Saltar al contenido principal
Reemplazo de carcasa inferior de MacBook Air 2022 (M2)
Qué necesitas
  1. Reemplazo de carcasa inferior de MacBook Air 2022 (M2), Prepara tu Macbook Air para el desarmado: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de carcasa inferior de MacBook Air 2022 (M2), Prepara tu Macbook Air para el desarmado: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de carcasa inferior de MacBook Air 2022 (M2), Prepara tu Macbook Air para el desarmado: paso 1, imagen 3 de 3
    • Antes de empezar, descarga tu batería por debajo del 25%, ya que una batería de iones de litio puede ser peligrosa si es pinchada accidentalmente.
    • Apaga tu MacBook Air y desconecta todos los cables.
    • Cierra el display y voltea la laptop hacia arriba. Mantén la tapa cerrada hasta que hayas desconectado físicamente la batería.
  2. Reemplazo de carcasa inferior de MacBook Air 2022 (M2), Desengancha la carcasa inferior: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de carcasa inferior de MacBook Air 2022 (M2), Desengancha la carcasa inferior: paso 2, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    FixMat
    $36.95
    • Usa un desarmador Pentalobe P5 para remover los cuatro tornillos de 6.4 mm que aseguran la carcasa inferior.
    • Dos tornillos con una porción roscada corta cerca de las bisagras.
    • Dos tronillos con una porción roscada larga cerca de la parte frontal de la MacBook.
    • Durante esta reparación, mantén un registro de cada tornillo y asegúrate que regresa exactamente de donde vino.
  3. Reemplazo de carcasa inferior de MacBook Air 2022 (M2), Inserta una púa de apertura: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de carcasa inferior de MacBook Air 2022 (M2), Inserta una púa de apertura: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de carcasa inferior de MacBook Air 2022 (M2), Inserta una púa de apertura: paso 3, imagen 3 de 3
    • Aplica una ventosa de succión al centro del borde frontal de la carcasa inferior.
    • Jala en el mango de la ventosa de succión con fuerza constante para crear un pequeño hueco entre la carcasa inferior y el marco.
    • Inserta una púa de apertura en el hueco.
  4. Reemplazo de carcasa inferior de MacBook Air 2022 (M2), Suelte los clips de ajuste: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de carcasa inferior de MacBook Air 2022 (M2), Suelte los clips de ajuste: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de carcasa inferior de MacBook Air 2022 (M2), Suelte los clips de ajuste: paso 4, imagen 3 de 3
    • Durante los próximos dos pasos, sentirás y escucharás la liberación de cuatro clips. Si un clip no se suelta, inserta más la púa de apertura e inténtalo de nuevo.
    • Desliza la púa hacia la esquina inferior derecha para liberar el primer clip.
    • Desliza la púa alrededor de la esquina y hacia arriba por el borde derecho para liberar el siguiente clip.
  5. Reemplazo de carcasa inferior de MacBook Air 2022 (M2): paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de carcasa inferior de MacBook Air 2022 (M2): paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de carcasa inferior de MacBook Air 2022 (M2): paso 5, imagen 3 de 3
    • Inserta la púa de apertura en el espacio original creado con la ventosa.
    • Desliza la púa de apertura hacia la esquina inferior izquierda y hacia arriba por el borde izquierdo para liberar los dos clips de ajuste restantes.
  6. Reemplazo de carcasa inferior de MacBook Air 2022 (M2), Suelta las pestañas deslizantes: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de carcasa inferior de MacBook Air 2022 (M2), Suelta las pestañas deslizantes: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de carcasa inferior de MacBook Air 2022 (M2), Suelta las pestañas deslizantes: paso 6, imagen 3 de 3
    • Cuatro pestañas deslizantes a lo largo del borde posterior de la MacBook aseguran firmemente la carcasa inferior. Separar estas pestañas requiere mucha fuerza; considera usar guantes para proteger tus manos de los bordes afilados de la caja inferior.
    • Mantén la carcasa inferior plana y tira de ella con firmeza desde el borde posterior, una esquina a la vez, para desenganchar las lengüetas deslizantes.
    • No tires hacia arriba hasta que la cubierta esté completamente separada.
  7. Reemplazo de carcasa inferior de MacBook Air 2022 (M2), Retira la carcasa inferior: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de carcasa inferior de MacBook Air 2022 (M2), Retira la carcasa inferior: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de carcasa inferior de MacBook Air 2022 (M2), Retira la carcasa inferior: paso 7, imagen 3 de 3
    • Retira la carcasa inferior.
    • Durante el reensamblaje:
    • Coloca la carcasa inferior en su lugar y alinea las lengüetas deslizantes con las cabezas de los tornillos sobre las que se deslizan. Presiona hacia abajo y desliza la carcasa inferior hacia el borde posterior para enganchar las pestañas; dejará de deslizarse cuando las pestañas encajen.
    • Cuando un lado está enganchado, puedes empujar al otro fuera de la alineación. Verifica ambos lados a medida que empujas, no debe haber ningún espacio a lo largo del borde posterior.
    • Una vez que la carcasa inferior esté al ras con el marco, presiona firmemente a lo largo del perímetro para enganchar los cuatro clips de presión.
    • Escucharás y sentirás un clic distinto cuando cada clip encaje en su lugar.
Conclusión
Compara tu nueva pieza de reemplazo con la pieza original —puede que necesites transferir componentes restantes o remover adhesivo de respaldo de la parte nueva antes de instalarla.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tu basura electrónica a un R2 or e-Stewards certified recycler.
¿La reparación no fue como lo planeado? Prueba basic troubleshooting o checa en nuestro Answers community ayuda.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Spencer Day
Miembro Desde 09/14/22
94,533 Reputación
662 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
118 Miembros
19,415 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 38
Ultimos 7 días: 189
Ultimos 30 días: 583
Todo El Tiempo: 11,237
