Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Esta guía muestra como remover y reemplazar la batería para tu laptop Lenovo ThinkPad P1 Gen 7.
Por tu seguridad, descarga tu batería por debajo del 25% antes de desarmar tu laptop. Esto reduce el riesgo de un evento térmico si la batería es dañada accidentalmente durante la reparación. Si tu batería esta inflada, toma las precauciones adecuadas.
Qué necesitas
Apaga tu laptop (no solo la pongas en modo suspensión) y desconecta todos los cables.
Voltea la laptop, y rótala para que la bisagra de la pantalla este frente a ti.
Usa un desarmador Phillips #1 para aflojar los siete tornillos prisioneros que aseguran la cubierta base.
Presiona la punta de una púa de apertura en la junta entre la cubierta base y la esquina inferior izquierda del marco (cerca de la bisagra de la pantalla).
Rota la púa hacia abajo y desliza alrededor de la esquina para liberar los clips.
Presiona la punta de una púa de apertura en la junta entre la cubierta base y la esquina inferior derecha del marco (cerca de la bisagra de la pantalla).
Toma la cubierta base a lo largo del borde de la bisagra de la pantalla y jala para aflojar la cubierta.
Usa un desarmador Phillips para aflojar los seis tornillos cautivos que aseguran la batería.
Tomas el borde superior de la batería y levántalo para desconectarla.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Para un rendimiento óptimo, después de completar esta guía calibra tu batería nueva instalada.
Lleva tu basura electrónica a un R2 or e-Stewards certified recycler.
¿La reparación no fue como lo planeado? Intenta solución de problemas básicos, o pide ayuda en la comunidad de respuestas.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
66%
¡ Fernando Salazar Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
