Introducción
Usa esta guía para remover y reemplazar las cámaras dobles traseras en el iPhone 8 Plus. El ensamblaje de la cámara trasera consiste de dos módulos individuales: una cámara con ángulo ancho y una cámara telefoto.
Nota: Esta guía te enseña a separar los cables de pantalla y remover el ensamblaje de pantalla para tener mejor acceso a las cámaras traseras—sin embargo, es posible remover y reemplazar las cámaras traseras con los cables de pantalla todavía conectados. Los lectores avanzados pueden saltear la desconexión de la pantalla para ahorrar tiempo, siempre y cuando la pantalla esté correctamente apoyada y los cables de pantalla no estén dañados.
Herramientas
Apaga tu iPhone antes de comenzar el desmontaje.
Quita los dos tornillos pentalobe de 3.5 mm del borde inferior del iPhone.
Usa un secador de pelo o prepara un iOpener y aplícalo al borde inferior del iPhone durante 90 segundos para ablandar el adhesivo por debajo.
Aplica una ventosa a mitad inferior del panel frontal. justo por arriba del botón de inicio.
Si tu pantalla está muy rota, cubrirla con una capa de cinta adhesiva transparente puede permitir que la ventosa se adhiera. Alternativamente, se puede usar cinta muy fuerte en lugar de la ventosa. Si todo lo demás falla, puedes pegar con superglue la ventosa a la pantalla rota.
Desliza tu púa alrededor de la esquina y por arriba del borde izquierdo del teléfono, moviéndola hacia los botones de control de volumen e interruptor de silencio, rompiendo el adhesivo que sujeta la pantalla en su lugar.
Deténte cerca de la esquina superior izquierda de la pantalla.
Remueve los cuatro tornillos Phillips (JIS) que sujetan el soporte de cable de pantalla inferior a la placa lógica:
Dos tornillos de 1.3 mm
Un tornillo de 1.4 mm
Un tornillo de 2.7 mm
Usa la punta de un spudge o la uña para desconectar el conector grande inferior de pantalla levantándolo directamente de su zócalo.
Remueve los dos tornillos Y000 que sujetan el soporte de la tapa del conector de la cámara trasera.
Un tornillo de 1.4 mm.
Un tornillo de 1.4 mm no ferroso
Compara tu parte nueva de reemplazo con la parte original— quizá tengas que transferir componentes restantes o remover adhesivos de la parte trasera de la parte de nueva antes de instalar.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue los pasos mencionados arriba en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje electrónico.
¿La reparación no salió como planeabas? Fíjate en nuestra comunidad de Respuestas para ayuda de resolución de problemas.
27 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
91%
¡ Mariana nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2 comentarios
Worked Amazing! I feel so accomplished doing this myself! Thanks for the Step By Step guide! I can’t wait to fix something else now!
I completed this repair on this iPhone 8 Plus after I damaged the cameras myself. I managed to succeed in chipping off all of the back glass panel of the phone successfully. Removing this shattered panel was the hardest iPhone repair job I have ever done. At the very end, I attempted to wiggle off the metal housing over the cameras that was originally part of the back glass. After removing this housing, I discovered that I had damaged both cameras. In retrospect I should have removed the cameras from the inside of the phone before prying off this housing.
The back glass removal is the most impossible task for this phone and should be attempted only by crazy people with an appetite for pain. I will document with a “repair story.” —CW
