Saltar al contenido principal
Reemplazo de batería en KoBo Glo HD eReader
Inglés
Español
Traduciendo paso 6
Paso 6
Kobo Glo HD eReader Battery Replacement, Put the new battery in.: paso 0, imagen 1 de 3 Kobo Glo HD eReader Battery Replacement, Put the new battery in.: paso 0, imagen 2 de 3 Kobo Glo HD eReader Battery Replacement, Put the new battery in.: paso 0, imagen 3 de 3
  • Place the new battery down in the place of the old one.
  • Plug in the power cable, I found that the easiest is to just push it in with my fingers. Make sure it is well connected and flat down on the board.
  • I am not sure how to make the new battery hold. If you have double-sided tape, it might just work here.
  • Otherwise the battery kind of fits in there snugly and doesn't move that much. You might get away with just leaving it like this.
  • What is certain is that the old glue doesn't work for the new battery, so you definitely will want something to hold it in place here.
Coloca la batería nueva en el lugar de la batería vieja.
Conecta el cable de alimentación, me di cuenta que lo más fácil es presionarlo solo con mis dedos. Asegúrate que esta bien conectado y plano en la tarjeta.
No estoy seguro como mantener la batería nueva quieta. Si tienes cinta adhesiva doble cara, debería funcionar aquí.
De otra manera la batería cabe aquí cómodamente y no se mueve mucho. Podrías dejarla asi.
Lo que es seguro es que el pegamento anterior no funciona para la batería nueva, así que definitivamente querrás que algo la mantenga en su lugar aquí.
