Introducción
Usa esta guía para reemplazar una batería gastada o muerta en tu Samsung Galaxy A32 5G.
Por tu seguridad, descarga la batería por debajo del 25 % antes de desarmar el teléfono. Esto reduce el riesgo de incendio si la batería se daña accidentalmente durante la reparación. Si la batería está hinchada, toma las precauciones adecuadas.
Necesitarás un adhesivo de repuesto para volver a colocar los componentes al volver a armar el dispositivo.
Qué necesitas
Prepara un iOpener y aplícalo a la cubierta trasera por al menos dos minutos para aflojar el adhesivo que hay debajo.
Asegura un mango de succión al borde inferior de la cubierta posterior, lo más cerca posible del borde.
Levanta la cubierta trasera con el mango de succión para crear un espacio pequeño entre la cubierta trasera y el marco.
Inserta una púa de apertura en el hueco que tu creaste.
Desliza la púa de apertura a la esquina inferior derecha para cortar el adhesivo.
Deja la púa de apertura en este lugar para prevenir que el adhesivo se reselle.
Inserta una segunda púa de apertura en el borde inferior de tu teléfono.
Desliza la púa de apertura hacia el borde inferior izquierdo para cortar el adhesivo.
Inserta una tercera púa de apertura en la esquina inferior izquierda de tu teléfono.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde izquierdo de tu teléfono para cortar el adhesivo.
Deja la la púa de apertura en la esquina superior izquierda para prevenir que el adhesivo se reselle.
Inserta una herramienta de expulsión de tarjetas SIM, un bit de expulsión de SIM o un clip de papel enderezado dentro del agujero en la bandeja SIM localizada en el borde izquierdo del teléfono.
Presiona directamente en el agujero para expulsar la bandeja de tarjeta SIM.
Remueve la bandeja de tarjeta SIM.
Usa un desarmador Phillips para remover los 16 tornillos de 4.1 mm de largo que aseguran el marco medio.
Usa una espátula para desconectar el cable flex del botón de volumen y de encendido haciendo palanca en el conector directamente de su socket.
Inserta una púa de apertura entre el marco medio y el conjunto del panel frontal en el teléfono donde la bandeja de la tarjeta SIM se encuentra.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde izquierdo del teléfono para soltar los clips de plástico.
Coloca tu teléfono con el display hacia abajo en tu área de trabajo.
Remueve el marco medio.
Usa un spudger para desconectar el cable de la batería haciendo palanca en su conector directamente de su zócalo.
Utiliza un spudger para desconectar el cable de la pantalla levantando el conector de su zócalo.
Aplica un iOpener calentado a la pantalla para aflojar el adhesivo debajo de la batería. Aplica el iOpener durante al menos cinco minutos.
Dobla el cable flexible de la pantalla hacia el puerto de carga para tener libre acceso a la batería.
Si está usando alcohol isopropílico, deja que el alcohol penetre en el adhesivo de la batería durante al menos dos o tres minutos antes de retirar la batería.
Inserta una púa de apertura en el espacio entre el borde de la batería y el marco.
Desliza la punta de tu púa de apertura debajo del borde de la batería.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde de la batería para cortar el adhesivo y ampliar el espacio entre la batería y el marco.
Herramienta utilizada en este paso:Plastic Cards$2.99
Inserta una tarjeta de plástico en el borde que trabajaste previamente con tu púa de apertura.
Desliza la tarjeta de plástico debajo de la batería.
Utiliza la tarjeta de plástico para cortar el adhesivo debajo de la batería y haz palanca.
Si es posible, enciende tu dispositivo y prueba la reparación antes de instalar el nuevo adhesivo y volver a sellar.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Para un rendimiento óptimo, calibre la batería recién instalada después de completar esta guía.
Lleva tus desechos electrónicos a un reciclador certificado por R2 o e-Stewards.
¿La reparación no salió como estaba previsto? Prueba con algunos solución de problemas básica o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas.
11 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
9 comentarios
Thanks for this tutorial. I was dismayed to learn that Samsung has followed Apple down this path of selling phones with sealed batteries that can't be quickly replaced by just popping off the back and dropping in a new battery. It seems crazy to me that phones that cost $500 to $1200 are considered to be so "disposable" that they're being manufactured without any consideration, that it might be better to just replace a $20 battery and get 5 more years of use out of the phone, instead of adding even more e-waste to the burden of responsibly recycling the tens of millions of unwanted phones, tablets, and laptops that are already ending up in landfills. This battery replacement, while technically "possible", looks far too difficult for the average cell phone owner who isn't a professional small-electronics repair technician.
Could not have said it better myself 100% agree
Xgred -
This is ridiculous! My phone cost almost $300, and around a year later, the battery can't hold a charge more than 24 hours! It used to last 3-5 days! I live on Social Security, and can't afford to throw money around like crazy. I stayed away from cell phones for over fifteen years because their operating systems were written by morons and idiots, but now it's so ridiculous you can't FART ubless you have a smartphone. I don't call this progress.
The tutorial is helpful, and also the tools, but there is no answer to the most important question - where to buy original battery.
I got one from eBay, Now I need to source the tools so i can do this proper
