guía.
Conclusión
Compara la nueva pieza con la original. Asegúrate de transferir todos los componentes y retirar todos las protecciones adhesivas de la nueva pieza antes de instalarla.
Para montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus residuos a R2 or e-Stewards certified recycler.
¿No salió como esperabas? Consulta respuestas de la comunidad para recibir ayuda.
8 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Clay Eickemeyer
Miembro Desde 09/19/22
81,046 Reputación
455 Guías creadas
Equipo
Guide Team Miembro de Guide Team
Staff
9 Miembros
11,345 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 40
Ultimos 7 días: 177
Ultimos 30 días: 743
Todo El Tiempo: 36,858
