Introducción
Usa esta guía para reemplazar la batería en tu Xiaomi Mi 10 Lite.
Si tu batería esta inflada, take appropriate precautions.
Por tu seguridad, descarga tu batería por debajo del 25% antes de desarmar tu teléfono. Esto reduce el riesgo de un peligroso evento térmico incluso si la batería es dañada accidentalmente durante la reparación.
Necesitarás adhesivo de reemplazo para reunir los componentes cuando reensambles el dispositivo.
Qué necesitas
Prepara un iOpener y aplícalo al cristal trasero por al menos dos minutos para aflojar el adhesivo que hay debajo.
Asegura una ventosa de succión al borde inferior del cristal trasero, tan cercano al borde como sea posible.
Levanta el cristal trasero con la ventosa de succión para crear un pequeño hueco entre el cristal trasero y el marco.
Inserta una púa de apertura dentro del hueco que acabas de crear.
Desliza la púa de apertura a la esquina inferior derecha para cortar el pegamento.
Deja la púa de apertura en este lugar para prevenir que el adhesivo reselle.
Inserta una segunda púa de apertura en el borde inferior de tu teléfono.
Desliza la púa de apertura a la esquina inferior izquierdo para cortar el adhesivo.
Deja las púas de apertura en este lugar para prevenir que el adhesivo reselle.
Inserta una tercer púa de apertura en la esquina inferior izquierda de tu teléfono.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde izquierdo de tu teléfono para cortar el adhesivo.
Deja la púa de apertura en la esquina superior derecha para prevenir que el adhesivo reselle.
Usa un desarmador Phillips para remover los diez tornillos de 3.9mm de largo que aseguran la cubierta de la tarjeta madre.
Inserta la punta de una púa de apertura debajo de la esquina derecha de la cubierta de la tarjeta madre.
Desliza la púa de apertura a la esquina superior derecha de la cubierta de la tarjeta madre para desenganchar los clips de plástico y hacer palanca.
Usa un par de pinzas o tus dedos para remover la cubierta de la tarjeta madre.
Usa una espátula para desconectar el cable de batería haciendo palanca en el conector directamente de su socket.
Usa una espátula para desconectar el cable de interconexión haciendo palanca en el conector directamente de su socket.
Dobla el cable flex de interconexión hacia el puerto de carga en orden de liberar el acceso de ambas pestañas de la batería.
Puede que quieras usar una pequeña pieza de cinta para sujetar el cable temporalmente en tu superficie de trabajo para evitar dañarlo accidentalmente durante el retiro de batería.
Usa un par de pinzas sin punta o una uña limpia para pelar la cinta de adhesivo naranja marcada con una A en la batería.
Usa un par de pinzas de punta chata o una uña limpia para pelar la cinta de adhesivo naranja marcada con una B de la batería.
Toma ambas pestañas marcadas con una A y jala de la cinta adhesiva naranja para levantar la batería en su ranura y balancéala hacia una posición superior.
Despega la batería del adhesivo restante.
Remueve la batería.
Si es posible, enciende tu dispositivo y prueba tu reparación antes de instalar adhesivo nuevo y resellar.
Para rendimiento óptimo, calibrate your newly installed battery después de completar esta guía.
Secure the new battery with pre-cut adhesive o cinta adhesiva doble cara. En orden de posicionarla correctamente, aplica el adhesivo nuevo en el dispositivo en los lugares donde el adhesivo anterior estaba localizado, no directamente en la batería. Presiona la batería nueva firmemente en su lugar.
Compara tu nueva parte de reemplazo con la parte original--puede que necesitas transferir componentes restantes o remover adhesivo de respaldo de la parte nueva antes de instalarla.
7 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Un comentario
Seguí los pasos de esta guía pero creo que aunque este punto es válido:
ten cuidado de no sobrecalentar el teléfono--el display y la batería ambas son susceptibles al daño por calor
(Y de hecho el procesador también puede ser dañado si se superan los 100-105º en T-Junction)
Es mucho más probable que ocurra lo contrario: que rompas el cristal templado trasero intentando despegarlo sino has aplicado suficiente calor. Mi recomendación es que tiren muy muy suavemente y sigan calentando hasta que se despegue sin esfuerzo. También que compren una tapa trasera de repuesto por si acaso ya que reinstalar una tapa resquebrajada no es en absoluto recomendable y dejarlo sin tapa, aún menos.
También mencionar que hay que tener especial cuidado con el cable azul que va de arriba a abajo ya que es susceptible de estirarse/romperse al tirar si se queda pegado al adhesivo o que lo rompas involuntariamente al pasar la pua.
