Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Esta guía te ayudará a sustituir la carcasa trasera de tu Motorola Moto G (2022).
Antes de comenzar, descarga la app Rescue and Smart Assistant para hacer una copia de seguridad y para diagnosticar si tu problema es de software o de hardware.
Qué necesitas
Inserta una herramienta de expulsión de tarjeta SIM o un clip enderezado en el agujero adyacente a la bandeja de la tarjeta SIM.
Presiona firmemente para expulsar la bandeja.
Remueve la bandeja de la tarjeta SIM del teléfono
Toma nota de las siguientes uniones a lo largo del borde del teléfono.
Unión de la pantalla: Esta unión separa el panel del display del marco. No hagas palanca en esta unión.
Unión del bisel: Aquí es donde la cubierta de plástico trasera se une con el resto del teléfono. Se sostiene con clips de plástico. Aquí es donde debes hacer palanca.
Inserta una púa de apertura entre la unión de media del bisel entre la esquina inferior-derecha del teléfono y el botón de encendido.
Inserta una púa de apertura en el hueco que acabas de crear.
Desliza tu púa de apertura hacia la esquina inferior-derecha en la cubierta trasera y desengancha los clips.
Continua deslizando tu púa de apertura hacia la esquina izquierda inferior para desenganchar el borde inferior de la cubierta trasera.
Desliza tu púa de apertura hacia la esquina superior izquierda para desenganchar el lado izquierdo de la cubierta trasera.
Desliza tu púa alrededor de la esquina superior izquierda y a lo largo del borde superior para desenganchar los clips.
Con el slot de la tarjeta SIM boca arriba, abra la cubierta trasera como si estuviera abriendo un libro.
Coloque la cubierta en paralelo al marco.
Usa pinzas o tus dedos para desenganchar el brazo de goma del botón de encendido de su hendidura y remuévelo.
Usa un desarmador PH00 para remover los dos tornillos de 3.9 mm de largo que aseguran el bracket del cable del botón de encendido.
Usa tus dedos o un par de pinzas de nariz chata para tomar y remover el bracket del cable del botón de encendido.
Usa la punta de un spudger para hacer palanca y desconectar el conector press del botón de encendido.
Compara tu nueva parte de reemplazo con la parte original --puede que necesites transferir componentes restantes o remover adhesivo de respaldo de tu nueva parte antes de instalarla.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tu basura electrónica a un R2 or e-Stewards certified recycler.
¿La reparación no fue como lo planeado? Prueba basic troubleshooting, o pide ayuda en Answers community.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
91%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
