Introducción
Utiliza esta guía para reemplazar la batería en tu Samsung Galaxy A5 (2017).
Abrir el Samsung Galaxy A5 (2017) dañará el sello impermeable en el dispositivo. Si no reemplazas los sellos adhesivos, tu teléfono funcionará normalmente , pero perderá su protección contra el agua.
Si tu batería está hinchada, toms precauciones adecuadas. No calientes tu teléfono.''' Las baterías hinchadas pueden ser peligrosas, así que usa gafas protectoras y tome precaución, o llévala a un profesional si no estás seguro cómo proceder.
Necesitarás adhesivo de reemplazo para volver a sujetar la batería y tapa trasera al volver a ensamblar el dispositivo.
Qué necesitas
Apaga tu teléfono antes de comenzar el desmontaje.
Usa un iOpener para aflojar el adhesivo debajo de la cubierta posterior. Aplica el iOpener durante al menos dos minutos. Es posible que desees repetir este paso varias veces durante la extracción de la tapa trasera.
Inserta una púa de apertura en el extremo inferior del teléfono.
Comienza a deslizar la punta de una púa de apertura hacia la esquina inferior izquierda y cortar el adhesivo.
Deja la púa de apertura en la esquina inferior izquierda para prevenir que el adhesivo se vuelva a sellar. Inserta una púa de apertura nueva y comienza a cortar el adhesivo en el lado izquierdo del teléfono.
Usa una púa de apertura para cortar el adhesivo en todos los lados del teléfono. Deja una púa de apertura en cada esquina para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Inserta una púa de apertura en el lado derecho del teléfono luego de cortar el adhesivo en todos los lados. Pon el teléfono de lado hasta que puedas conseguir tomar la tapa trasera firmemente.
Remueve los ocho tornillos Phillips #00 que sujetan la tapa de la placa madre en su lugar.
Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el cable flexible de la batería.
Usa un iOpener para ablandar el adhesivo por debajo de la batería.
Sólo haz palanca en las áreas marcadas en amarillo (borde).
Evita hacer palanca en el área marcada en rojo (centro). Esta es la parte trasera de la pantalla.
Inserta el spudger por debajo de la batería en los lados del receso para cortar el resto de adhesivo hasta que la batería esté suelta.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Si es posible, enciende tu teléfono y prueba tu reparación antes de instalar el adhesivo nuevo y volver a sellar el teléfono.
Sujeta la batería nueva con adhesivo pre-cortada o cinta adhesiva de doble lado y presiónala firmemente en su lugar durante 5-10 segundos.
Para un rendimiento óptimo y para evitar errores de software, calibra tu batería nueva instalada: Drena batería por debajo de 10%, luego cárgala de forma ininterrumpida hasta 100% .
59 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
4 comentarios
Hallo,
ich kapier einfach nicht wie man das Backcover geöffnet bekommen soll. Ich erhitzt eine Kante mit dem Fön setz den Saugnapf an und es pasiert einfach gar nichts. Ich kann einfach nicht mein Opening Tool unter das Cover kriegen. Was mach ich falsch?
Hallo Salome, je nach alter des Handys kann der Klebstoff schon sehr hartnäckig geworden sein. Ein Fön erzeugt nur langsam die benötigte Hitze (wir wollen auf ca 80°C kommen). Versuche etwas länger die untere Kante und auch die beiden seitlichen Kanten zu erhitzen und dann mit dem Saugnapf anzuheben. Anstatt mit einem Opening Tool (blauer Hebel) kannst du auch ein Opening Pick (Plektrum) verwenden – es ist etwas schlanker und man kann damit besser den Klebstoff trennen. Bleib geduldig und viel Erfolg
Hallo,
wir haben den Akku entsprechend der Anleitung getauscht. Das hat auch Problemlos funktioniert, nur leider sagt das Gerät jetzt beim Einstecken des Ladegerätes, dass die Temperatur zu niedrig ist und der Ladevorgang erst bei normaler Temperatur fortgesetzt wird. Was haben wir falsch gemacht????
Grüße
Ronny
Any reason this guide has different instructions on Battery Calibration than the dedicated iFixit guide on Battery Calibration? I’m gonna do what is says here (because it’s faster and easier) and I followed the rest of the guide (so I might as well do everything it says), but I find it kinda strange that it’s different.
