Saltar al contenido principal
Reemplazo de cámaras traseras del iPhone 15 Pro Max
Qué necesitas
  1. Reemplazo de cámaras traseras del iPhone 15 Pro Max, Prepara tu teléfono para el desarme: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de cámaras traseras del iPhone 15 Pro Max, Prepara tu teléfono para el desarme: paso 1, imagen 2 de 2
    • Permite que la batería de tu teléfono se descargue por debajo del 25%, ya que una batería de ion de litio cargada es una potencial amenaza de seguridad.
    • Desconecta todos los cables de tu teléfono.
    • Mantén los botones de volumen y encendido presionados y desliza para apagar tu teléfono.
  2. Reemplazo de cámaras traseras del iPhone 15 Pro Max, Cinta sobre las grietas: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de cámaras traseras del iPhone 15 Pro Max, Cinta sobre las grietas: paso 2, imagen 2 de 2
    • Si tu pantalla o cristal trasero esta muy roto, coloca varias capas de cinta de embalaje sobre el cristal para protegerte a ti y hacer el desarme mas sencillo.
    • Asegúrate que haya una área suave cerca del borde inferior que sea lo suficientemente grande para que una ventosa de succión se pegue.
  3. Reemplazo de cámaras traseras del iPhone 15 Pro Max, Marca tus púas de apertura: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de cámaras traseras del iPhone 15 Pro Max, Marca tus púas de apertura: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de cámaras traseras del iPhone 15 Pro Max, Marca tus púas de apertura: paso 3, imagen 3 de 3
    • Si la introduces demasiado, una púa de apertura podría dañar tu dispositivo. Sigue este paso para marcar tu púa e impedir este tipo de problema.
    • Mide 3 mm desde la punta, y marca dicha distancia sobre la púa de apertura usando un rotulador permanente.
    • También puedes marcar las otras puntas de tu púa con diferentes medidas que pudieras necesitar.
    • Alternativamente, también puedes pegar una moneda a una púa a 3 mm de la punta.
    • Apple vende una herramienta cortadora de adhesivos para cortar de forma segura el adhesivo de la pantalla en su tienda de reparación propia.
  4. Reemplazo de cámaras traseras del iPhone 15 Pro Max, Retira los tornillos Pentalobe: paso 4, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Pentalobe P2 para remover los dos tornillos de 7.2 mm de largo en cada lado del puerto de carga.
  5. Reemplazo de cámaras traseras del iPhone 15 Pro Max, Calentar el borde inferior: paso 5, imagen 1 de 1
    • Utiliza un secador de pelo o una pistola de calor para calentar el borde inferior de la pantalla hasta que esté caliente al tacto.
    • Ten cuidado de no calentar el teléfono más que esto: la batería es susceptible a daños por calor.
  6. Reemplazo de cámaras traseras del iPhone 15 Pro Max, Insertar una púa de apertura: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de cámaras traseras del iPhone 15 Pro Max, Insertar una púa de apertura: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de cámaras traseras del iPhone 15 Pro Max, Insertar una púa de apertura: paso 6, imagen 3 de 3
    • Aplica un mango de succión al borde inferior de la pantalla.
    • Tira hacia arriba del mango con una fuerza fuerte y constante para crear un espacio entre la pantalla y el marco.
    • Inserta la punta de una púa de apertura en el espacio.
  7. Reemplazo de cámaras traseras del iPhone 15 Pro Max, Información de pantalla: paso 7, imagen 1 de 1
    • A medida que cortas el adhesivo que fija la pantalla en los siguientes pasos, ten cuidado con las siguientes áreas:
    • Hay dos cables delicados que conectan la pantalla al teléfono: uno justo encima del botón de acción y el otro cerca del centro del borde izquierdo.
    • Hay varios contactos de resorte alrededor del perímetro del teléfono. Ten mucho cuidado de no insertar la púa más profundamente de lo sugerido en estos lugares para evitar doblar los contactos.
  8. Reemplazo de cámaras traseras del iPhone 15 Pro Max, Separa el adhesivo del borde inferior.: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de cámaras traseras del iPhone 15 Pro Max, Separa el adhesivo del borde inferior.: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de cámaras traseras del iPhone 15 Pro Max, Separa el adhesivo del borde inferior.: paso 8, imagen 3 de 3
    • No insertes la púa de apertura a más de 3 mm a lo largo del borde inferior.
    • Desliza la púa hacia adelante y hacia atrás a lo largo del borde inferior para separar el adhesivo.
    • Deja la púa insertada en la esquina inferior derecha para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  9. Reemplazo de cámaras traseras del iPhone 15 Pro Max, Calentar el borde derecho: paso 9, imagen 1 de 1
    • Calienta el borde derecho de la pantalla hasta que esté caliente al tacto.
  10. Reemplazo de cámaras traseras del iPhone 15 Pro Max, Colocar la púa de apertura: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de cámaras traseras del iPhone 15 Pro Max, Colocar la púa de apertura: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de cámaras traseras del iPhone 15 Pro Max, Colocar la púa de apertura: paso 10, imagen 3 de 3
    • No insertes la púa a más de 5 mm a lo largo del borde derecho.
    • Desliza tu púa alrededor de la esquina inferior derecha de la pantalla y hacia el botón de encendido hasta que sientas que se detiene bruscamente en un clip que sujeta la pantalla.
    • Gira tu púa para que el borde plano quede debajo de la pantalla.
  11. Reemplazo de cámaras traseras del iPhone 15 Pro Max, Suelta el clip correcto: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de cámaras traseras del iPhone 15 Pro Max, Suelta el clip correcto: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de cámaras traseras del iPhone 15 Pro Max, Suelta el clip correcto: paso 11, imagen 3 de 3
    • Gira la púa para aumentar el espacio entre la pantalla y el marco hasta que se suelte el clip derecho.
    • Inserta una segunda púa de apertura a la derecha de la primera púa.
  12. Reemplazo de cámaras traseras del iPhone 15 Pro Max, Separa el adhesivo del borde derecho: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de cámaras traseras del iPhone 15 Pro Max, Separa el adhesivo del borde derecho: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de cámaras traseras del iPhone 15 Pro Max, Separa el adhesivo del borde derecho: paso 12, imagen 3 de 3
    • Desliza la primera púa hacia la esquina inferior derecha de la pantalla.
    • Desliza la segunda púa hacia la esquina superior derecha de la pantalla para separar el adhesivo.
    • Deja estas púas insertadas para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  13. Reemplazo de cámaras traseras del iPhone 15 Pro Max, Calentar el borde superior: paso 13, imagen 1 de 1
    • Calienta el borde superior de la pantalla hasta que esté caliente al tacto.
  14. Reemplazo de cámaras traseras del iPhone 15 Pro Max, Separa el adhesivo del borde superior: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo de cámaras traseras del iPhone 15 Pro Max, Separa el adhesivo del borde superior: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo de cámaras traseras del iPhone 15 Pro Max, Separa el adhesivo del borde superior: paso 14, imagen 3 de 3
    • No insertes la púa a más de 3 mm a lo largo del borde superior.
    • Desliza la púa alrededor de la esquina superior derecha y a lo largo del borde superior para liberar los dos clips y el adhesivo que la sujetan.
  15. Reemplazo de cámaras traseras del iPhone 15 Pro Max, Calentar el borde izquierdo: paso 15, imagen 1 de 1
    • Calienta el borde izquierdo de la pantalla hasta que esté caliente al tacto.
  16. Reemplazo de cámaras traseras del iPhone 15 Pro Max, Separa el adhesivo del borde izquierdo.: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo de cámaras traseras del iPhone 15 Pro Max, Separa el adhesivo del borde izquierdo.: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo de cámaras traseras del iPhone 15 Pro Max, Separa el adhesivo del borde izquierdo.: paso 16, imagen 3 de 3
    • No insertes la púa a más de 2 mm a lo largo del borde izquierdo para evitar que los dos cables conecten la pantalla al teléfono.
    • Gira tu selección alrededor de la esquina superior izquierda de la pantalla.
    • Desliza tu púa hacia la esquina inferior izquierda de la pantalla para separar el adhesivo.
  17. Reemplazo de cámaras traseras del iPhone 15 Pro Max, Abre la pantalla: paso 17, imagen 1 de 3 Reemplazo de cámaras traseras del iPhone 15 Pro Max, Abre la pantalla: paso 17, imagen 2 de 3 Reemplazo de cámaras traseras del iPhone 15 Pro Max, Abre la pantalla: paso 17, imagen 3 de 3
    • Abre suavemente la pantalla a la izquierda del teléfono.
    • Si la pantalla se siente atascada, recorre el perímetro para verificar si faltan secciones de adhesivo o clips atascados.
    • Apoya la pantalla contra una caja u objeto similar para no tensar los cables.
  18. Reemplazo de cámaras traseras del iPhone 15 Pro Max, Desabrocha la cubierta de la placa lógica: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo de cámaras traseras del iPhone 15 Pro Max, Desabrocha la cubierta de la placa lógica: paso 18, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    FixMat
    $36.95
    • Durante esta reparación, realiza un seguimiento de cada tornillo y asegúrate de que regrese exactamente al lugar de donde vino.
    • Utiliza un destornillador Y000 de tres puntos para quitar los seis tornillos que sujetan la cubierta de la placa lógica:
    • Un tornillo de 2,1 mm de largo
    • Cinco tornillos de 1,5 mm de largo
  19. Reemplazo de cámaras traseras del iPhone 15 Pro Max, Retira la cubierta de la placa lógica.: paso 19, imagen 1 de 3 Reemplazo de cámaras traseras del iPhone 15 Pro Max, Retira la cubierta de la placa lógica.: paso 19, imagen 2 de 3 Reemplazo de cámaras traseras del iPhone 15 Pro Max, Retira la cubierta de la placa lógica.: paso 19, imagen 3 de 3
    • Usa unas pinzas o tus dedos para agarrar y deslizar la cubierta de la placa lógica hacia la parte inferior del teléfono para limpiar el cable del sensor.
    • Retira la cubierta.
  20. Reemplazo de cámaras traseras del iPhone 15 Pro Max, Desconectar la batería: paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazo de cámaras traseras del iPhone 15 Pro Max, Desconectar la batería: paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazo de cámaras traseras del iPhone 15 Pro Max, Desconectar la batería: paso 20, imagen 3 de 3
    • Utiliza la punta de una púa de apertura para hacer palanca y desconectar el conector de presión de la batería.
    • Para volver a conectar un conector de presión, alinéalo sobre su zócalo y presiona suavemente hacia abajo en un lado hasta que encaje en su lugar, luego presiona hacia abajo en el otro lado. Asegúrate de que quede plano, ya que la goma aislante alrededor de los enchufes podría impedir que se conecte completamente.
  21. Reemplazo de cámaras traseras del iPhone 15 Pro Max, Desconectar el sensor de luz ambiental.: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo de cámaras traseras del iPhone 15 Pro Max, Desconectar el sensor de luz ambiental.: paso 21, imagen 2 de 2
    • Utiliza la punta de un spudger para hacer palanca y desconectar el conector de presión del sensor de luz ambiental de la parte superior izquierda de la placa lógica.
  22. Reemplazo de cámaras traseras del iPhone 15 Pro Max, Desconectar la pantalla: paso 22, imagen 1 de 2 Reemplazo de cámaras traseras del iPhone 15 Pro Max, Desconectar la pantalla: paso 22, imagen 2 de 2
    • Desconectar el conector de prensa de pantalla.
  23. Reemplazo de cámaras traseras del iPhone 15 Pro Max, Quitar la pantalla: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazo de cámaras traseras del iPhone 15 Pro Max, Quitar la pantalla: paso 23, imagen 2 de 2
    • Quitar la pantalla
    • Durante el reensamblaje, deténte aquí y usa esta guía para instalar un nuevo adhesivo para pantalla.
    • Ten cuidado de no dañar ninguno de los contactos del resorte mientras limpias el marco.
  24. Reemplazo de cámaras traseras del iPhone 15 Pro Max, Desconecta las cámaras traseras: paso 24, imagen 1 de 3 Reemplazo de cámaras traseras del iPhone 15 Pro Max, Desconecta las cámaras traseras: paso 24, imagen 2 de 3 Reemplazo de cámaras traseras del iPhone 15 Pro Max, Desconecta las cámaras traseras: paso 24, imagen 3 de 3
    • Utiliza la punta de una púa de apertura para hacer palanca y desconectar los tres conectores de presión de la cámara trasera desde la parte superior derecha de la placa lógica.
    • El tercer conector está oculto debajo del superior; levanta ligeramente el cable superior para revelar el tercer conector.
  25. Reemplazo de cámaras traseras del iPhone 15 Pro Max, Desabrocha las cámaras traseras: paso 25, imagen 1 de 1
    • Utiliza tu destornillador Phillips #000 para quitar los tres tornillos que sujetan las cámaras traseras:
    • Un tornillo de 3,2 mm
    • Un tornillo de 2,8 mm
    • Un tornillo de 3,7 mm
  26. Reemplazo de cámaras traseras del iPhone 15 Pro Max, Quita las cámaras traseras: paso 26, imagen 1 de 3 Reemplazo de cámaras traseras del iPhone 15 Pro Max, Quita las cámaras traseras: paso 26, imagen 2 de 3 Reemplazo de cámaras traseras del iPhone 15 Pro Max, Quita las cámaras traseras: paso 26, imagen 3 de 3
    • Ten cuidado de no tocar las lentes de la cámara.
    • Inserta la punta de tu spudger entre la esquina superior derecha de las cámaras traseras y la carcasa.
    • Haz palanca hasta que puedas agarrar las cámaras traseras con los dedos.
    • Quita las cámaras traseras.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Después de la reparación, dependiendo de la pieza de repuesto, es posible que puedas calibrarla usando el Asistente de reparación de Apple, disponible a partir de iOS 18. Actualiza tu dispositivo, ve a Configuración General Acerca de Historial de piezas y servicios, toca Reiniciar y finalizar reparación y sigue las instrucciones en pantalla.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado por R2 o e-Stewards.
¿La reparación no salió como estaba previsto? Prueba alguna solución de problemas básicos o solicita ayuda a nuestra comunidad de respuestas.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Clay Eickemeyer
Miembro Desde 09/19/22
95,691 Reputación
466 Guías creadas
Equipo
Guide Team Miembro de Guide Team
Staff
Miembros de 10
15,881 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 16
Ultimos 7 días: 103
Ultimos 30 días: 534
Todo El Tiempo: 13,156
