Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Usa esta guía para reemplazar la bocina en tu Xiaomi Poco F3.
Necesitarás adhesivo de reemplazo en orden de completar esta reparación.
Qué necesitas
Prepara un iOpener y aplícalo al cristal trasero por al menos dos minutos para aflojar el pegamento que hay debajo.
Asegura una ventosa de succión al borde derecho del cristal trasero, tan cerca del borde como sea posible.
Levante el cristal trasero con la ventosa de succión para crear un hueco pequeño entre el cristal trasero y el marco.
Inserta una púa de apertura en el hueco que creaste.
Desliza la púa de apertura a la esquina superior derecha para cortar el adhesivo.
Deja la púa de apertura en este lugar para prevenir que el adhesivo reselle.
Usa un desarmador Phillips para remover los once tornillos que aseguran la cubierta de la tarjeta madre:
Diez tornillos de 3.4 mm de largo
Un tornillo de 1.5 mm de largo
Inserta la punta de una púa de apertura debajo del borde inferior izquierdo de la cubierta de la tarjeta madre.
Usa la púa de apertura para levantar la cubierta de la tarjeta madre y soltar los clips de plástico que mantienen la cubierta en su lugar.
Usa tus dedos para levantar la cubierta de la tarjeta madre para acceder al conector en la tarjeta madre.
Usa un spudger para desconectar la cubierta de la tarjeta madre haciendo palanca en la conector directamente de su socket en la tarjeta madre.
Remueve la cubierta de la tarjeta madre.
Usa un spudger para desconectar la batería haciendo palanca en el conector directamente de su socket.
Inserta una herramienta de eyección de tarjeta SIM o un clip en el agujero pequeño en la bandeja de tarjeta SIM, localizado en el borde inferior izquierdo del Poco F3.
Presiona fuertemente para eyectar la bandeja.
Retira la bandeja de la tarjeta SIM
Usa un desarmador Phillips para remover los siete tornillos de 3.5 mm de largo que aseguran la bocina.
Usa una espátula para hacer palanca y desconectar el cable de antena negro de la tarjeta madre.
Inserta una púa de apertura entre el marco y el superior izquierdo de la bocina.
Usa la púa de apertura para hacer palanca en la bocina inclinándola hacia abajo.
Si es posible, prende tu dispositivo y prueba tu reparación antes de instalar adhesivo nuevo y resellar.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tu basura electrónica a un R2 or e-Stewards certified recycler.
¿La reparación no fue como lo planeado? Prueba basic troubleshooting, o pide ayuda en Answers community.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
91%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
