Introducción
Usa esta guía para reemplazar una batería usada o muerta en tu JBL Charge 5.
El modelo que ves en esta guía es la versión NT. Hay modelos diferentes de la JBL Charge 5 los cuales difieren en su construcción y conexiones internas.
Esta guía puedes ser usada como referencia cuando repares otras versiones, pero algunos pasos en el desarme pueden variar.
Checa los dos primeros dígitos del número de serie para encontrar el modelo de tu dispositivo, Puedes encontrar el número de serie impreso en la envoltura o debajo de la cubierta de la conexión de la bocina.
Por tu seguridad, descarga la batería antes de desarmar tu dispositivo. Esto reduce el riesgo de incendio si la batería es dañada accidentalmente durante la reparación. Si tu batería esta inflada, toma las precauciones adecuadas.
Qué necesitas
Inserta la punta plana de una spudger metálica en el hueco entre las dos mitades de la cubierta de tela.
Presiona la spudger debajo del borde de la cubierta de tela sin la goma texturizada y haz palanca hacia arriba para liberar sus clips plásticos.
Repite el paso anterior, usando tu spudger para trabajar a lo largo de la costura para soltar los clips de plástico restantes.
Usa un desarmador Phillips para retirar los dos tornillos de 10.6 mm de largo que aseguran la cubierta de tela.
Usa tu spudger metálica para hacer palanca en el otro borde de la cubierta de tela—el lado con la goma texturizada—para liberar los clips plásticos restantes.
Usa una mano para abrir los bordes de la cubierta de tela y tu otra mano para jalar el conjunto de cables fuera de su cubierta.
Retira la cubierta de tela.
Usa un desarmador Phillips para remover los ocho tornillos de 10.6 mm de largo que aseguran la cubierta de la batería.
Levanta la batería y gírala fuera del camino para obtener acceso al conector de la batería. No trates de removerla completamente aún—sigue conectada al dispositivo.
La batería esta conectada a la tarjeta madre con un conector de cable de alimentación que tiene una pequeña pestaña en el lado que lo mantiene en su lugar.
Inserta un spudger plástico en la ranura del conector de la batería.
Usa tu spudger para presionar la pestaña contra el conector para liberarlo.
Usa tu mano libre para tomar los cables de la batería por encima del conector y jalarlo directamente de su socket moviéndolo derecha e izquierda para liberar los clips que lo aseguran.
Si es posible, enciende tu dispositivo y prueba tu reparación antes de reensamblar. Para un rendimiento óptimo, calibra la batería nueva instalada después de completar esta guía.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tu basura electrónica a un R2 or e-Stewards certified recycler.
¿La reparación no fue como lo planeado? Intenta resolución de problemas básicos, o pide ayuda en nuestra comunidad de respuestas.
6 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Fernando Salazar Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
