Introducción
Esta separación es sorprendentemente fácil: necesitas una plumilla de guitarra, tus dedos y alguna cuña para jalar la batería fuera de su carcasa. Puede ser peligroso porque la batería es flexible y puede quemarse o explotar si es perforada, pero prácticamente es lo suficiente segura.
Esto es similar a kobo glo ereader Screen Replacement pero más fácil. Mira este hilo para una discusión detallada.
Por tu seguridad, descarga la batería debajo del 25% antes de desarmar tu dispositivo. Esto reduce el riesgo de incendio si la batería es dañada accidentalmente durante la reparación. Si tu batería esta inflada, toma las precauciones adecuadas.
Qué necesitas
Mantén presionado el botón de encendido superior.
1. voltéalo para que su cara este hacia abajo en tu escritorio
2. usa una púa o tus uñas para hacer palanca y abrirlo
3. al realizarlo, deberías ver la batería (en gris) y la tarjeta principal (en verde)
El conector es blanco al final de los cables rojo/negro.
Pueden ser desconectados con pinzas o (más fácil) solo con tus dedos.
El procedimiento que se sigue aquí en realidad no es recomendable, ya que, como se puede ver, la batería se deforma después de quitarla, lo que es peligroso. Consulta este comentario para ver un procedimiento alternativo. En particular, me gusta la idea de usar un alambre (o hilo dental) para cortar la batería del panel posterior.
Puedes empezar a hacer palanca en la batería vieja en una esquina si hay una pieza plana de plástico sin ninguna parte de batería debajo de esta, como en la figura.
Cuando la batería esta así de fuera, puedes sacarla solo con tus dedos.
La batería esta pegada a la parte trasera del panel frontal.
También, puede que las quieras mantener cerca en caso que tu reparación falle y las necesites poner de vuelta.
Coloca la batería nueva en el lugar de la batería vieja.
Conecta el cable de alimentación, me di cuenta que lo más fácil es presionarlo solo con mis dedos. Asegúrate que esta bien conectado y plano en la tarjeta.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
9 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
10 comentarios
Take lots of time to very gently pry battery out. Carefully, so as not to rupture the battery skin, insert a steel ruler 1mm thick 3cm wide under the short side. Push gently and wiggle left and right. When it doesn't slide further without force, leave it somewhere safe (fire) at body temperature (soften glue), with the ruler in place. Do not overheat beyond body temp. Wait 15 minutes and repeat pushing and waiting. The battery will eventually let go with virtually no bending at all. Certainly no deformation as shown in the pic here.
Thanks, that's valuable advice! I've amended the battery step to point to your comment, in case people want to do the right thing...
anarcat -
Thank you so much for this guide! I used it to replace the battery in my Kobo Clara HD. The internals are in a slightly different orientation but I can confirm that it uses the same battery as the Glo and that the replacement linked in this guide will work. The double sided tape you suggested works great too. Thanks again!
An even easier way to get the battery loose is using a string, pull the string underneath the battery from one way to the other. It takes a bit of force and is easier with 2 but it is fast and safe, you may have to pry the battery up at first to get the string underneath the battery.
